PCMasters Hardware Forum > Forum Community > Off-Topic > Seite 16 > TV-Kabel reparieren
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 28.01.2010, 23:55
KR-Richy
Standard
TV-Kabel reparieren
Mein Vormieter hat leider ein Endstück vom TV Kabel, welches quer durch die Wohnung verlegt ist abgeschnitten, weiß nicht warum, jedoch wollte ich fragen ob man das wieder Reparieren kann?
Das Fehlende Endstück habe ich vorliegen....?
Richy
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 29.01.2010, 01:36
Benutzerbild von Zafi
Zafi
Standard
Mach mal Fotos und stell sie hier rein.
Alt 29.01.2010, 01:44
Benutzerbild von The Gitz
The Gitz
Standard
Hier mal ein Bild, ist doch son Kabel? (http://di1.shopping.com/images/di/31...49x149-0-0.jpg)
Kann man reparieren. zuerst schneidest du mit nem Cutter/Schere so an die 3 cm Ummantelung weg. dann entfernst du das Drahtgeflecht (abschneiden, nach hinten wegbiegen, etc. Die Metallfolie muss dranbleiben!!!
Dann schneidest du je nach Stecker (http://www.bdz-jugend.de/images/_sta...rnsehkabel.jpg oder http://www.computerhandlung.de/prods...l_ansicht2.jpg, 2.er ist Sat) genug ab (beim ersten, bis der innere draht weit genug in das loch geht, beim 2. sollte der innere draht knapp vorstehen) dann machst du noch die besagte metallfolie an den Äuseren Kontakt und die sache hat sich.
Edit:
http://www.xmediasat.com/Bilder/big/...-montage-5.jpg (so sollte es aussehen, dann den Stecker draufschrauben und vorne reinschauen, dass nix Äuseres denn inneren Draht berührt.
Nochn Edit:
http://images.google.de/imgres?imgur...34FKOsmwO3tN0o
Das müsste so ungefähr die 2.e Lößung sein, hab leider keine besseren Bilder gefunden.
Geändert von The Gitz (29.01.2010 um 01:55 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
TV als monitor mit DVI(24+1) auf VGA kabel infonizar Monitore und PC-Peripherie 1 29.09.2009 00:05
Problem bei verbindung von Pc mit Vga Kabel an LCD Tv Werner84 Hardware Allgemein 2 18.03.2009 06:05
DVI-D Kabel Anschluss PC - TV -> Einstellung Rincewind Grafikkarten 0 14.01.2009 20:57
(TV) VGA zu SCART Kabel virth Monitore und PC-Peripherie 3 21.07.2008 15:15
PC an TV Kabel | TV empfängt bzw. zeigt kein Bild an hackebutte Monitore und PC-Peripherie 12 13.01.2008 22:15
Sie betrachten gerade: TV-Kabel reparieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
