PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 32 > e6850 overclocking funktioniert nicht
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 16.02.2008, 19:31
Benutzerbild von ezi1989
ezi1989
Standard
hallo
sobald ich den fsb verändere hängt sich mein system auf wieso den das??
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 16.02.2008, 19:49
Benutzerbild von Numb3rs
Numb3rs
Standard
Moin
womit veränderst du denn den fsb ? Machst du das unter Windows ?
Alt 16.02.2008, 19:51
ezi1989
Standard
jo mit diesem programm hier
Alt 16.02.2008, 19:59
Numb3rs
Standard
Willst du unbedingt unter Windows übertackten ?
Weil im Bios geht es besser. Bei den Nforce Chipsätzen 6xx kann man ja auch Cpu und Ram "unlinked" tackten. Macht die Sache sehr einfach.
Wenn es unbedingt unter Windows sein muss würde ich es mal mit Colck Gen probieren.
Alt 16.02.2008, 20:03
ezi1989
Standard
ok ich probier es mal im bios ich hoffe ich find mich zurecht
ach ja wie weit kann ich die grafikkarte übertakten ich hab hier einen screenshot gemacht wo ich nebenbei crysis auf ner auflösung von 1920x1200 und alles auf hoch aber kein anti lasing!
Alt 16.02.2008, 20:05
dannybdanny
Standard
in welchen schritten veränderst du denn den FSB? Ich würde in 10er Schritten vorgehen
Alt 16.02.2008, 20:09
ezi1989
Standard
egal in welchen schritten ich ihn verändere er hängt sich sobal ich auf übernehmen klicke auf
Alt 16.02.2008, 20:24
Numb3rs
Standard
Ja das ist was Software bedingtes. Hast du es mal mit Clock Gen probiert ?
Zu der 8800GTS kann ich nicht viel sagen. Ich habe gerade mal ein bissen bei den Bechmarks geguckt und da haben die Die GTS auch ca. so getacktet wie du. Deine Temperatur ist natürlich top (was ja wohl an der Wasserkühlung liegt). Ich würde halt mal gucken wie hoch die so geht. Villeicht kennt ja jemand auch genauer Werte
Alt 17.02.2008, 09:20
ezi1989
Standard
hab das programm installiert aber wie takte ich da? und wieso zeigt es mir cpu speed nur 2000 an?
Alt 17.02.2008, 09:23
Benutzerbild von Kingslayer
Kingslayer
Standard
Weil deine CPU im "sparmodus" läuft weil sie jan nicht immer die volle leistung braucht... dan taktet sie runter ist normal
Alt 17.02.2008, 10:53
Numb3rs
Standard
Tackten kannst du unter "PPL Control".
Geh aber am besten in kleinen Schritten vor.
Aber hast du es mal im Bios versucht ?
Alt 17.02.2008, 11:29
ezi1989
Standard
wo finde ich ds ppl control??
ach ja ich hab jetzt mal fotos gemacht vom bios!! weiß nemlich ned genau was ich da umstellen soll! möchte ja nichts falsch machen
Alt 17.02.2008, 12:06
Numb3rs
Standard
Das letzte Foto ist das. FSb (QRD) Bei 1600 hast du z.B ein tackt von 3,6 GHz.
Villeicht musst du dann aber noch die VCore anpassen.
PPl Control ist das bei Clock Gen im kleine Startfenster 2. von oben.
Alt 17.02.2008, 12:22
ezi1989
Standard
hä ich kann irgendwie gar nichts verstellen bei clock gen da sind nur 3 dateien die eine ist das readme dann die anwendung und cpuz editor datei!
und bei der anwendung kommt ja das fenster da kann ich nichts machen außer bei about die 3 TOOLS da
wie weiß ich ob ich den v core anpassen muss??
also hab jetzt getestet standart ist 1333 und hab mal so 1500 gemacht da hängt er sich auf dann 1400 da hängt er sich auch auf??
das sind doch nur 100-200 mhz gewesen bei 1400 oder?
@numb3rs kann ich deine icq nummer haben?
