15.12.2007, 00:18
| | | E6850 overclocken vcore problem bei manueller einstellung
Also mal vornehinweg, ich habe ein Mainboard Gigabyte P35-DS3 rev2.0, dann einen E6850 und 2gb Corsair XMS2 demonator ddr2-1066. Zur kühlung des cpus ist der Scythe Mugen da und für die nb ist der Thermalright HR-05.
Es ist sehr knapp beim einbau hier ein foto
Also ich habe ihn auf 3,5ghz ohne vcore erhöhung bekommen bis dahin nur über fsb. Dann habe ich ihn 2 schritte erhöht und bin auf 3,55 gekommen. Nach weiteren erhöhungen habe ich ihn auf 3,6 bekommen stabil.
jetzt habe ich den FSB von 400 auf 410 gestellt. jedoch bekomme ich egal welchen vcore ich verwende ihn nicht in orthos stabil. stelle ich den vcore auf auto dann läuft der cpu mit dem fsb von 410 fehlerfrei und völlig stabil. jedoch kann ich in cpu-z weder spannung noch temperatur richtig auslesen. das einzige programm welches halbwegs realitsche werte angiebt ist coretemp. die temperaturen sind vollkommen im normalen bereich.
jetzt nochmal zu meinem problem bei automatisch vcore geht der fsb von 410 manuell aber nicht. egal was ich einstelle und wenn ich die spannung am v fsb, v ddr, und v nb um 0,1 erhöhe passiert nichts auser das er noch schneller abschmiert könnt ihr mir tipps geben.
vielen dank schonmal im vorraus.
|  Heute
15.12.2007, 10:33
Hast du die aktuellste VErsion von CPU-Z drauf?
Und versuche mal mit Tools wie Everest Ultimate Edition deine anliegende Vcore rauszufinden, wenn du im BIOS auf Auto hast.
15.12.2007, 11:58
ja ich habe die aktuellsten versionen von cpu-z und evererst droben.
hab jetzt im bios mal auf auto gestellt und denn fsb auf 410 erhöht.
in cpu-z habe ich nen vcore von 1,376 und in everest von 1,38
bloß sagen wir mal wenn ich im bios nen vcore von 1,4 einstelle dann habe ich das selbe problem das mir der pc abschmiert oder nicht stabil lauft
15.12.2007, 12:44
Versuch doch bevor der PC abschmiert mal schnell mit CPUz die Spannung bei eingestellten 1,4 auszulesen. Da müsste weniger als 1,376 rauskommen und wenn das dann zuwenig Spannung für den eingestellten Takt ist hast du auch die Ursache für die Instabilität des Systems bei 1,4 eingestellten Volt gefunden.
15.12.2007, 12:44
wie sieht es mit der spannung des rams aus? haste die mal höher gestellt? vllt liegt es ja daran. bei mir laufen die mit 2.1volt bei 420mhz
15.12.2007, 12:57
spannung des rams habe ich nicht erhöht.
ich habe jetzt im bios die 1,4v eingestellt CPUz und everest zeigen mir aber im idle 1,36v und unter orthos 1,33v.
lesen die jetzt die werte falsch aus oder nimmt der cpu einfach nicht seine ganze spannung.
15.12.2007, 13:11
Weder noch, es kommt einfach nicht die manuell eingestellte Spannung an der CPU an, das ist normal. Wenn du etwas mehr als 1,4 einstellst wirst du schon den Wert finden der dafür sorgt das wirklich 1,4 ankommen.
15.12.2007, 13:16
so also ich habe jetzt ein bischen rumprobiert. habe die 1,4v eingestellt lieft nicht stabil im windows wurde 1,33v angezeigt habe ich auf 1,41v im bios eingesetellt lief nicht stabil. angezeigte spannung im windows war dort 1,34
habe ich die spannung auf 1,42 eingestellt lief er noch instabiler als jemals davor. im windows war die spannung wieder 1,34v.
soll ich mal die spannung am ddr2 voltage erhöhen?
15.12.2007, 13:30
Stell doch mal 1,45 oder so ein und schau dann was rauskommt. Bei meinem P35-DS3 gehen im Schnitt auch 0,05V "verloren".
29.12.2007, 00:36
und wieso lässt man die spannung nicht auf Auto`? ich hab nämlich allesmauf auto eingesstellt^^
| Neue Frage stellen? | | | |  |
Sie betrachten gerade: E6850 overclocken vcore problem bei manueller einstellung |
