PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 34 > Overclocking Failed!!!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.01.2008, 06:42
MarcoM1991
Standard
Hey Leute
ich habe meinen E6600 auf 2* 3Ghzübergetacktet mit einem VCore von 1,34
FSB Spannung liegt bei 1,3 Volt undbeträgt 333 mhz
Ram-Spannung ist 2,0 V, Tackt 833,3 (von 800) mhz und timings 4-4-4-4-12
prime95 lief 6 stunden stabil, bis fehler ausgegeben wurden
nach 6 stunden und 11 minuten brach er ab
könnt ihr mir weiterhelfen?
Marco
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.01.2008, 10:57
Onkelmania
Standard
höherer Vcore sollte da helfen.
Alt 08.01.2008, 11:02
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
Du solltest mal die genaue Bezeichnung vom Ram angeben, nicht selten wird für eine Frequenz minimal jenseits der 800MHz und den Timings ein höherer RamCore benötigt.
Es kommt auch vor das du die Timings bei Übertaktung gar nicht halten kannst und eher in Richtung 5-5-5-15 gehen musst.
Möglich ist natürlich auch ein zu geringer Vcore...
Alt 08.01.2008, 20:31
MarcoM1991
Standard
Ich habe von Corsair 4 * den XMS2 800 1024mb
Alt 08.01.2008, 23:26
z0Ink
Standard
Durchaus denkbar, das du mit nur zwei Riegeln weiter kommen kannst.
Alt 09.01.2008, 16:25
Benutzerbild von Greggi
Greggi
Standard
also ich würde so vorgehen, dass ich erstmal um zu gucken ob die CPU Voltage limitiert, mal den Ram Teiler so setzte das die rams auf z.b. 667Mhz oder so um die 700 laufen (ja nur zum testen und nicht zu dauerbetrieb) und trotz des geringen Taktes die timings auf 5-5-5-15 entschärfen weil das mit 4 modulen ja oft probleme geben kann. und das Board (ich kenn mich mit intel-systemen net soo gut aus) auch stabil takten und genug volt geben aber trotzdem den Prozessor natürlich auf 2x 3Ghz laufen lassen und die Vcore auf 1,34 belassen.
wenns dann unstabil läuft weisst du ziemlich genau das es an der zu geringen Vcore liegt. wenns dann aber total stabil ist dann liegts sicherlich am MB und/oder den RAMs
gruss
Alt 09.01.2008, 20:10
MarcoM1991
Standard
ok danke mach ich
ich lass dann mal prime95 die ganze nacht laufen
mal gucken was dabei rauskommt
bin voll baff
hab den ram auf 667 gesetzt
keine 3 sec aussetzer mehr beim start bei 2.0 volt
auf 830 mhz gibts wieder aussetzer bei 2,0 volt
ich will aber nicht unbedingt meinen ram untertackten!!!!!!!
was muss ich machen?
Geändert von MarcoM1991 (09.01.2008 um 20:10 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 14.01.2008, 17:45
Greggi
Standard
Ganz einfach !
entweder du gibst deinem Speicher mehr Saft oder du untertaktest ihn !
Also ich würde eher mehr Saft geben Dadurch wird die RAM zwar auch wärmer aber das musst du halt kontrollieren, ich denke aber nicht das wenn die auf 2,1 oder 2,2V fährt gleich goodbye sagen wird
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
[How²] AMD OverClocking cpX Overclocking 56 16.02.2012 14:45
Overclocking Problem mit ASRock M3A770DE Denares Mainboards 0 19.06.2010 12:53
x4 945 overclocking failed Terence Overclocking 19 28.02.2010 13:10
Failed to start Application poldi1602 Anwendungssoftware 2 21.07.2008 16:41
CompuStocx CSX Overclocking CEC DDR2-800 2GB Dual Channel Kit Hardware-Mods Webweites 0 18.04.2008 14:48
CSX Overclocking CEC DDR2-800 4GB Dual Channel Kit Hardware-Mods Webweites 2 06.03.2008 11:59
Overclocking failed bei Asus P5KC hans maulwurf Overclocking 7 26.02.2008 17:38
HILFE: Innovative Overclocking Communities gesucht ninababst Off-Topic 4 10.11.2006 16:57
Sie betrachten gerade: Overclocking Failed!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