Geändert von ezi1989 (17.02.2008 um 12:22 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 17.02.2008, 12:57
Numb3rs
Standard
Man merkt es halt weil sich der PC aufhängt. Wann hängt er sich den auf unter Windows ? Oder beim booten ?
Ich würde dei VCore mal auch 1,4 setzen und dann gucken.
Wie sieht denn dein Clock Gen aus so ? [IMG][/IMG]
Zu ICQ. Klar kannst du mich adden.
Alt 17.02.2008, 19:02
ezi1989
Standard
also ich ahb jetzt viel probiert ich hab die volt anzahl verändert den fsb und noch einige kleine sachen mein computer hängt sich imer auf sobald er im windows ist und wenn alles auf auto ist funkt es! aber ich will nich 3ghz haben sonder mehr denn sonst wäre meine wasserkühlung unnötig!
kann mir wer helfen?
Kann mir wer den link von einem funktionierenden download und von clock gen posten?
habs geschafft ihn auf 3400mhz zu takten
aber wenn ich auf 3500 mhz gehe dann hängt er sich nach einer zeit auf kann das an der spannung liegen?
hab hierr ein screenshot gemacht
also 3400 ist auch zuviel da hängt er sich bei spielen auf
ich probier 3300
auf 3300 läuft er mit ca 40 grad auf vollast aber ich will mehr
Geändert von ezi1989 (17.02.2008 um 19:02 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 18.02.2008, 08:14
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Muss man das verstehen ?
Wofür willst du mehr ?
Dein Prozessor reicht unübertaktet schon dicke für ALLE Games inkl Crysis locker aus.
Noch mehr als 3300MHz rauszuquetschen bringt dir nicht wirklich einen Vorteil bzw ändert nichts.
Naja, auf deinem Screen kann ich leider nichts erkennenm viel zu klein.
Wenn ich meine Lupe hole, könnte dir CPU Spannung bei 1,33 liegen ?
Geb ihm mal 1,40 und Versuchs nochmals dann den Takt anzuheben.
Mehr würde ich im Alltag nicht geben, aber das ist Geschmacksache.
Geändert von R32 (18.02.2008 um 08:18 Uhr).
Alt 18.02.2008, 08:33
ezi1989
Standard
naja ich denk mir das mehr ned schlechter ist!
und ich hab ja die kühlung dazu!
zu dem bild du brauchst nur draufklicken dann kommst du auf die seite von zippyshare dann klickst du noch mal auf das bild und dann kannst du es nochmals vergrößern
Alt 18.02.2008, 08:58
R32
Standard
Besser ist es aber auch nicht.
In dem Bereich, bringt es dir absolut keinen Unterschied.
Ausser fürs Ego, kannst dann Angeben, das du mehr hast
Das mit dem anklicken geht nicht.
Alt 18.02.2008, 09:09
Benutzerbild von alflife2007
alflife2007
Standard
natürlich geht das einfach mal auf das bild klicken!
da erkennst alles drauf.
denke mal mit 1.4 sollte das gehen.
und wenn man wasserkühlung hatt will man sowieso immer sehn wieviel man da raushollen kann kenn das ganz gut .
mfg alflife
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
[How²] AMD OverClocking cpX Overclocking 56 16.02.2012 14:45
PC funktioniert trotz neuem Mainboard nicht Neuling252 Mainboards 3 09.10.2010 16:56
Internetadresse funktioniert auf einmal nicht mehr arctic Internet und Netzwerke 4 30.09.2010 20:11
Overclocking Problem mit ASRock M3A770DE Denares Mainboards 0 19.06.2010 12:53
Internet funktioniert nicht trotz DSL-Verbindung XaliadE Hardware Allgemein 2 22.08.2009 22:28
CSX Overclocking CEC DDR2-800 4GB Dual Channel Kit Hardware-Mods Webweites 2 06.03.2008 11:59
Overclocking Hilfe (E6850) hallowelt Overclocking 21 14.12.2007 16:48
Overclocking Fragen zum Core 2 Duo E6850 jonnyde Overclocking 35 03.11.2007 11:00
Sie betrachten gerade: e6850 overclocking funktioniert nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
