Tach tach meine karte läuft gerade mit einem takt von:676MHZ 1565MHZ 1020MHZ flüssig und ohne probleme wie hoch kann ich se noch jagen oder was war euer höchster takt?
SYSTEM
A8n32slideluxe (939)
AMD x2 4200+ auf 6000+
2gb corsair
Asus EN8800GTS 320MB GPU622mhz shader1565mhz speicher1020mhz
750watt be quiet
hi, das ist immer unterschiedlich^^ Takte sie am besten immer weiter hoch in 5MHZ schritten bis zum Maximum, dass kannst du feststellen, indem zu dir das ] loadest und auf "Scan for Artifacts" gehst und dann den Würfel 1Minuten rotieren läst. Wenn nach einiger Zeit gelbe Punkte auftreten, hast du sie zu hoch getaktet>also wieder nen bisschen runter. Das machst du so lange, bsi keine Fehler mehr auftreten.
hoffe ich konnte dir helfen!
mfg Porla
Geändert von Porla (26.03.2008 um 19:02 Uhr).
26.03.2008, 19:40
sCaRfAcE
mein maximum war ca 700 mhz core und 1100 mhz vram, höher hab ich mihc noch nich richtig getraut, da waren schon leichte bild fehler beim 3dmark zusehen. Vllt mach ich irgendwann mal nen vmod aber im moment reicht mir die leistung dicke.
