PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 39 > Ecs Nf650isli + E6750
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 22.09.2007, 19:02
Benutzerbild von abstrakt
abstrakt
Standard
Hi zusammen...
habe mir jetzt ungefähr 3-4 mal den core2duo overclocking-thread gelesen und da stand was von ramteiler. den gibbet bei mir im bios nicht. kann da nur den tatsächlichen takt angeben. kann da 800(sprich 400mhz) fest einstellen und den prozessor z.b. mit nur 375 laufen lassen...ist das normal?
Intel E6750
G.Skill DDR2 800er
Elitegroup nForce 650iSliT-A
Geändert von abstrakt (22.09.2007 um 19:14 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 22.09.2007, 20:42
Benutzerbild von selfdistruct
selfdistruct
Standard
jup is Normal bei einem Nforce 650 Chipsatz, das ganze nennt sich unlinked oder?
Alt 22.09.2007, 21:30
abstrakt
Standard
ja, ganz genau... konnte aber jetzt herausfinden wie man das mit dem ramteiler macht. aber wenn ich z.b. 1500FSB eingebe,dann ist der ram auch auf 1500... das macht mich etwas kirre... und ich kann nicht über 1500fsb gehen...dann fährt er sich nicht mehr hoch und bios hängt sich auf...
Alt 22.09.2007, 22:13
selfdistruct
Standard
1500mhz schaft glaub ich kein DDR2 Speicher
Wenn du das ganze im Linked Modus übertaktest kannst du auch Teiler wählen, glaub da gibts 3:2 5:4 1:1 und Sync modus.
1:1 ist aber nicht wirklich 1:1 , soll heißen wenn du die Cpu mit 1600mhz laufen lässt (fsb 400) wird der Ram auch mit 1600mhz angesprochen (fsb800), also eigentlich 1:2.
Wenn du im Linked Modus wirklich 1:1 fahren willst musst du auf Sync modus stellen.
greetz
Alt 22.09.2007, 22:19
abstrakt
Standard
okay. ich werds mal versuchen. danke...
noch eine frage. wenn ich die volt erhöhen will...steht da cpu core und fsb core... was heißt das denn?
Alt 22.09.2007, 22:33
selfdistruct
Standard
Ich hab ja auch ein 650iSli Board aber fsb core hab ich nicht, vllt ist das die NB voltage bin mir aber nicht sicher wäre aber nahe liegend.
Kannst du ein pic von deinen Bios einstellungen machen?
So sieht das bei mir aus
Geändert von selfdistruct (22.09.2007 um 22:40 Uhr).
Alt 22.09.2007, 22:39
abstrakt
Standard
klar, mach ich sofort
Alt 22.09.2007, 22:52
abstrakt
Standard
so. so sieht es aus...
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	262,4 KB
ID:	820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	336,7 KB
ID:	821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	319,4 KB
Alt 22.09.2007, 23:05
selfdistruct
Standard
Ich glaube das Cpu fsb die NB spannung ist, sicher bin ich mir aber nicht, wenn du einen Temp sensor hast könntest du das auch testen , einfach in die Kühlrippen des NB Kühlers reinstecken und die Voltage mal auf 1.4 hochdrehen.
Mit wieviel fsb laufen den deine Rams laut cpuZ? 1392mhz? was haste den für Ram verbaut?
Alt 22.09.2007, 23:10
abstrakt
Standard
die hab ich und laufen mit genau 400mhz... komische sache obwohl meine cpu mit 333mhz läuft
Alt 22.09.2007, 23:15
selfdistruct
Standard
Kannst du mal von den max einstellungen einen CpuZ Screen machen ( wo der rechner noch stabil läuft) oder die einstellungen die du grad laufen hast. Am besten von Cpu und Memory (CpuZ) , da geht sicher noch einiges bei dir
Alt 22.09.2007, 23:20
abstrakt
Standard
das kann ich mir auch vorstellen. bei 3ghz ist er unter last noch bei 24°C mit nem kama cross... schon verrückt. werds mal eben machen
Alt 22.09.2007, 23:26
selfdistruct
Standard
marsch marsch , Obwohl die 24° unter last sicher ein auslese fehler sind , mit was liest du die Temperaturen aus?
Alt 22.09.2007, 23:36
abstrakt
Standard
mit coretemp und everest ultimate
Alt 22.09.2007, 23:47
selfdistruct
Standard
Die Temp ist ganz sicher falsch, 24° unter last schafft nicht mal ne Wasserkühlung, hast du auch die neuesten Versionen?
Wegen oc , am besten Unlinked Modus, Ram auf 800mhz fixen(um den Ram mal auszuschliessen), die Cpu core auf 1,35 und dan den fsb der Cpu auf 1600mhz. Wenn das prime stable läuft kannst du mit der Cpu core runter gehen.
btw:Vieviel Volt kannst du dem Ram geben laut Hersteller?
Alt 22.09.2007, 23:51
abstrakt
Standard
2volt kann ich geben. ist bestimmt en auslese fehler
Alt 22.09.2007, 23:59
selfdistruct
Standard
Ist auch egal , wenn du den Ram auf 800mhz fixed (so wie er jetzt läuft bei 1,9V) musst du halt der cpu ein wenig mehr Volts geben.
Wie gesagt probier die 1,35 bei 1600mhz (hast ja jetzt 1500mhz) dann hättest du auch ein verhältnis von 1:1 und nicht 15:16laut CpuZ)
Geändert von selfdistruct (23.09.2007 um 00:02 Uhr).
Alt 23.09.2007, 14:01
abstrakt
Standard
hey...komme nicht auf 1600mhz fsb...dann geht pc nicht mehr an bzw bios hängt sich auf... meinst du man kann es mit nem neuen bios ausschliessen? vllt ist das jetzige einfach nur fehlerhaft
Alt 23.09.2007, 14:47
selfdistruct
Standard
Hmm neues Bios sollte nie verkehrt sein, mit meinem orig. Bios kamm ich auch nur bis 1550mhz mit dem neuesten bis 1800mhz.
Gegebenfalls mal die fsb core erhöhen
Alt 23.09.2007, 15:35
abstrakt
Standard
jo. wenn ich core erhöhe...egal welche, dann schmiert mir das bios immer ab... werds dann mal flashen. melde mich später nochmal
so, bios is geflashed. aber kann es sein,dass mein prozessor im leerlauf bei 15°C liegt? core temp und everest zeigen es mir so an...komisch
cool... kann trotzdem nicht auf die 1600mhz gehen.. dann hängt sich das bios wider auf...son kacka
Geändert von abstrakt (23.09.2007 um 15:35 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , , , ,
Ähnliche Themen
E5200 vs. E6750 warum das? outbid Prozessoren 20 14.07.2009 18:29
Gigabyte GA-MA790X-DS4 oder ECS A780GM, AM2+ gabri Mainboards 5 07.07.2008 04:32
Unterschied e6600 und e6750!? Rasenmäher Prozessoren 7 29.03.2008 21:32
Komplettsystem (Intel Core 2 Duo E6750) iamlegion Kaufberatung für Komplettsysteme 15 03.03.2008 11:23
E6750 mit Asus P5N-E-SLI übertakten uhrturm Overclocking 6 14.02.2008 09:17
Intel Core 2 Duo E6600 oder E6750 Lirus Prozessoren 10 10.12.2007 19:17
ECS Elitegroup 915P-A Roosterchen Mainboards 4 11.11.2007 23:33
MSI P965 Neo2 und E6750: Wie BIOS vorher updaten? oliver1974 Mainboards 1 27.07.2007 13:25
Sie betrachten gerade: Ecs Nf650isli + E6750
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
