PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 37 > Problem beim Athlon 64 3400+ Overclocken
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 15.11.2007, 18:00
sphinx
Standard
AMD Athlon 64 3400+ Venice
MSI MS 7094 K8T800 Pro (Mainboard)
Bios Phoenix v 3.6
420 W Netzteil
1GB DDR SDram PC 3200/200 MHZ
Wenn dich den FSB Takt von original 200 auf 207 erhöhe dann stürzt der PC ab und startet immer neu.
Auch RAM auf 166 gesetzt und RAM Spannung erhöht, trotzdem das gleiche Problem.
CPU 2200 MHZ alles laut cpu z 1.41
Muliplier 11
HT Link 800
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/CHRIST%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/CHRIST%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg[/IMG]
derzeit
cpu 2266
Multiplier 11
ht Link 824
Vcore 1,4V
Bus Speed 206
Memory
Frequenz 206 MHZ
FSBRAM 11
CAS Latency 3.0 clocks
RAS to CAS Delay 3
RAS Precharge 3
cycle time 15 clocks
bank cycle time 12 clocks
commnd rate 1T
Dram Idle Timer 16 clocks
An welchen Faktoren kann das Problem liegen??
mfg mrfreeze
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/CHRIST%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 15.11.2007, 22:08
Benutzerbild von OCcult
OCcult
Standard
Hallo, sei gegrüßt im Forum. Wenn du übertaktest, solltest du zunächst auch deine Command Rate "1T" beim RAM auf 2T umstellen. den RAM auch auf 166, das ist richtig, und nicht vergessen den HT (Hyper Transport) ebenfalls um einen Wert zu senken, dass dieser nicht einen Wert von über 1000 erreicht.
Die 207 MHz hast du hoffentlich nicht im Windows in einem Overclocking-Tool eingestellt, sondern im BIOS, oder?
RAM-Spannung kannst du, solange der nicht mit übertaktet wird, auch auf Standard lassen.
Ansonsten haben wir hier auch einen Guide: ]
Geändert von OCcult (15.11.2007 um 22:12 Uhr).
Alt 17.11.2007, 10:38
sphinx
Standard
Danke für die Info.
Alle Versuche wurden übers BIOS gemacht und nicht im Windows.
Den RAM hatte ich auf 166 MHZ.
Den HT kann ich im BIOS nicht verändern.
Command Rate war auch auf 2T machte aber auch keinen Unterschied.
Wenn du dir die Werte die ich im oberen Topic angeführt hab anschaust, übertaktet ja nur der RAM mit 206 MHZ.
Runter auf 166 ändert auch nichts, selbes Problem.
Und der HT kommt ja nicht mal annähernd über tausend, Max 830 dann tritt das Probelm schon auf.
Aber egal welche Einstellungen ich vornehme. Er stürzt immer ab und startet wieder durch.
Die Anleitung kenn ich, danke aber die hilft mir bei meinem Problem leider auch nicht weiter.
mfg sphinx
Alt 17.11.2007, 17:51
OCcult
Standard
sphinx,
der Venice-Kern könnte doch auch ein wenig mehr VCore vertragen, vielleicht hat er mit 1,4 V zu wenig? 1,5 V zählt beim Venice doch noch zur gesunden Einstellung und leicht über 1,6 V bei sehr guter Kühlung sicher auch noch. 1,6 halte ich persönlich aber für ne magische Grenze ... bleib nach Möglichkeit drunter, obwohl man bei Overclocking auch schon von bis zu 1,7 V gelesen hat.
Alt 17.11.2007, 18:05
sphinx
Standard
Ich kann auf meinem MSI die VCore nicht verändern.
Aber das mein Board so Sch... ist das glaub ich auch nicht.
Alt 17.11.2007, 20:09
OCcult
Standard
Hi sphinx, ich hab mir eben mal die Daten von dem Board richtig angesehen. Der verbaute VIA-Chipsatz gehört nicht zu den Overclocking-Chips und auch das BIOS ist nicht geeignet zum Übertakten.
Mit einer Investition von 55 Euro, wenn dir dein Rechner noch so viel wert wäre, und BIOS-Update würdest du ihn aber noch mal deutlich beflügeln können ... zudem mit DUAL-CORE (2 Prozessorkerne) ].
Das scheint mir in deinem Fall leider die einzige Lösung, noch mal etwas mehr Leistung zu erhalten.
Viele Grüße OC.
Alt 18.11.2007, 14:38
sphinx
Standard
Danke für die Info.Ich hab mir auch schon sowas in der Richtung gedacht.
Aber einen neuen Prozessor möchte ich jetzt nicht kaufen.Meinen hab ich erst seit 2 Wochen.Habs mir zwar schonmal überlegt, aber ich lass es lieber.
mfg mrfreeze
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
AMD Athlon 64 X2 "Toledo" übertakten BadStranger Overclocking 7 17.03.2008 13:30
MSI K8N Neo4 und Athlon 64 x2 4200+ Sleepy Mainboards 32 20.01.2008 14:17
Athlon 64 X2 3800+ OC smallphil Overclocking 3 20.12.2007 17:46
AMD Athlon 64 X2 4200+ Übertakten mit einem kleinen Problem!! sonnenbrand Overclocking 16 01.10.2007 18:16
Tausche Athlon 64 X2 4600+Ghz (939)*PIC* gg schwächeren + HW amiracer Angebote 8 23.07.2007 20:26
Warnung vor GAINWARD!!!! sidewinder@ Hardware Allgemein 35 24.04.2007 13:26
Asus A8V Deluxe und Athlon 64 x2 4200 übertakten ??? wardog256 Overclocking 3 24.02.2007 13:34
Athlon 64 3200+ Hilfe beim Übertakten. neophyte1978 Overclocking 13 21.12.2006 22:02
Nachfolger des Athlon 64 FX-51 steht vor der Tür PFlaIM Ankündigungen, Regeln und Feedback 2 24.03.2004 11:36
Sie betrachten gerade: Problem beim Athlon 64 3400+ Overclocken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
