PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 30 > Checke nix beim overclocken...
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 05.04.2008, 19:22
Benutzerbild von Pat.B13
Pat.B13
Standard
Hi alle miteinander!!
Also erst mal mein sytem:
Core 2 Duo E6600
Gigabyte GA- 945P - S3
4 Gb ram PC 800/ 6400 Mdt (ich weis bringt nix bräuchte 64 bit...)
8800 Gts 512
Silentmaxx Frostbite Pro
Corsair 550 Watt
wollte mich ans overclocken wagen, aber finde nicht mal im Bios die Fsb und halt die einstellung die ich vornehmen muss,die bei bei dem How to Overclocking a core 2 duo Thread stehen.Habe alle Prgramme geladen die dafür brauche.Meine derzeitige Temp liegt bei 20 Grad...will unbedingt overclocken...bin ich zu dumm dafür???
Danke schon mal für eure Hilfe mfg
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 05.04.2008, 19:54
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Ich hab hier mal ein bisschen Müll entsorgt.
Schau am besten mal in deiner Anleitung wie genau die Einstellung für den FSB bei dir heisst, bei meinem Board nennt sie sich glaube ich CPU-Host Clock.
Alt 05.04.2008, 20:07
Pat.B13
Standard
also ich finde da gar nichts,kann nicht mal was einstellen geschweige denn die geforderden einstellungen:
* PCI Takt: 33MHz
* PCI-E Takt: 100MHz (bei AGP 66MHz)
* RAM-Takt oder Teiler auf die niedrigste Stufe stellen.
* EIST deaktivieren
* Spread Spectrum deaktivieren
Alt 05.04.2008, 21:16
Benutzerbild von PadB
PadB
Standard
Gigabyte Board. Sollten eigentliche alle die gleichen Einstellungen haben oder? Weil dann solltest du unter der Einstellung M.I.T (MB Intelligent Tweaker) schauen. Da findest du von oben nach unten:
Robust Graphic Booster [Auto]
CPU Clock Ratio Xx - ist der Multi deines Prozessor, unveränderlich, stell ihn auf den höchsten Wert, der angezeigt wird
CPU Host Clock Control [disabled] auf [Enabled] stellen
CPU Host Frequency(Mhz) xxx - ist der FSB, den du zum übertakten hochstellst
PCI Express Frequency [Auto] auf [100] stellen
C.I.A 2 [disabled]
System Memory Multiplier (SPD) [Auto] steht da glaub ich..
Memory Frequency(Mhz) 800 800
DRAM Timing Selectable (SPD) [Auto/Disabled] kannst du, falls die Timings auf 4-4-4-12 sind z.B auf 5-5-5-18 stellen zum entschärfen
Nun stellst du den FSB hoch und guckst, dass der Multiplier so eingestellt ist, dass die Memory Mhz nicht zu stark über 800 gehen. Am besten tiefer einstellen.
Kannst dann z.B in den Advanced BIOS Features die EIST Funktion ausstellen
Alt 05.04.2008, 22:15
Pat.B13
Standard
ey man Dank dir 100000 mal des klappt
finde aber des mit 4-4-4-12 auf 5-5-5-12 nicht is das schlimm??
Alt 06.04.2008, 00:28
Joooo
Standard
Im Bios-"Startfenster" mal Strg + F1 drücken, dann solltest du unter M.I.T auch die Timings einstellen können.
Alt 06.04.2008, 11:51
Pat.B13
Standard
also ich bin ratlos wenn ich den fsb und die Vcore hochstelle passiert gar nichts mehr er zeigt immer 2.4 ghz an obwohl ich über 300 fsb eingestellt habe und die vcore bei 1,2875 liegt...
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	25,7 KB
Alt 06.04.2008, 12:33
Pat.B13
Standard
wie heißt der ram teiler noch finde folgende einstellungen nicht:
Ram Teiler
Cpu clock ratio
Dramm Timing
spread spectrum
Biiiteee helft miiir
Alt 06.04.2008, 12:43
PadB
Standard
Er taktet automatisch runter, wenn die CPU nicht gebraucht wird zum Stromsparen - einfach ma was starten wie Prime95, dann siehst du den richtigen Takt. Bei mir steht dann auch nichts anderes.
