PCMasters Hardware Forum > Hardware > Notebooks, Barebones und HTPCs > Seite 34 > Probleme mit dem W-lan
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.04.2010, 17:35
Buschi
Standard
Hallo
ich habe ein problem mit dem W-lan.
Mein W-lan funktioniert andauernd nicht mehr.(Ich finde keinen Verbindungen obwohl mein Router eingeschaltet ist.) Ich muss dann immer die Treiber deinstallieren und wieder installieren. Das ist doch nicht normal oder?
Gruß Buschi
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 09.04.2010, 07:21
Benutzerbild von Arkos
Arkos
Standard
nein ist es nicht ;-)
wiegut ist der empfang den wenn es funktioiert?
wasfür karte und betriebssysthem hast du?
Ist es ein Laptop oder ein Desktop Pc?
Und wieofft passiert das nach jedem neustart oder nur alle 3 wochen?
Alt 09.04.2010, 09:14
Buschi
Standard
Wenn ich drin bin habe ich guten empfang.
Ich habe Windows 7. Ich besitze einen Laptop. Das ist immer, wenn ich aus Standby, Ruhezustand oder wenn ich ihn neu starte. Manchmal kackt das W-lan auch so ab.
Hoffe das Bild hilft dir bei der W-lan karte weiter
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	W-lan Karte.JPG
Hits:	37
Größe:	33,7 KB
Alt 09.04.2010, 09:56
Arkos
Standard
hm die meisten laptops haben einen extra an/as knop für das w-lan.
Hast du schonmal probiert das w-lan in einer solchen situation aus und wieder an zu schalten?
Ansonsten würde mich noch interessieren ob ein neustart hilft und natürlich ob es keinen anderen treiber als den von MS gibt. Wird doch normalerweise immer einer mitgeliefert oder?
Alt 09.04.2010, 13:20
Buschi
Standard
Das einschalten des W-lans bringt nichts.
Ich versuche mal die treiber von medion.
Hat nichts gebracht. Das Selbe Problem wieder.
Geändert von Buschi (09.04.2010 um 13:20 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 11.04.2010, 12:55
Buschi
Standard
Kann mir denn keiner helfen
Alt 12.04.2010, 15:28
Buschi
Standard
Ich brauche wirklich dringend hilfe, denn ichh weiß nicht mehr weiter.
Alt 12.04.2010, 16:29
Benutzerbild von VG00
VG00
Beitrag
Was für einen Router besitzt du wenn ich fragen darf?
Alt 12.04.2010, 16:33
Buschi
Standard
ich besitze eine fritz box 7170 und einen Edimax BR-6574n
Alt 12.04.2010, 16:36
VG00
Beitrag
hast du schon mal versucht den router nach dem standbymodus deines pc's den router für 5 min abzudrehen und dann neu aufdrehen. viele router trennen nämlich nach ein paar stunden die Verbindung selbst und ich habe auch mal gelesen das durch das lange laufen des routers auch die I-net verbindung längsamer wird.
Alt 12.04.2010, 16:37
Buschi
Standard
ich habe ja auch nach einem neustart probleme
VG00
Beitrag
nach dem neustart vom router oder vom pc??
Alt 12.04.2010, 16:38
Buschi
Standard
vom pc
Alt 12.04.2010, 16:40
VG00
Beitrag
achso und hast du danach auch versucht den router neuzustarten oder nicht?
Alt 12.04.2010, 16:41
Buschi
Standard
ja aber das bringt auch nichts
Alt 12.04.2010, 16:44
VG00
Beitrag
achso. mit den routern hat man nur probleme.
versuch mal einen kompletten reboot des routers zu machen.
da ist am modem irgentwo so ein kleiner knopf versteckt und dann installiere den neuesten treiber und konfiguriere den router komplett neu.
Alt 12.04.2010, 16:46
Buschi
Standard
daran kanns nicht liegen, da ich meinen lappi schon an 3 routern ausprobiert habe, es muss am lappi liegen
Alt 12.04.2010, 16:48
VG00
Beitrag
also es liegt sicher nicht am router.
und wenn du den laptop per lankabel am router anschließt dann funkt das internet oder nicht?
Alt 12.04.2010, 16:52
Buschi
Standard
es funktioniert auch so, ich muss nur immer wieder die treiber installieren, sonst findet der kein netz
Alt 12.04.2010, 16:56
VG00
Beitrag
das ist irgentwie ziemlich komisch. bist du dir sicher das du die neuesten treiber besitzt und sie auch korrekt installiert hast?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Probleme mit dem De-Installieren Zwinke Anwendungssoftware 2 24.04.2009 12:08
Vermutlich Probleme mit Arbeitsspeicher! Mortifer Hardware Allgemein 5 26.02.2009 22:42
Sansa e250 Probleme mit dem mtp-Modus Gratian Consumer Electronics 0 12.12.2007 13:49
Probleme mit dem Rechner bloodyhope Hardware Allgemein 6 08.12.2007 21:42
Probleme mit dem Sound!!!!!! JonnyX Hardware Allgemein 8 07.01.2007 00:40
Sie betrachten gerade: Probleme mit dem W-lan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
