PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 38 > 7800gtx sli übertakten
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 07.11.2007, 16:00
JOhnson
Standard
HI,
hab meine neulich erworbenen ASUS7800gtx extreme heut mal ein wenig mit dem ati tool übertaktet (alles ca 50mhz), hab auch eine leistungsteigerung bei 3dmark05 von 78xx auf 82xx bemerkt!
nu wollt ich mal nach meinungen fragen bis zu welchem takt bzw temperatur (momentan direkt nach 3dm05 bei ca. 38°C dank zalman CULED) die Grafikkartes keinen schaden nehmen!
Wäre es auch sinnvoll die ram zu übertakten (2gb mdt pc400(3200) cl2.5)
und wenn ja um wieviel?
und wenn wir schon dabei sind... meinen 4800+ würd ich auch gern ein weinig oc'en, hab allerdings nur n original kühler, desshalb bin ich mir nicht sicher ob und um wieviel ich das tun sollte!
Achso...soll ich den memory wert identisch zu den core werten verändern( also 10 bei core und 10 bei memory) oder proportional/prozentual ( also 10 bei core und 30-35 bei memory)
und noch zur sicherheit, werden über das ati-tool eig beide garakas(sli) gleichemaßen übertaktet?
thx und gruß
Johnson
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	48,5 KB
Geändert von JOhnson (07.11.2007 um 16:08 Uhr). Grund: Noch ne frage die sich im verplanten gehirn versteckt hat
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 07.11.2007, 17:38
z0Ink
Standard
Wie das bei SLI ist, keine Ahnung. Aber du kannst doch ganz einfach den Max Core und Max Memory Wert feststellen. Klick einfach auf Max Core. Wenn dein System einfriert, ziehst du mal zur Sicherheit 25 Mhz ab. Dann machst du Max Core und sobald es dir Alarm gibt, bzw. von selbst wieder zurücktaktest weißt du bis zu welchem Takt es stabil ist. Dann einfach mal mit 3 D Mark eine Abschlußprüfung starten und die Temperaturen im Auge behalten.
Alt 07.11.2007, 18:12
JOhnson
Standard
danke für die schnelle antwort, aber was is deiner meinung nach noch eine gut verträgliche temp?
gruß
Alt 07.11.2007, 18:14
z0Ink
Standard
Alles unter 80 Grad für den Dauerbetrieb. Die wirste aber haben denke ich, da du ja SLI hast udn sich die Grafikkarten gegenseitig aufheizen.
Alt 07.11.2007, 20:23
JOhnson
Standard
also soviel hab ich nu mal geschafft-....
meinst da geht noch mehr? temp liegt ungefähr bei 60° allerdeings treten bei höheren einstellungen grafikfehler auf!
Hits:	33
Größe:	19,9 KB
ID:	1057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	49,1 KB
Alt 07.11.2007, 20:24
z0Ink
Standard
wenn Garfikfehler auftreten war das zuviel. hast du bei Max Core und Max me die 3D View an oder nicht? Die muss an sein.
Alt 08.11.2007, 20:11
JOhnson
Standard
yeahaaa
also das 3d-dingens hat ich immer an desshalb hab ich es vorerst ja auch bei den werten belassen....nachdem ich dan das nvidia-tool installiert hab, den sli modus eingeschalten (der auch schon durch den ASUS-chip aufm mainboard und über den AI-selector aktiviert war), versucht die (in dem moment unübertaktete Grafikkarte) zu optimieren um dieses nach kurzer zeit aufgrund dauernder abstürze wieder unterlassen habe, habe ich nochmal 3dmark laufen lassen (wieder mit den ATI-tool-werten) und siehe da:
WOHER KOMMT DAS?
gruß und thx for help
Hits:	31
Größe:	20,0 KB
Alt 08.11.2007, 23:47
z0Ink
Standard
Keine ahnung, wahrscheinlich funktioniert dein SLI jetzt richtig.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Mainboard Sockel 775 NForce 780i SLi bzw. 790i Sli Civi-Civical Gesuche 2 28.10.2009 12:35
3Dmark 06 sli fehler RAZE Grafikkarten 5 03.10.2009 12:52
Asus P5N32-E SLI Northbridge problem fungunner Mainboards 8 22.09.2009 18:32
[HowTo] Grafikkarten übertakten mit selbstgemachtem BIOS Baron Overclocking 40 18.03.2009 05:08
8800 gt sli Robmain Grafikkarten 9 24.01.2009 09:36
SLI Mainboard zum Übertakten (LGA775) alex1053070 Mainboards 14 21.10.2007 23:26
2x 6600GT SLI aktivieren nicht möglich xman30 Grafikkarten 10 16.04.2007 21:51
SLI mit Havok-FX rocks on!!!! thomson1984 Grafikkarten 5 23.05.2006 23:34
Radeon mit modifizierten Treibern Ravage Grafikkarten 15 25.07.2004 11:30
Sie betrachten gerade: 7800gtx sli übertakten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
