28.03.2011, 21:10
Wobei das in dem Fall nichts bringt, mit einem VGA -> DVI-I Adapter hast du trotzdem nur das analoge Signal (was auch aus dem VGA selber rauskommt). Du kannst also genauso nur ein VGA-VGA Kabel verwenden, das macht keinen Unterschied.
Einen Vorteil hast du nur, wenn du einen DVI oder HDMI Anschluss am Laptop hast, dann kommt da auch das digitale Signal raus, was eine bessere Bildqualität hat.
Also falls du den Adapter und Kabel schon hast, kannst du das natürlich so verwenden, extra kaufen solltest du das aber nicht. Außerdem musst du mal schauen, ob dein Monitor einen DVI-I Eingang hat (die meisten haben nur VGA und DVI-D, weil das ja signalmäßig ausreicht), sonst kannst du kein DVI-I-I Kabel verbauen.
