PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 31 > AMD 64 3700 übertaktet - Temperaturen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.03.2008, 16:36
crazy_mazy
Standard
hi,
habe meinen amd 64 3700 übertaktet. das system läuft soweit stabil. habe 7 stunden am stück den torture test von prime95 laufen lassen und 0 errors oder warnings gehabt. hab sogar 1 stunde nebenbei noch andere aufwändige programme laufen lassen.
das einzige was mir sorgen macht sind die temperaturen.
hierzu habe ich 3 screenshots aus speedfan.
ich muss aber dazu sagen, dass speedfan mein mainboard als ein nforce2 deklariert obwohl es ein nforce 4 ist.
hier mal meine pc-config:
amd 64 3700+
shuttle xpc sn25p mit nforce4
1024 MB DDR400 Kingston ValueRAM
Sapphire Radeon X800 GTO²
Die Lüfter sind alle die, die standardmäßig bei dem Shuttle dabei waren, bzw. beim CPU wird das ganze durch eine Heatpipe geregelt. Die Lüfterregelung wird automatsch per SMART-Fan angepasst.
hier die cpu und ram settings:
Könnte man an den RAM-Timings noch etwas verändern? CPU würde ich ungern noch höher schrauben, da das System so stabil läuft und sich die Temperaturen ja nur noch weiter erhöhen würden.
also hier die screenshots zur temp und meine comments dazu:
das 1. war nach ca 1,5 h spielen. Also die Festplatten-Temperatur(grau) war schon ziemlich hoch. Auch der Core (grau) war verdammt weit oben und hat mir Sorgen gemacht. Genauso wie die sogenannte "Remote2". Diese war bei ca. 50-55° C und das Flammensymbol erschien dort.
Dies ist die Fortführung von erstem Bild. 2 Stunden später. Hier ist jetzt kein Spiel mehr gelaufen, sondern "nur" Prime95, Winamp und Maya. Wie man erkennen kann ist die HD-Temp. deutlich zurückgegangen. Kurz vor Ende dieses Screenshots sind alle Graphen nach unten gewandert. Das liegt daran, dass ich die Lüftergeschwindigkeiten hochgesetzt habe, da Remote2 bei 54° und der Core bei 60° C waren und ich diese nicht unbedingt abfackeln wollt^^
letztes Screenshotz nach 4,5 Stunden Prime95 und der vollen Lüfterconfig.
Mittlerweile sind die Temperaturen stark gesunken. Das einzige was mir Sorgen macht ist, wenn diese Flammensymbol bei Remote2 bzw. dem Core erscheint. Außerdem empfinde ich beim Spielen die Festplattentemp. als äußerst hoch. Hatte aber in dem Fall auch die Lüfter nicht auf "Vollgebläse", wobei mir in diesem Zustand der Rechner einfach zu laut wär.
Hoffe, jmd kann mir helfen bzw. diese Werte richtig interpretieren.
Vielen, vielen Dank.
lg
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.03.2008, 17:37
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Hallo crazy_mazy,
sei hier im Forum herzlich willkommen geheissen.
Zunächst solltest Du Dir weitere Meinungen zu den Prozessortemperaturen einholen.
Es ist immer gut aus verschiedenen Werten das wahrscheinlichste Mittel zu bilden.
Besonders der Umstand, dass Speedfan manchmal mehr als nur ein wenig neben der Spur ist, (aber nicht sein muss!), macht das ratsam.
Die Zuordnung der Sensoren ist bei Speedfan nie so ganz nachzuvollziehen.
Da sind andere Tools oftmals aussagefähiger.
Welcher Wert Deine GPU-Temperatur repräsentiert, ist z.B. überhaupt nicht nachzuvollziehen.
Kandidaten dazu wären:
Everest und auch PC-Wizard.
Das Abkühlen der Festplatte, so wie in Deinem zweiten Screenshot zu den Temperaturen, ist normal. Bei den dort laufenden Anwendungen ist sie halt nicht so gefordert, wodurch halt auch die Wärmeentwicklung etwas zurückgeht. So knapp 50° im Spielebetrieb, hier kann man Speedfan durchaus mal vertrauen, weil diese Werte aus S.M.A.R.T. kommen und auf jeden Fall richtig interpretiert werden, sind doch schon recht hoch, aber nicht unbedingt gefährlich für die Platte. Kann schon sein sie hält so keine 10 Jahre durch ...
Ein Umstand, um den Du Dir erst mal keinen Kopf machen musst.
Wenn Du die Schallabstrahlung des Schuttle so aushälst, solltest Du das letzte Setup beibehalten.
Aber um der Ohren willen, wären ein paar Lüfterumdrehungen weniger auch machbar.
Keine der von Dir geposteten Temperaturen ist irgendwie gefährlich.
Vom Komponentengrilling bist Du noch meilenweit entfernt.
Ach übrigens; bevor Dir eventuell die Haare zu Berge stehen:
Es ist völlig normal, dass der Core immer so um die 10° mehr hat als der Prozessor on top.
(Falls Dir irgend ein Tool die Coretemperatur - und halt nicht die Prozessortemperatur ausspuckt.)
Solange die Coretemperatur die 70° (80° Prozessor) nicht wesentlich überschreitet, bist Du noch auf der sicheren Seite.
Ich habe das mit meinem X2 4200+ über Monate 24/7 ausprobiert. Wenn da irgendein Kaputtfaktor wirksam geworden wäre, hätte ich jetzt sicher einen zweikernigen Opteron am Werkeln.
Die Notabschaltung tritt, ausser sie ist im BIOS falsch eingestellt, auch erst bei entschieden höheren Temperaturen in Action.
Alt 10.03.2008, 20:01
crazy_mazy
Standard
hi horst,
vielen dank für deine ausführliche antwort. das hat mir das ganze nun etwas näher gebracht ;-)
ja die festplatte ist eine seagate unnd über 50° wird sie ned gehen weil dann der lüfter automatisch stärker rotiert. doch wie du schon gesagt hast sprechen 50° nicht gerade für lange lebensdauer...
das mit speedfan was nicht stimmen kann wird mir langsam klar. jetz zeigt er bei "remote2" nur noch um die 23-28° C. Werde mal die anderen Tools ausprobieren.
VIelen Dank
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
AMD Athlon 64 3800+ übertakten SomeBodyX Overclocking 11 31.08.2009 15:39
AMD Athlon 64 X2 3600+ EE 2GHZ paul3494 Angebote 3 09.09.2008 00:19
AMD 5000+ BE übertaktet: Temperaturen in Ordnung? VirusX Overclocking 37 07.09.2008 21:19
AMD Athlon 64 4000+ oder AMD Athlon 64 X2 4000+??? Clemo Prozessoren 6 11.04.2008 16:37
AMD Athlon 64 X2 4200+ S. 939 Übertakten aber wie? Torret Overclocking 30 26.11.2007 18:28
Welcher CPU ??? AMD 64X2 oder AMD 64 Blitza Prozessoren 5 02.10.2007 05:11
AMD Athlon XP 2000+ übertakten? MrServer Prozessoren 9 25.09.2007 18:26
Gigabyte K8 Triton | AMD 64 3000+ übertakten nervensaege Overclocking 1 23.09.2007 18:53
AMD Athlon 64 3200+ ? splitter Overclocking 17 17.07.2007 22:24
Sie betrachten gerade: AMD 64 3700 übertaktet - Temperaturen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
