PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 24 > Wie viele Verbindungen kann ich machen ohne Datenverlust zu erleiden?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 02.02.2011, 20:38
weidemann
Standard
Also es dreht sich um folgendes:
Ich habe mein PC mit meinem Fernseher verbunden. Da ich diesen jetzt an die Wand hängen will habe ich nicht großartig Platz dahinter um den dicken DVI-Stecker unter zu bringen. Nun zu meiner Frage:
Kann ich von dem ganz normalen DVI-I-Stecker der eigentlich in meinen TV kommt auf einen DVI-Adapter (DVI-I-Eingeng auf DVI-D-Ausgang) der wiederrum auf HDMI-Stecker und der wiederrum mit einem HDMI-Adapter mit einem HDMI-Kabel zum TV geht ohne das durch diese wahnsinnig vielen Stecker die Qualität leidet?!
PS: Ich hänge mal ein Bild an was das ganze besser erklären sollte. Naja vll. nicht wirklich aba guckt es euch bitte einmal an.
mfg: weidemann : )
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	9,5 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 02.02.2011, 20:43
Benutzerbild von Lordadmiral Drake
Lordadmiral Drake
Standard
Wieso so kompliziert?
Nimm doch sowas: ]
Alt 03.02.2011, 12:57
weidemann
Standard
na gut durch den stecker hätte ich eine verbindung weniger aber ich habe den alten dvi stecker und dne kann ich nicht in den neuen dvi stecker rein stecken ^^
bitte um weiotere antworten aber war schonmal ne gute idee
gruss
Alt 03.02.2011, 13:10
Lordadmiral Drake
Standard
Wieso? Der Adapter den ich verlinkt habe kommt direkt an deine Grafikkarte, und dann brauchst du nur mehr ein HDMI Kabel
Alt 03.02.2011, 13:51
weidemann
Standard
ich bräuchte quasie einen adapter von dvi kupplung auf hdmi kupplung aba ich glaube dann ist es leichter einneues kabel zu kaufen gleich mit dne richtigen anschlüssen.
is dieser dvi stecker der normale? weil da so wenig anschlusspins sind. bei meinem jetzigen stecker is alles ausgefüllt damit. kann man den trotzdem nehmen? kaufe mir das dannn ämlich anstatt mir diese adapter zu holen.
gruss
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...OcyBswbGnuS3Dw
Geändert von weidemann (03.02.2011 um 13:51 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 03.02.2011, 16:39
Benutzerbild von eraser4400
eraser4400
Standard
Auf dem Übertragungsweg kann ein digitales Signal keinerlei Verlust erleiden.
Alt 03.02.2011, 19:34
weidemann
Standard
unabhängig von länge und verbindungen? ok danke für diene antwort.
weis jemand welche unterschiede es zwischen diesen vershciedenen steckern von dem dvi stecker gibt und ob es qualitätsunterschida oä giebt?!
mfg weidemann
Geändert von weidemann (03.02.2011 um 19:35 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 03.02.2011, 20:07
Benutzerbild von Heimdall
Heimdall
Standard
Zitat:
DVI-I:
Kabel / Adapter in denen Signalleitungen für analoge und digitale Videosignale beschalten sind.
Single Link 18 + 5 pins
Dual Link 24 + 5 pins
DVI-D:
Kabel / Adapter in denen Signalleitungen für digitale Videosignale beschalten sind.
Single Link 18 + 1 pins
Dual Link 24 + 1 pins
DVI-A:
Kabel / Adapter in denen Signalleitungen für analoge Videosignale beschalten sind.
12 + 5 pins
Single Link (18pin):
Für Geräte mit einer Auflösung bis Standard HDTV (1920 x 1080)
Dual Link (24pin):
Für Geräte mit einer Auflösung größer als HDTV (1920 x 1080). z.B. QXGA (2048 x 1536)
Quelle
Alt 03.02.2011, 21:14
weidemann
Standard
danke erstmal. da shat mir schon etwas weiter geholfen... nur was ist der unterschied zwischen singel und dual link... ?! is egal was ich da nehme? also im prinzip brauche ich keine hd auflösung. ich will nur ein vernünftiges bild haben falls ich mal ein film von der festplatte oder so gucken will.
Alt 04.02.2011, 14:38
eraser4400
Standard
Dual-Link wird nur benötigt, wenn du Auflösungen jenseits der 1920x1200dpi darstellen willst, z.b. beim betrieb eines Apple Cinema Displays.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
TFTP - Mehrere Verbindungen Black Nova Internet und Netzwerke 0 25.10.2010 10:15
WLAN am Notebook findet auf einmal keine Verbindungen mehr?! Jolly:) Internet und Netzwerke 0 14.06.2010 19:51
Bootsektor defekt, wie reparieren ohne Datenverlust? DozeyDragoN Festplatten und optische Laufwerke 1 04.03.2010 18:31
$Mft Windows - Datenverlust beim Schreiben WindowsXP flammenflitzer Betriebssysteme 0 25.11.2009 07:54
Defekte Festplatte - Datenverlust db1986 Festplatten und optische Laufwerke 2 22.01.2009 11:57
Sie betrachten gerade: Wie viele Verbindungen kann ich machen ohne Datenverlust zu erleiden?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
