PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 31 > E6300 2,45 Ghz erster erfolg
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 25.02.2008, 20:01
Benutzerbild von masterxpo
masterxpo
Standard
so ich hab ihn jetzt auf 2.45 Ghz laufen^^
FSB 1400 mhz
Bus Speed 350 mhz
Den Teiler auf Sync
ddr 355 mhz
1.213 Volt
aber bei cpu z steht 1:1 drinn???
ist das okay???
was muss ich jetzt noch beachten oder einfach den fsb höher stellen???
bei prime 95 nur auf ok dann ne???
hab so 43 °
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 25.02.2008, 20:18
Benutzerbild von der_eismann
der_eismann
Standard
1,2v... ich denke bei noch mehr wirst du die Vcore erhöhen müssen. aber mehr sollte drin sein, mind 2,8. wenn du weiter gehst einfach FSB erhöhen, allerdings musst du auf deinen ram aufpassen. was hast du denn für welchen? DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066?
also im mom läuft dein ram bei 350 - also 700MHz.
temperaturen sind noch im grünen bereich.
Alt 25.02.2008, 23:02
masterxpo
Standard
so hab noch mal probiert
wollte den bus speed auf 400 machen und 1.5 volt aber ging nicht =(
2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel, CL4
jetzt hab ich
core speed 2633.4 mhz
bus speed 376.2 mhz
Fsb 1505 mhz
1.36 Volt
mfg thx für die antwort
so das dass max höher bekomm ich ihn nicht
wo drann kann das liegen???
Geändert von masterxpo (25.02.2008 um 23:03 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 26.02.2008, 04:00
Sala
Standard
CPUs sind halt halt qualitativ verschieden, manche kann man gut übertakten, andere weniger, das findet man nur durch ausprobieren raus.
Mein E6320 schafft die 2,8x GHz ohne mehr Volt geben zu müssen, hab da wohl eine ganz nette erwischt. Allerdings lasse ich sie nur mit 2,2 Ghz im Alltagsbetrieb tuckern, die soll ja schon ein Weilchen halten.
Guckst du (war für'n Super-PI-Test) :
1,5V erscheint mir auch ein bisschen derbe viel. Mal einen Tuc weniger nehmen und dann mit um die 1,4V nochmal die 2,8 Ghz anpeilen ?
Geändert von Sala (26.02.2008 um 04:08 Uhr).
Alt 26.02.2008, 10:25
der_eismann
Standard
bei mir gehn 2,8 auch problemlos bei 1,35V. also nich so viel masterxpo, maximal 1,4v. der ram sollte es ja auch mitmachen. aber stimmt schon... vielleicht liegt es auch an den versch. cores (conroe und allendale)
Alt 26.02.2008, 10:32
Benutzerbild von M@ster D@n
M@ster D@n
Standard
Ich hab meinen E6300 auf 3,1 Ghz mit einem V-core von 1,3375 Volt laufen, aber mehr möchte ich ihm nich antun. Bei Volllast beträgt die Temp max. 58 Grad.
Alt 26.02.2008, 10:37
masterxpo
Standard
jetzt hab ich
bus speed 376.2 mhz
Fsb 1505 mhz
1.36 Volt
sorry meinte 1.35 volt^^
mhm schade ich dachte da kann man noch mehr raus holen
hab ich auch alles im bios richtig eingestellt ????
wegen teiler und so ?
Alt 26.02.2008, 22:22
sCaRfAcE
Standard
welches board hast du denn? gib ihm mal 1,4 vcore wenn das nicht geht versuch mal die nb spannung um 0,1 zu erhöhen vllt zickt dein board genauso rum wie bei mir ^^
Alt 28.02.2008, 19:21
masterxpo
Standard
asus p5n32e-sli
1,4 ist das nicht viel zu viel ???
Geändert von masterxpo (28.02.2008 um 19:22 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 28.02.2008, 22:15
sCaRfAcE
Standard
nein, wenn die temp stimmt sollte das in ordnung gehen. 1,5 v is zu viel.
Alt 29.02.2008, 14:17
KR-Richy
Standard
1,4V ist für ca. 2 eingeplante Jahre okay, mehr Volt würd ich der CPU nicht geben, jedoch hat die Haltbarkeit nicht nur was mit der Temperatur zu tun, VCore-Erhöhung bringt auch andere Nebenwirkungen mit sich, die sich auf die Haltbarkeit der CPU niederschlagen.
Richy
Alt 29.02.2008, 15:39
masterxpo
Standard
why 2 jahre ???
Alt 29.02.2008, 16:48
sCaRfAcE
Standard
das kann man so nicht direkt sagen, 1.4v = nur 2 jahre. Er kann auch noch 10 jahre halten. mein alter athlon 1700+ läuft heute immernoch (vcore von 1,7 auf 1,9 ) seit 3 jahren hat er diese vcore davor lief er schon 2-3 jahre.
Alt 29.02.2008, 17:25
masterxpo
Standard
mhm.. kann das sein das meiner nur 2.6 ghz kann???
weil ich gestern nur freezes hatte^^
dann 10 mhz runter und prime laufen lassen^^ ging 3 std. keinen fehler und welches muss ich wählen bei prime wählen ???
Alt 20.03.2008, 14:47
masterxpo
Standard
geht da noch mehr ?
mfg masterxpo
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Pc weniger ghz als beim Kauf Sayed Prozessoren 5 19.12.2010 10:27
was bedeutet 2.4 GHz Intel Core2Duo engel97 Kaufberatung für Komplettsysteme 5 15.05.2010 22:24
i5-750 will nicht die 4 GHz QueensDread Prozessoren 19 19.04.2010 19:16
E6400 @ 3,6 Ghz (bekomme ihn nicht stabil) chrisredfield Overclocking 13 07.04.2010 07:10
Intel schneller mit 3 Ghz (core2Duo) als AMD 3 Ghz (Dualcore) ? KingKong Prozessoren 5 26.04.2009 15:08
Wieviel GHZ hat mein Rechner? kakashi Prozessoren 17 12.10.2007 20:14
C2Duo E6600 @3.6 GHZ hazz Overclocking 18 10.07.2007 13:43
Steppings Athlon X2 4800+ So939 Q-No Prozessoren 5 05.11.2006 11:15
AOpen Aeolus FX5200 übertakten? MrServer Grafikkarten 12 24.04.2004 20:26
Sie betrachten gerade: E6300 2,45 Ghz erster erfolg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