Schau mein Beitrag weiter oben an, da steht alles wie was heisst und wo es zu finden ist. DRAMM Timings brauchst du nicht verstellen und Spread Spectum ist auch unwichtig (habs auch nich verstellt)
Du hast keinen RAM Teiler - du dürftest einen RAM Multiplier haben. Du verstellst sagen wir ma den FSB von 220 auf 240. Damit geht automatisch der RAM-Takt höher und dann suchst du dir einen Multiplier aus, damit der RAM um die 800 liegt (tiefer ist allemal möglich)
Alt 06.04.2008, 15:28
Pat.B13
Standard
ey man hammer danke bist echt en schatz
scheiße man zu früh gefreut hatte ihn jetzt auf 2.5 ghz wollte die fsb noch höher setzen hab ich auch gemacht bios abgespeichert aber jetzt is er wieder auf 2.4, kann das sein das der das Bios von allein resettet??
weis keiner rat...hab jetzt bemerkt, das wenn ich den cpu host control auf enabled stelle kann ich ja die fsb weiter unten höher stellen. Klappt auch alles, aber wenn ich dann abspeichere und dann wieder ins Bios gehe steht es wieder auf Disabled, das heißt ja das der gar nicht das macht was ich will resetet einfach meine einstellungen.Ich speicher schon ab nicht das ihr denkt...
Geändert von Pat.B13 (06.04.2008 um 15:28 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 06.04.2008, 15:51
Benutzerbild von MasterOne
MasterOne
Standard
Stell mal so ein:
CPU Clock: 9x
CPU Host Freq..:333
System Memory Multi... :2,50
System Voltage Control: Manual
CPU Voltage Control: 1,3250
Esc drücken.
F10 Drücken , Enter.
Dan haste 3 Ghz,bitte nicht höher mit Boxed Kühler.
Alt 06.04.2008, 16:50
Pat.B13
Standard
finde die cpu clock einstellung nicht
Alt 06.04.2008, 17:24
PadB
Standard
Das gibs doch gar nicht... mach mal bitte ein Foto von den Einstellungn im BIOS unter M.I.T..
Alt 06.04.2008, 17:42
Pat.B13
Standard
geht nichts man...das scheiß Bios setzt alles wieder zurück sobald ich abgespeichert hab...setzt voltage zurück und fsb bzw. der disabled alles!!!
Alt 06.04.2008, 18:52
MasterOne
Standard
LOL
so sieht Dein Bios aus.
oder sieht Deins anders aus ? CPU CLOCK Ratio seh ich da auch nicht,was das ?
Geändert von MasterOne (06.04.2008 um 19:09 Uhr).
Alt 06.04.2008, 19:11
Pat.B13
Standard
ja shcon... dann mach ich jetzt mal genau diese einstellungen bei mir ok werde gleich berichten
Alt 06.04.2008, 19:13
MasterOne
Standard
Nein das nicht Original einstellungen.
Alt 06.04.2008, 19:27
Pat.B13
Standard
ja wie soll ichs einstellen hab genau das bios...kannst mir nach der reihe aufschreiben was ich einstellen muss
Alt 06.04.2008, 19:34
MasterOne
Standard
Das kann ich leider nicht,da müsste ich ein Foto vom Deinem BIOS haben,auserdem ist Dein Board nicht gut zum übertakten(habe ich in diesem Forum gelesen ])
Alt 06.04.2008, 19:37
Pat.B13
Standard
habe ganz genau das selbe bios wie au dem pic wo du rein getan hast...
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
HD 5770 Overclocken - Hilfe Sleekdigital77 Grafikkarten 23 13.04.2010 16:06
Bestellung+fehler = nix bezahlt MasterofDisaster Off-Topic 5 10.01.2010 19:10
Pc macht nix mehr -.- >>n00b<< Mainboards 1 24.07.2009 18:25
Hilfe...Grafikkarte...Nix geht mehr Rabbi Grafikkarten 2 31.05.2009 13:50
Alten Läppi Overclocken Codo Notebooks, Barebones und HTPCs 4 01.09.2008 18:25
Nvidia GeForce 6800 Overclocken - Takt wird nicht übernommen! Mr.Blonde Overclocking 1 30.06.2007 13:59
Bin Verzweifelt beim overclocken ToyotaSupra Overclocking 9 05.05.2007 11:24
AMD Athlon64 3700+ Clawhammer wie richtig overclocken ? ToyotaSupra Overclocking 2 02.05.2007 20:00
Wasserkühlung? Ja oder NEIN? MrServer Luft- und Passivkühlung 30 22.12.2004 12:36
Sie betrachten gerade: Checke nix beim overclocken...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
