Guten Abend Liebe Community !
Derzeit beschäftige ich mich wiedermal mit dem
OC meines Pc's,also meiner
CPU.
Ich habe einen AMD Phenom x2 550 mit einem Standardtakt von 3,1 ghz,gekühlt wird mit einer H60 als Sandwich oder wie man das noch gleich nennt^^.
Der Äußere Lüfter pustet aus dem Case,der auf der innenseite nach Innen
(beides 120mm) ,dann noch einen unter der H60 (ein 140er) der auf Höhe der Grafikkarte gleich die Warme Luft der Grafikkarte herauspustet.
Ich erreiche mit dieser Konfiguration
imho sehr gute Werte,sowohl bei meiner
CPU als auch bei meiner Grafikkarte.
So nun erstmal zu meinen Bios Einstellungen:
VCore: 1,38
Multi: 15,5
Referenztakt: 235
Das sind dann um die 3,65 Ghz
SO weitere Einstellungen:
CPU/NB Frequenzy (Auto)
HT over Voltage 1,27V
LoadLine Calibriation (Auto)
Memory Clock mode (Manual)
Memory Value 400 mhz
DRAM Timing mode (Auto)
Memory Over Voltage (1,7V)
Chipset Over Voltage 1,4 V
Der Pc war jetzt mit den Einstellungen seit ~ 14 :00 Uhr an . Nach zwei Stunden MW3 kein Absturz,und die cores waren auch nie höher als 45 Grad .
[Hier wird noch editiert]
So jetzt noch meine Fragen:
1. Würdet ihr die VCore so lassen?
2.Meine Temperaturmessungen sollten i.o. sein oder? Hab mit
Cpu-z und HW-Monitor ausgelesen.
3.Was genau ist die Load Line Calibriation? Bei mir ist sie noch auf Auto,da ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe was sie genau bewirkt.
// Klitzekleines Update :
Wie hoch würdet ihr die VCore meiner
CPU Maximal einstellen?
Habe jetzt den höchsten Referenztakt herausgefunden,mit dem der PC startet(allerdings bei 1,44V!!!)
MfG nerös
