PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 30 > Kleine Unterstützung für Celeron D OC
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 07.03.2008, 19:50
RedSlusher
Standard
Hi, ich brauche etwas unterstützung beim übertakten.
mein freund sein system:
Intel Celeron D 3,06GHz
ASUS P5K
X1950XT
2x1GB Geil Ultra CL4 800MHz
BIOS: AMI BIOS v0.2.58
Den PCI-E takt haben wir auf 100 gefixt.
So etwas wie Ram-Teiler finde ich nicht. wie heißt denn die einstellung?
Wie hoch sollte der RAM-Teiler sein? Und wie errechnet man den ram-takt?
Und ich kann den FSB nicht verändern. Bei FSB Frequency steht 200.
bitte helft mir bei meinen vielen fragen
mfg slusher
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.03.2008, 10:26
RedSlusher
Standard
hat dein keiner eine idee?
Alt 09.03.2008, 20:29
Benutzerbild von Saja
Saja
Standard
Also der Ramtakt ergibt sich aus CPUtakt duch den Ramteiler.
Alt 09.03.2008, 20:40
Benutzerbild von Robmain
Robmain
Standard
Kann man denn im Bios FSB oder sonstwas einstellen? Sonst muss Du das unter Windows mit ner Software machen!
Alt 09.03.2008, 20:50
RedSlusher
Standard
also ich hab ne einstellung die heißt: FSB Frequency. aber an der kann ich nix ändern, also sprich wenn ich den wert mit enter bestätige kommen keine anderen zum auswählen.
und zu software: hab das schon versucht, aber sobald ich was umstelle kommt nachm neustart die meldung "overclocking failed"
Alt 09.03.2008, 21:38
Saja
Standard
Normal sind die Optionen grau (ASUS) hinterlegt wenn das ganze auf Automatisch läuft wenn du da etwas verändern möchtest musst du auf auf Manuell umstellen.Es gibt Boards bei denen kann man aber z.B keine ram timings oder fsb ändern.Das kann ich dir nicht genau sagen.
Alt 09.03.2008, 21:56
Robmain
Standard
Tendenziell sind günstige boards nicht veränderbar. Hatte sowas letzte Woche bei einem Celeron D in einem Packard Bell PC. Dort war es auch "grau". halt nur informativ. Ich denke dass ist bei Dir der Fall.
Du musst den PC aufmachen und schauen, welche Nummer der Clockgenerator hat. (ICS.......)
Ist ein kleiner Chip, ca. 0,5 x 1,5 cm mit einem quart nebenbei (in einer silbernen,flachen und ovalen metallverkleidung).
Die nummer, die dort drauf steht brauchst Du.
Dann lädst Du dir softfsb, clockgen oder setfsb (was eben klappt - musst du probieren) für den bestimmten chip runter und suchst die chipnummer im programm. wenn das proggi das unterstützt kannst du den FSB hochsetzen.
FSB * multi = Takrate. Leider ist dieses tuning begrentzt, da du Spannung und ram nicht verändern kannst. das overclocking bleibt also im Rahmen der veränderbaren FSB taktung.
Bei dem angesprochenen Celeron D handelte es sich um einen nativ 3,3 Ghz. Der ging locker auf über 4 Ghz!
Hoffe ich konnte helfen!
Alt 10.03.2008, 14:07
RedSlusher
Standard
also er hat ja seinen pc aufgerüstet, aber geld reicht gerade nicht für nen neuen prozessor, deswegen die idee mit dem übertakten.
also ram timings kann ich ändern.
ram voltage auch.
grau hinterlegt ist keine einstellung!
und mit software hab ichs ja bereits versucht. aber sobald ich einen wert erhöhe (also fsb) bootet der pc nicht mehr >.<
mfg slusher
Alt 10.03.2008, 14:28
Robmain
Standard
Dann hat der Prozessor zu wenig strom. Den VCore kannst Du wie gesagt nicht einstellen mit der Software. Wieviel hast Du denn übertaktet!
Jedoch muss der PC Booten, denn er bootet mit Defaults. Die Clock wird erst unter Windows neu gesetzt!
Alt 10.03.2008, 14:32
JPsy
Standard
Also ich würde behaupten wenn du Ram Timings & Spannung ändern kannst dann lässt sich bestimmt auch der FSB im Bios ändern.
Evt erwartest du beim FSB ne Auswahl und must nur manuell nen Wert eintragen???
Alt 10.03.2008, 15:04
RedSlusher
Standard
k das mit dem fsb versuch ich (spannung auch)
dann schau ma mal
Alt 12.03.2008, 11:59
RedSlusher
Standard
mir hätte mal jemand sagen sollen das man den FSB etc. mit + und - umstellt
omg so eine einfache lösung
Alt 13.04.2008, 13:32
RedSlusher
Standard
Hi, leute nach langer zeit ist meld ich mich nochmal.
Wenn ich die einstellung auf "Manual" stell und alles so änder das er auf 3GHz laufen müsste (standart tackt) booter er nich mehr.
Hab auch alle möglichen Sachen aktiviert/deaktiviert.
weiß nich mehr weiter. mfg slusher
Alt 13.04.2008, 14:19
Robmain
Standard
welchern fsb hast du denn dann, hört sich so an, als ob der ram das nicht mitmacht. denk dran, der ram takt erhöht sich multipliziert mit dem ramteilner, wenn du den fsb erhöhst (eigentlich zielst du es ja auf den CPU ab).
evtl, macht der ram zu wenig takte oder ist nicht hoch genug ausgelegt.
Alt 13.04.2008, 14:33
RedSlusher
Standard
Also es wird mir angezeigt das er auf den normalen 800MHz läuft. erhöhe ich den FSB geht logischer weise der ram auch mit hoch. das weiß ich.
mfg slusher
Alt 13.04.2008, 19:22
Robmain
Standard
dann mache doch ein CMOS reset, mit dem Jumper dafür=> setzt alles zurück =>handbuch! Dann läuft er wieder standardtakt
Alt 13.04.2008, 19:55
RedSlusher
Standard
Hab ich schon gemacht wenns schiefging. Aber i-wie muss das doch gehen. Kann ja net sein das mat den Prozessor mit dem Board nich übertakten kann
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
gxt 460 super OC oder OC maechi Grafikkarten 4 05.03.2011 22:55
Celeron D 352 IHS Cut + Max OC (HowTo) bolef2k Prozessoren 61 08.08.2010 22:52
Celeron E3400 doppelt so schnell Diskussion Postmaster Prozessoren 2 27.10.2009 15:05
X4 940 OC 3,8 oder Q9550 OC 3,8GHz Funny Overclocking 9 26.01.2009 22:40
oc e6550 und undervolting burki Overclocking 2 23.06.2008 18:43
Board für OC Celeron D 356 Robmain Overclocking 0 29.04.2008 15:09
CELERON D auf statt CELERON?? Zuggerwadde Prozessoren 1 23.11.2007 13:33
[Review] BFG Geforce 7900 GS OC Hardware-Mods Webweites 0 08.10.2006 00:50
Festplatte Moverl Hardware Allgemein 10 16.03.2004 21:17
Sie betrachten gerade: Kleine Unterstützung für Celeron D OC
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
