PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 2 > problem beim übertakten i5 2500k
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 05.12.2011, 05:08
acardi
Standard
hallo an die pc community,
ich habe mich hier angemeldet, weil ich meinen I5 übertaktet habe.
soweit bin ich mit der leistung und dem temp's auch zufrieden.
mich wurmt nur eine frage aber erstmal zu den eckdaten:
cpu - i5 2500k
board - p67 pro 3
kühler - h80
speicher - corsair 16 gb
Grafikkarte - 8800 gts
so, nun zu der frage die mich quält.
habe die cpu auf 4 ghz getaktet. wird auch so im bios angezeigt.
alles läuft gut und die temperatur ist auch sehr gut.
nur, wenn ich prime95 starte, zeigt mir cpu-z nur 3,8 ghz an ???
hat er nun 4 ghz oder nur 3,8 ghz ?
bzw. was bremst ihn aus ?
freue mich über jede qualifizierte bemerkung
danke und grüße micha
Geändert von acardi (05.12.2011 um 05:25 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 05.12.2011, 13:02
Benutzerbild von Jörn94
Jörn94
Standard
ich steige mal ein, da ich mir die cpu und das board diesen monat auch noch zulegen werde
hast du die stromspareinstellungen im bios deaktiviert?
Alt 05.12.2011, 13:45
Powerfriese
Standard
Ich hatte mal das problem das der Multi immer zwischen 46 und 49 hin und her schwankte.
Das Problem ließ sich lösen in dem ich sämtliche Powerlimits erhöht habe.
Die Einstellungen dafür solltest du unter OC Tweaker im bios finden.
Sollte dies, das Problem gewesen sein, sollte die weitere Verwendung von Stromsparmodi wie C1e, C3, C6 und Speedstep kein Problem darstellen.
Alt 05.12.2011, 19:54
acardi
Standard
hi,
danke erstmal für die resonanz
also ich muß zugeben, dass ich mit den ganzen begriffen noch nicht so sehr vertraut bin. also kein profi bin
ich habe das power limit hochgesetzt - sdp limit - 230
- ldp limit - 200
intel speed step tech. - disabled
cpu core voltage - offset ( +0.005 )
die restlichen poweroptionen stehen auf - auto
c1e , c3 & c6 disabled.
habe ich noch info's vergessen ???
ach so,
an die cpu pll voltage habe ich mich noch nicht rangetraut.
wollt das ding nach möglichkeit nicht gleich grillen
was vielleicht auch noch wichtig ist, wäre:
wenn ich den ratio auf 43 oder merh stellen will, stehen da automatisch 41 ? :/
Geändert von acardi (05.12.2011 um 20:08 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 06.12.2011, 18:26
Powerfriese
Standard
Sorry ich habe eins vergessen.
Stell das Core current limit, sofern noch nicht erhöht, auch noch hoch.
Bleibt der Multi eigentlich Permanent auf 41 oder nur wenn er belastet wird?
Alt 06.12.2011, 22:08
acardi
Standard
cure current limit steht auf 150. erhöhen hatte ich probiert, hat nix geholfen. oder wie hoch sollte der stehen bei 4- 4,2 ghz ?
wenn ich c1e auf disabled stelle, läuft er die ganze zeit auf maximum ( ist bei mir ja nur x38 ( multi )
c1e auf enabled - nur bei belastung.
entweder habe ich ne kleinigkeit übersehen oder es liegt am board .. hm ?
edit:
habe den fehler scheinbar selbst gefunden ..
es handelt sich bei meiner cpu um einen 2500 und keinen 2500k.
beim 2500 ist der multi begrenzt auf 41. :/
habe dieses hier gefunden:
"The 2500 is partially unlocked vs. a 2500K but yes you can OC the regular ones as well, just not as much as the K series. Plus the regular 2500 IS multiplier unlocked to a limited extent up to 4.1GHZ in turbo mode. Saying a "small margin" is objective at best and wrong at worst. Not everyone needs 5GHz OC's to bolster their epenis, some just want more performance for games, etc....If any of you are confused please read release reviews instead of offering uninformed opinions!"
Geändert von acardi (07.12.2011 um 00:50 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Pc für 650 Euro mit i5 2500k baumsalat Kaufberatung für Komplettsysteme 1 02.12.2011 23:49
Übertakten intel i5 750 neuling91 Prozessoren 8 22.06.2011 22:26
GTX 570 + 2500k übertakten - was kann man erwarten? Nocta Overclocking 4 17.06.2011 09:45
Core i5 2500k System Zusammenstellung ca. 600€ Guy Incognito Kaufberatung für Komplettsysteme 1 03.06.2011 09:44
welchen CPU Kühler für i5 2500k??? kai1501 Luft- und Passivkühlung 16 12.02.2011 09:33
PC Zusammenstellung I5 2500k krishnamurti2k Kaufberatung für Komplettsysteme 15 12.01.2011 14:42
Problem beim übertakten tobi05 Overclocking 15 07.01.2008 19:50
Sie betrachten gerade: problem beim übertakten i5 2500k
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
