PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 39 > frage zum how to
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 19.10.2007, 15:09
Benutzerbild von sexymaexi
sexymaexi
Standard
frage zum how to
hier im oc how 2 steht :" * RAM-Takt oder Teiler auf die niedrigste Stufe stellen."
ist die niedrigste stufe jetzt 800 oder 400 ?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.10.2007, 15:16
z0Ink
Standard
wie meinst du das? hast du 800 Mhz RAM? DDR II? Wenn ja, dann ist das fast dasselbe. bei CPU-z wird dir 400 Mhz angezeigt, da du das mal 2 nehmen musst, da DDR II Double Data rate haeißt. Das was du meinst ist was ganz anderes.
Alt 19.10.2007, 16:34
sexymaexi
Standard
.2 Grundlagen
Werfen wir nun einen Blick auf die Grundlagen:
Vcore: Betriebsspannung der CPU, der Normalwert liegt je nach Modell zwischen 1,25 und 1,3V. Wie bei allen Spannungen im Computer sollte dieser mit Vorsicht erhöht werden, mehr ist ganz schnell zu viel. Um eine langfristige Schädigung der CPU zu vermeiden sollte man im Alltag nicht mehr als 1,45V der CPU zumuten.
FSB: Der Front Side Bus verbindet die CPU mit der Northbridge (Chipsatz des Mainboards). Die Standard Frequenz bei Core 2 Duo Prozessoren beträgt 266Mhz. Hieraus ergibt sich auch die Standard Ramfrequenz (Teiler 1:1) von 266 (533) Mhz.
Memoryclock/ Ramtakt: Taktraten des Arbeitspeicher.
Offizielle Spezifikationen:
DDR2-400 PC2-3200 200 MHz Realtaktfrequenz
DDR2-533 PC2-4200 266 MHz Realtaktfrequenz
DDR2-667 PC2-5300 333 MHz Realtaktfrequenz
DDR2-800 PC2-6400 400 MHz Realtaktfrequenz
PC2-XXXX: Das XXXX berechnet sich durch (4× Speichertakt × Bitbreite)/8 (Bitbreite = 64 bit) und entspricht der Speicherbandbreite in MB/s.
Vmem: Spannung der Ramriegel, im Normalfall 1,8V bei JEDEC Konformen Taktraten.
Teiler: Der Teiler ergibt sich aus dem Verhältnis von FSB zu DDRamtakt.. Bei einem nicht übertakteten Core 2 Duo System mit einer 6x00 CPU sieht es folgender Massen aus:
266mhz Taktfrequenz zu 266mhz (DDR2 533) Ramtakt ergibt einen Teiler von 1:1.
Welche Chipsätze eignen sich?
Die meisten Boards mit dem Intel Chipsatz 965 und 975, sowie Nvidias 680i und Atis RD 600.
1.3 Übertakten
Eigentlich ist es einfacher als es scheint, ab ins Bios, ran an den FSB, doch sollte man vorher noch einige Einstellungen vornehmen:
* PCI Takt: 33MHz
* PCI-E Takt: 100MHz (bei AGP 66MHz)
* EIST deaktivieren
* Spread Spectrum deaktivieren
mir gehts eigendlich nur darum , welches der niedriegste ram takt ist der angegebenen der 400 oder der 800 er ich denke der 800 aber nen kumpel hat mich durch sein verwirrendes geplabber verunischert ?
ich will meinen e4300 bsschen ocen und weiss net wie ich den speicher einstellen muss... habe 6400 cl5 ddr2 ram 800- wie unten weiter beschriebn...
Alt 19.10.2007, 17:11
z0Ink
Standard
Dann einfach den System Memory Multiplier auf 2 anstatt 2.4 stellen. Fertig.
Alt 19.10.2007, 21:24
Benutzerbild von Drakar
Drakar
Standard
Ich denke hier ist gemeint den RAM einfach vorerst auf den niedrigsten Takt (z.B.: 266 MHz das sind 533 MHz Effektiv) zu setzen. So wird sichergestellt dass beim Anheben des FSB's der RAM nicht überfordert wird. Nachdem ein passender CPU Takt ermittelt wurde, kann man den RAM wieder hochsetzen.
800 ist nicht die niedrigste Stufe. Ich denke hier ist einmal die rale Taktrate (400) und einmal die effektive Leistung (800)zu sehen. Der niedrigste Wert könnte bsp. bei 266 MHz(533 MHz Effektiv) liegen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , , , ,
Ähnliche Themen
Frage zur Grafikkartenkühlung Arthurd Grafikkarten 5 25.02.2010 15:04
URL/resource & Fonts(x-height) frage pink87 Internet und Netzwerke 4 17.12.2009 10:03
[Diablo 2] ERROR: unable to apply patch to file 'data\global Compiler Rollenspiel 10 07.08.2005 22:03
Sie betrachten gerade: frage zum how to
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
