PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 33 > Grafikkarte geht bei CPU übertakten nicht
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 29.01.2008, 18:06
Dieter017
Standard
guten tag
also ich habe folgendes problem ich kann zwar bei meiner CPU (AMD Sempron 3000+) di fbs von standart 200 Mhz erhöhen.
wenn ich di fbs um nur 1Mhz erhöhe schaltes sich nach dem Windows Logo der monitor aus
jedoch kann ich im abgesicherten modus starten
nach langem proebieren habe ich dann den monitor einmal an den onboard chip angeschlossen ( funktioniert einbahnfrei )
Temp ist auch ok
jedoch würde ich meine Grafikkarte (Geforce 6600 128MB) gerne benutzen
und dies ist meine Frage.
Warum geht meine GK bei der erhöhung der fbs nicht?
Und was könnte ich tun damit es funktioniert?
danke im Voraus
mfg dieter
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 29.01.2008, 18:12
uhrturm
Standard
PCIBus Fixen
Bei FSB erhöhung geht auch der PCI takt mithoch
uhrturm
Alt 29.01.2008, 18:37
Dieter017
Standard
danke für di schnelle antwort
wo kann ich das einstellen hab im Bios keine option gefunden
oda brauch ich da ein tool
PS ich habe ein AGP grafikkarte aba ich denke das spielt keine rolle weil der takt ja auch hochgeht wollts bloß erwänt haben
Alt 30.01.2008, 13:27
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Doch das speilt eine große Rolle.
AGP Plätze dürfen nur auf 66MHz gefixt werden !
Du solltest im Bios sowas ähnliches wie "CPU Host Frequency" haben, wenn du den auf Enabled stellst, müsstest du den Steckplatz fixen können.
Alt 30.01.2008, 13:33
Dieter017
Standard
ok danke werd ich mal versuchen
ein freund von mir hat gesagt das es am Netzteil liegt weil dies zu wenig Saft liefert
werde beides mal versuch report komt bald
Alt 30.01.2008, 13:39
R32
Standard
Was für ein Netzteil hast du ?
Poste mal :
Watt
Hersteller
und die Werte die seitlich draufstehen.
Alt 30.01.2008, 14:11
Dieter017
Standard
am neztteil denke ich kann es nicht liegen hab mal alle laufwerke bis auf eins und der Gk abgesteckt hat nicht gefunzt
kann es sein das mein BIOS dies Option gar nicht hat
ich fasse mal hier kurz mein Bios zusammen
Standart CMOS Setup
- Date/time
- Primary/Secondary Master/slave + floppy
Advanced Setup
- Boot Devicea
- DRAM CAS#/TRCD/TRAS/TRP
- Auto Detect Dimm/PCI Clk
- Aperature Size
Futures Setup
- Floppy Controller
- Serail Port1 Adress
- Parallel Port Mpde
- ECP Mode
- Parallel Part IRQ
- Onboard PCI-IDE Controller
- Onboard PCI-SATA Controller
- Audio Device
- Modem Device
- Ethernet Device
- USB for DOS
Power managment
- Die ganzen boot-checks (Tastatur usw)
CPU PnP Setup
- CPU Clock
- DRAM Frequency
- Therminal Shutdown
Harware Monitor
- Die ganzen Temperaturen und di Voltanzeigen
habe bereits das neuste update vom hersteller gedownloaded
danke mfg
netzteil hat 420 Watt
hersteller Power
model LC6420
Geändert von Dieter017 (30.01.2008 um 14:11 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 30.01.2008, 14:23
R32
Standard
Die Werte wären noch wünschenswert.
Selbst manche 600W Netzteile von Noname Herstellern kannst du in die Tonne hauen, Watt sind nicht alles.
Dein Hersteller ist mir auch nicht bekannt, scheint nicht gerade hochwertig zu sein.
Alt 30.01.2008, 14:34
Dieter017
Standard
Hier sind noch zusätzlich Eigenschaften zum Netzteil
Produkteigenschaften Produktbeschreibung LC Power Super Silent LC6420 V2.0 - Stromversorgung - 420 Watt Gerätetyp Stromversorgung - intern Gestellte Leistung 420 Watt Ausgangsstecker 13 x interne Stromversorgung, 4-polig, 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker, Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss, 15 PIN Serial ATA Power, interne Stromversorgung, 6-polig, Stromversorgung: ATX, 24-polig Spezifikationseinhaltung ATX
Stromversorgungsgerät Gestellte Leistung 420 Watt Eingabeanschluss/-anschlüsse 1 Ausgangsstecker 13 x interne Stromversorgung, 4-polig, 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker, Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss, 15 PIN Serial ATA Power, interne Stromversorgung, 6-polig, Stromversorgung: ATX, 24-polig Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig
1 x 15 PIN Serial ATA Power
7 x interne Stromversorgung, 4-polig
2 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
1 x interne Stromversorgung, 6-polig
1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss
Verschiedenes Enthaltene Kabel 1 x BTX-Adapterkabel
Allgemein Farbe Schwarz Gerätetyp Stromversorgung - intern Spezifikationseinhaltung ATX
Alt 30.01.2008, 14:57
Benutzerbild von DogSoldier
DogSoldier
Standard
Mit dem Nt hab ich nur gute Erfahrungen gemacht.
Alt 30.01.2008, 14:59
Dieter017
Standard
kann es auch sein das es garnicht am Bus liegt weil im Abgesicherten Modus lauft auch alles Prima
Geändert von Dieter017 (30.01.2008 um 20:41 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
CPU Übertakten - Multiplizierer lässt sich nicht erhöhen klipsch Overclocking 5 28.08.2010 16:02
Hilfe beim Cpu übertakten selami023 Overclocking 15 06.12.2009 20:39
Cpu übertakten selami023 Prozessoren 2 05.12.2009 18:45
Neue CPU oder neue Grafikkarte? Brink Hardware Allgemein 51 02.12.2009 20:14
ATi oder Nvidia Grafikkarte + CPU Frage RoqueSenior Notebooks, Barebones und HTPCs 3 28.05.2009 06:52
CPU übertakten Ferdsch Prozessoren 6 27.05.2009 17:15
Zusammenspiel von CPU und Grafikkarte / Neues System (Kaufberatung) Ichia Kaufberatung für Komplettsysteme 28 03.02.2009 10:32
Defekte Grafikkarte oder doch die CPU? Purplehaze Grafikkarten 2 14.11.2008 23:37
Sie betrachten gerade: Grafikkarte geht bei CPU übertakten nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
