PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 3 > Verständnissfrage QPI Spannung / CPU Spannung
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.11.2011, 19:54
Benutzerbild von DarkAcid
DarkAcid
Idee
Hi
da meine Corsair H100 jetzt da ist hatte ich mich mal wieder ans OC gemacht dabei ist mir aufgefallen dass
ich einen BLC von 200Mhz mit einer QPI Spannung von 1.225 Volt stabil erreiche (getestet mit Cpu Multi 14)
dann CPU Multi auf 20 erhöht und CPU Spannung auf 1.25 Volt erhöht = Stabil
aber ich komme nicht auf den Multi 23 auch wenn ich die CPU Spannung auf 1.36 Volt erhöhe (nicht weiter getestet)
muss ich noch eine andere Spannung erhöhen? QPI Spannung regelt doch nur den BLC oder?? bei Multi erhöhung muss doch nur noch die Cpu Spannung angepasst werden da man alle anderen sachen ja schon bei der BLC erhöhung testet oder etwa nicht?
danke für Hilfen und Denkanstöße
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.11.2011, 21:04
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
naja. mit multi 23 sind das schon 4,6ghz. die wird er mit 1,36v wohl nicht schaffen, wenn er nicht besonders selektiert ist
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
QPI ist die Anbindung des Rams. Also der eigentliche Pegel des Datentransports. (So wie bei AMD der Hyper Transport. Oder das, was bei Intels älterer Generationen noch DMI hieß.) Es ist nicht der Speichercontroller selbst!
An der Spannung herum stellen, bringt garnichts.
Denke ich zumindest mal, weil absolut nicht nachvollziehbar ist, wie das auf die Stabilität beim OC Einfluß nehmen sollte.
Alt 08.11.2011, 21:10
DarkAcid
Standard
ja hört sich für mich schon logisch an nur verstehe ich nicht das er bei multi 20 mit 1.25Volt läuft aber für multi 23 soviel Spannung mehr braucht und sogar bei 1.36volt im bluescreen endet
is QPI nich die verbindung zwischen CPU und NB (nich schlagen wenn es nich stiimt xD) und somit das erhöhen der QPI Spannung hilft nen höheren BLCK hinzubekommen
Geändert von DarkAcid (08.11.2011 um 21:10 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 08.11.2011, 21:24
Horst58
Standard
Hier wird nicht geschlagen!
Weil mir ja auch mal was durcheinander geraten kann und ich mir nach Deinem Einwand nicht mehr so sicher war, hab ich einfach mal die Wikipedia befragt.
Wenn Du das auch mal tun willst, schlägst Du [hier] nach.
Dein BLCK ist doch stabil ...(!)
Ob nun mit Multi 14 oder 20 oder eben 23, hast Du den BLCK doch jeweils auf 200 MHz laufen, also keinerlei Veränderung.
Geändert von Horst58 (08.11.2011 um 21:27 Uhr).
Alt 08.11.2011, 21:34
DarkAcid
Standard
jaja das is mir ja bewusst deshalb hab ich ja oben auch gefragt ob ich wirklich nur beim Multi erhöhen die CPU Spannung erhöhen muss
den BLCK hab ich ja extra vorher ausgelotet und nun wollt ich den Multi anheben scheitere aber immer am Sprung von 20 auf 23 mir is aber nich ganz so bewusst warum
Alt 08.11.2011, 21:42
Horst58
Standard
Vieleicht, so ganz auszuschließen wäre das wohl nicht, bist Du entweder verdammt nah an der Wall oder sogar schon jenseits ... (?)
Ich würd mich mal mal ganz vorsichtig heran tasten.
Alt 08.11.2011, 21:53
DarkAcid
Standard
achso ich dachte die Wall würde den BLCK betreffen so wie damals die FSB wall das es die auch beim Multi gibt war mir jetzt so nich bewusst
Alt 08.11.2011, 22:45
Gigelz
Standard
die cpu packt den takt einfach nicht. versuch mal multi 21 falls du das einstellen kannst ich musste damals extra selektieren um einen i7 920 zu bekommen der 4,5ghz mit 1,305v macht. der braucht für 4,6ghz dann aber auch schon 1,34v. und dann als vergleich laufen 4,2ghz schon mit grade einmal 1,192v. klar, jede cpu ist anders, aber kannst dir ja denken in welchen regionen das bei dir dann endet
@qpi spannung die musst du nur erhöhen wenn du einen höheren undcore fahren willst, oder auch UCLK. das ist die anbindung cpu <-> nb. der errechnet sich durch ramtakt*2. stell dort einfach 1,25v ein
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
CPU Lapping (Core 2 Quad Q6600) bolef2k Overclocking 141 20.12.2011 18:33
ASRock 880GMH/USB3 R2.0 CPU Lüftersteuerung busman Mainboards 3 14.03.2011 08:42
CPU Defekt?? axoni Prozessoren 2 25.10.2009 13:49
Garantiefall für CPU? A.Stark Prozessoren 3 07.10.2009 06:17
warum bei intel "billige" cpu immer so stark kastriert? burki Prozessoren 9 25.09.2009 16:32
Kühlerproblem Noctua NH-U9B, CPU viel zu heiß Patrick Hügel Luft- und Passivkühlung 2 12.08.2009 01:26
CPU ist immer 85 - 89°C heiß +++ PC aufrüsten Waze Hardware Allgemein 6 03.10.2008 15:43
CPU steigt auf über 70°C, PC schaltet ab! Firewall Prozessoren 10 19.08.2008 19:16
Sie betrachten gerade: Verständnissfrage QPI Spannung / CPU Spannung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
