Es hat sich bereits was geändert.
Ich weiss nicht, welche RAMs du hast und welchen Takt die hätten.
Was fakt ist ist, dass diese per Default auf 1333mhz runtergetaktet werden. Ist so vom Speichercontroller.
Was auch fakt ist ist, dass der
RAM Takt sich aus BCLK und dem
Ram Teiler zusammensetzt.
Ähnlich also, wie bei der
CPU..
Anders als z.B die SandyBridge Plattformen, taktet man hier über den BCLK.. Somit wird auch gleich der
RAM Takt beeinflusst.
Nun hast du dann beim Teiler jeweils etwa 4 Möglichkeiten für einen
RAM Takt. Den kannst du dann einfach auswählen. Diese Möglichkeiten ändern sich mit dem BCLK.
Momentan laufen die RAMs @1069 mhz..
Ein Unterschied zu den vorherigen 1333mhz wird höchstens Messbar, nicht aber spührbar sein.
Hast du aber 1600mhz
RAM gekauft, könnte man den
RAM Teiler auch noch anheben, sodass du dann über die 1333mhz kommst beim
RAM.
Also höher als Standard. ..
Vielleich sogar über die 1600mhz die der
RAM eigentlich hat.
Vielleicht. .. Vielleich auch nicht..
Aber bis 1600 geht ziemlich sicher.
Die wirst du aber bei nem 180er BCLK imo nicht zur Auswahl haben.
1866 aber wahrscheinlich.. Machen die aber wohl nicht mit (schwer zu sagen, da ich den
RAM nicht kenne und sowieso jeder anders ist)
Ich würde wohl mal das höchste nehmen, was nicht über den Spezifikationen des
RAM's liegt. Kannst aber auch so lassen.
Vollkommen egal, wie ich finde.
