PCMasters Hardware Forum > Hardware > Notebooks, Barebones und HTPCs > Seite 20 > Rechner geht nicht in Standbymodus
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.02.2011, 21:14
Hutzenprolf
Standard
Hallo Freunde,
ich hab ein Problem mit meinem Laptop:
er geht nicht mehr in Standby/Ruhezustand.
In den Energieeinstellungen hab ich eingestellt dass er, unabhängig ob Netz- oder Akkubetrieb, beim schliessen des Deckels in den Ruhezustand fahren soll. Dies tat er bis letzte Woche auch noch immer, allerdings will er seit dem nicht mehr so richtig... seitdem schaltet er bei der Aktion nur noch kurz, ca. 1 sec, den Bildschirm aus, ist aber nach dieser Zeit sofort wieder voll da. Auch über die Ruhezustandstaste macht er genau das gleiche.
Hat jemand von Euch da draussen ne Idee was das sein könnte bzw. wie ich ihn wieder hinkrieg?!?
Besten Dank vorab,
der Prolf
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 05.02.2011, 11:06
Benutzerbild von eraser4400
eraser4400
Standard
Solltest du hier jemals eine wirkliche Lösung für dieses Problem erhalten, würde auch ich mich sehr freuen, da ich selbiges Problem seit Jahren habe !
Es ist nämlich fast unlösbar, da jedes noch so kleine Programm-Fitzelchen dafür verantwortlich sein kann, das genau das verhindert wird !
Heraus zu bekommen was genau der Verursacher ist kommt einer Lebensaufgabe gleich, vor allem wenn man viel installiert hat...
Alt 05.02.2011, 14:29
pcent
Standard
eventuell ist die größe der auslagerungsdatei für den virtuellen arbeitsspeicher nicht mehr groß genug?
Geändert von pcent (05.02.2011 um 14:35 Uhr). Grund: ein e zuviel
Alt 08.02.2011, 16:58
Hutzenprolf
Standard
...und was bedeutet das? bzw. wie kann ich das prüfen?
Alt 08.02.2011, 17:41
pcent
Standard
Ich kann dir nur die Beschreibung von XP geben. Unter Vista/W7 werden die Bezeichnungen abweichen. Sonst suchst du dir mit der "Windows Hilfe" dazu hilfe, bei XP zu finden unter Start (Hilfe und Support) das Ziel.
Rechtsklick auf Arbeitsplatz->im geöffneten Kontextmenü Rechtsklick auf Eigenschaften-> im geöffneten Systemeigenschafts Fenster->Erweitert anklicken dann unter Systemleistung->Einstellungen anklicken-> auf dem geöffneten Leistungsoptions Fenster->Erweitert anklicken-> dann unten im Fenster unter "Virtueller Arbeitsspeicher" eine neue größe bestimmen.
Alt 08.02.2011, 20:38
Benutzerbild von monkey72
monkey72
Standard
Hallo
@pcent
Was hat der virtuelle Arbeitspeicher mit dem Standby- bzw. Ruhemodus zu tun? Der virtuelle Arbeitsspeicher ist eine (wesentlich langsamere) Erweiterung des RAM unter Nutzung der Festplatte. Für den Ruhezustand wird lediglich soviel freie Speicherkapazität auf der Festplatte benötigt, wie der (echte) RAM groß ist. Und im Standby bleiben die Daten im RAM.
@Hutzenprolf
Kannst Du im Startmenü Ruhezustand bzw. Standby auswählen? Was passiert?
Hast Du neue Software oder einen neuen Treiber installiert? Eventuell mal Systemwiederherstellung auf einen Zeitpunkt vor dem Problem versuchen.
Zieh mal alle USB-Geräte ab. Manche Eingabegeräte können den Ruhezustand verhindern.
Es könnte auch am Bildschirmschoner liegen oder an einer anderen Software. Einfach mal den Bildschirmschoner und / oder die Autostarteinträge deaktivieren, neustarten und testen. Deaktiviere aber nicht den Autostart des Virenscanners, wenn Du mit dem Internet verbunden bist.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Problem: Rechner ist sehr ausgelastet Lokkas92 Hardware Allgemein 4 23.08.2009 15:14
Drei Rechner über Wlan nur einer bringt volle Leistung Bernd Hase Hardware Allgemein 1 25.07.2009 10:03
Hilfe, alten Rechner aufmotzen Charon1987 Kaufberatung für Komplettsysteme 13 11.07.2008 17:03
Alten Rechner mit neuer Hardware "bestücken" Charon1987 Kaufberatung für Komplettsysteme 4 11.07.2008 12:37
Rechner als Router/Gateway verwenden Namron Internet und Netzwerke 2 06.12.2007 14:08
Sie betrachten gerade: Rechner geht nicht in Standbymodus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
