PCMasters Hardware Forum > Hardware > Notebooks, Barebones und HTPCs > Seite 13 > Asus Pro55 Temperatur Probleme
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.11.2010, 13:25
Botox84
Standard
Halli hallo,
ich habe folgendes Problem. Mein Rechner macht was er will, was die Temperatur betrifft, bis er dann irgendwann abstürzt und ne Fehlermedlung für ca. 1 Sekunde kommt. Ich komme also nicht zum lesen, da das Bild viel zu schnell wieder verschwunden ist.
Ich denke, dass liegt alles an der CPU-Temperatur, da der Rechner nach so einem Absturz auch nicht mehr hoch fährt und ich warten muss, bis er wieder kalt ist.
Ich habe mein Rechner platt gemacht und das System wieder neu eingespielt, da ich dachte ich habe einen Virus oder ähnlich.
Das Notebook ist ca. 2 Jahre alt, vielleicht auch 2 1/2. Eigentlich im Dauerbetrieb, also 24h am Tag. Jap, er steht auf einer geraden Fläche(Glastisch) und die Lüfter sind auch frei.
Habs schon selbst mal aufgeschraubt, Lüfter sind sauber und es kommt auch gut Luft raus.
Ich merke schon lange, dass der Lüfte fast immer auf 100% läuft, aber das soll wohl bei diesem Typ (Asus Pro055 Notebook) normal sein.
Hier mal eine Übersicht vom Notebook:
www.fluesterbase.de/Downloads/rechner/uebersicht.jpg
Allerdings ist mir noch was aufgefallen, die CPU-Temperatur ist im Idle schon recht hoch, siehe Screen.
www.fluesterbase.de/Downloads/rechner/idle.jpg
Nach ca. 5 Minuten ohne etwas zu machen, dreht der Lüfter dann hoch und die Temperatur steigt auch enorm. Ich habe im Hintergrund eigentlich keine weiteren Programme laufen und der Energiesparmodus ist auch aus. Es dürfte also nichts passieren und müsste bei der "normalen" Idle-Temperatur bleiben. Bewege ich dann wieder die Maus oder mache was am Rechner, sinkt die Temperatur dann wieder auf "normal" Zustand.
Siehe Screen nach ca. 5 Minuten
www.fluesterbase.de/Downloads/rechner/idle_1.jpg
Weiss zufällig Jemand, woran das liegen kann? Sind diese Temperaturen normal? Achja, nach einem langen Benchmarktest, ist die CPU -Temperatur max. auf 88°C gestiegen und wie gesagt, wenn ich 5 Minuten einfach nichts mache, geht die Temp auch schon auf 85°C.
Liebe Grüße
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.11.2010, 14:18
dumpfi
Standard
Welches Anti-Virus Programm nutzt du?
Deine Beschreibung deutet irgendwie daraufhin das im Hintergrund sobald du nichts mehr machst nach Viren oder dergleichen gesucht wird. Ein Virenscann fordert der CPU ja einiges ab.
Und natürlich würde das Programm auch darauf reagieren wenn du wieder arbeitest indem es den Scann anhält. Sprich die CPU wird nicht mehr gefordert und der Lüfter kühlt das System wieder auf Normaltemperaturen herunter.
Wobei es dabei eigentlich nicht zu Systemabstürzen durch Überhitzung kommen sollte.
Alt 10.11.2010, 15:06
Botox84
Standard
Ich nutze das ganz normale Antivir, aber eigentlich schon immer und damals hatte ich das Problem nicht.
Auch der Bluescreen mit der Fehlermeldung würde mich mal interessieren, der kommt aber nur ganz selten und dann auch nur 1 Sekunde.
Ich weiss echt nicht weiter, was das sein kann.
Wenn ich mit dem Notebook ganz normal arbeite, läuft er auch...Selbst den Benchmarktest übersteht das Notebook ohne Probleme.
Alt 05.07.2011, 11:55
Cooper86
Standard
Ich hatte im November 2010 mit meinem pro55sr genau das gleiche Problem. Hab ihn dann eingeschickt und der Fan wurde ausgetauscht. Ich habe jetzt wieder genau das gleiche Problem. Leider bin ich nun aus der Garantizeit draußen. Ein Anruf in der Service-Zentrale brachte mir die Information, dass Asus hier eine 0%-Toleranz hat, sprich ich muss die Reperatur selbst bezahlen. Für mich steht fest, dass ich mir sicher kein Produkt mehr von Asus holen werde.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Asus P5B deluxe Probleme mit Arbeitsspeicher smamue Mainboards 12 14.04.2011 23:19
Asus P5N-E Sli Northbridge Temp. und andere Probleme Eck Mainboards 5 16.09.2008 14:47
Asus P5Q Probleme mit der Treiber CD B1on1C Mainboards 2 24.08.2008 15:44
Temperatur Probleme Adriano01702 Mainboards 5 12.01.2008 19:20
Asus P5B deluxe Probleme die Zweite Lysir Mainboards 1 01.12.2007 08:40
Sie betrachten gerade: Asus Pro55 Temperatur Probleme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
