PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 37 > Netzteil zu schwach?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 25.11.2007, 15:55
The Pimpoholic
Standard
Hi Leute,
hab mich jetzt am Wochenende zum ersten mal an OC'en rangewagt, wie im How² oben beschrieben hat auch alles geklappt nur hab ich dann beim Crysis Benchmark auf einmal 2FPS weniger (anstatt evtl. 2 mehr).
Was hab ich falsch gemacht?
Ram lief auf 1000, die CPU knapp unter 3,4Ghz und die Grafikkarte (8800 GTX) auf 630/1075.
Mein Netzteil ist ein BeQuiet 550W. Mainboard ist ein Gigabyte P35C-DS3R.
Ich habe jetzt sogar schon alle Gehäuselüfter über ein externes regelbares Netzteil laufen, aber gebracht hat das nix.
Vielen dank für Hilfe
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 25.11.2007, 16:10
McBomer
Pfeil
Dein Netzteil müsste dafür reichen!
Ich vermute es liegt an der Grafikkarte,
schraub die mal auf 612Mhz und 1000Mhz runter!
Diese drosselt wenn wenn sie zuviel strom zieht!
Das selbe Problem hatte ich auch bei World in Conlfict!
Das komische ist das 3D Mark das nicht juckt und es nur unter Spiele oder die Spiel internen Benchmarks passiert!
Mfg
Alt 25.11.2007, 16:24
The Pimpoholic
Standard
Hmm, das verstehe ich nicht ganz.
Die Grafikkarte lief vorher sogar auf 660/1100 stabil (nur eben nicht 24/7).
Wenn ich sie also ohne CPU/Ram übertaktung laufen lies (630/1075) dann bekamm ich mehr FPS als wenn ich zusätzlich noch CPU/Ram übertaktet habe und das verstehe ich nicht.
Alt 25.11.2007, 16:41
McBomer
Standard
Ok, hätte da noch eine vermutung!
Musst du bei deiner GTX beide PCIe Stromstecker anschliesen?
Wenn nein dann schau mal ob der P4 anschluss die selbe Farbe hat wie dein PCIe Stecker an der Grafikkarte!
Wenn beide die selbe Farbe haben, sind sie von einer 12V "schiene"!
Benutzte dann den anderen PCIe Stecker für deine Grafikkarte!
Das Problem ist das der P4 V2 und der PCIe2 stecker auf einer Schiene laufen, also nur insgesamt 18A zur vefügung stehen!
Geändert von McBomer (25.11.2007 um 16:43 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
Ist mein Netzteil zu schwach? BMWiesel Netzteil 8 25.11.2011 22:29
Netzteil 500 Watt, doch zu schwach? C0lDsp4c3 Netzteil 6 15.02.2011 11:20
PC Freeze!?!? netzteil zu schwach? silver_haze Netzteil 3 04.09.2010 07:03
Netzteil eventuell zu schwach? Wysel Netzteil 3 19.02.2010 14:57
Netzteil zu schwach? Unreal Netzteil 5 06.12.2009 18:25
Netzteil für Grafikkarte zu schwach? NicXXX Netzteil 3 03.05.2009 12:45
Netzteil zu schwach??? freeware2000 Netzteil 1 25.08.2007 11:53
Rechner startet nicht mit neuem ram, Netzteil zu schwach ?!? Djaluby Netzteil 5 10.01.2005 16:24
Sie betrachten gerade: Netzteil zu schwach?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
