PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 34 > amd 4200+ x2 overclocking
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 20.01.2008, 11:12
Benutzerbild von die-salat-krönung
die-salat-krönung
Standard
Hallo erstmal
ich hab folgendes problem!
ich möcht gern meinen cpu übertakte.
un aus dem amd oc guide werd ich nicht besonders schlau
ich fänds nett wenn jemand mir die werte schreiben könnte die ehr eingesetzt hat.
halt htt, multipli. un so wäre nett
mfg die krönung
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 20.01.2008, 11:48
Benutzerbild von OCcult
OCcult
Standard
Hallo Krönung.
Fertige Settings wirst du sicher kaum von jemandem erhalten, da sich jede CPU in verschiedenen Umgebungen anders verhält. Wenn dir die Zusammenhänge zwischen CPU-Takt, Hyper Transport und RAM noch unklar sind, dann kannst du anhand des ] mal verschiedene Einstellungen "im Trockenen" durchprobieren. (Für den Calculator benötigst du aber Java.) Der Hyper Transport darf dabei den Wert von 1000 MHz nicht überschreiten. Dein RAM (DDR-400 ?) darf ebenfalls nicht zu weit mit übertaktet werden, aber die eingestellten Werte kannst du immer entsprechend heruntersetzen und siehst dann rechts unten die tatsächlichen Systemwerte nach der Übertaktung. Um später "in echt" zu übertakten, sollte dein Rechner über gute Kühlung und Durchzug im Gehäuse verfügen. Mit dem Standard-Kühler wirst du aber nicht weit kommen. Ebenfalls sollte die VCore auf den für deinen Prozessor zugelassenen festen Spannungswert fixiert werden und die Timings des RAMs dürfen nicht "scharf" eingestellt sein.
Nun probier mal einige Einstellungen durch, schreib sie dir auf und nimm dir dann noch mal die OC Guides vor, damit du die Zusammenhänge zu verstehen lernst.
Grüße von OC.
Alt 20.01.2008, 12:45
die-salat-krönung
Standard
danke sehr ich probier mal mein bestes
da hätte ich schon ein problem mein ht li[IMG]file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Thomas/Desktop/is%20das%20normal.JPG[/IMG]gt 4.7 mhz drüber
[IMG]file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Thomas/Desktop/is%20das%20normal.JPG[/IMG][IMG]file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Thomas/Desktop/is%20das%20normal.JPG[/IMG]
Geändert von die-salat-krönung (20.01.2008 um 12:45 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 20.01.2008, 14:10
OCcult
Standard
Leicht über 1000 MHz wird es noch abkönnen, keine Sorge. Aber das dynamische Overclocking Tool AIBooster solltest du bei manuellem Übertakten auf jeden Fall abschalten, sonst wird das nämlich nichts.
Das AIBooster-Tool übertaktet dein ganzes System und kommt daher sicher schnell an seine Grenzen.
Entweder also per AIBooster oder manuell Übertakten, da musst du dich vorher entscheiden.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
[How²] AMD OverClocking cpX Overclocking 56 16.02.2012 14:45
CPU die Meinen AMD X2 5600+ ersetzen könnte BassDrive Prozessoren 15 02.11.2009 07:11
AMD Athlon X2 5000+ in 45 nm und mit 4 Kernen Diskussion Postmaster Prozessoren 12 18.10.2009 12:20
AMD Phenom II X2 550 BE Crossfire geeignet? Sebastian1993 Prozessoren 6 14.10.2009 21:50
AMD Phenom X2 II 550 oder AMD Phenom II X3 720 BE??? cpX Prozessoren 6 24.08.2009 20:46
AMD Athlon 64 X2 6400+ übertakten - Erfahrungen? Zhokar Overclocking 9 19.02.2008 13:33
AMD Athlon 64 X2 5600+ übertakten? | HELP Jerome Prozessoren 9 13.05.2007 13:46
Amd 64 X2 5000+ Sandmann_one Prozessoren 11 02.02.2007 11:19
[News] Es fängt an Compiler Ankündigungen, Regeln und Feedback 13 09.03.2005 22:39
Sie betrachten gerade: amd 4200+ x2 overclocking
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
