PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 25 > Pc an einem LED-fernseher anschließen aber kein Bild?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 07.01.2011, 08:42
TheJizzos
Standard
hab ein Problem mit dem verbinden meines tower pc´s und meinem lg 42 le5500. mein pc:
Speicher: 4096MB (2x2048MB) OCZ Gold / Team Elite DDR3 CL9 1333
Prozessor: Intel Core i5-760 (4x 2,8GHz)
Mainboard: Gigabyte GA-H55M-USB3 (HDMI-Eingang)
Netzteil: 750W CP-750 Combat Power 13,5cm
Grafikkarte: NVidia GeForce 9500 GT 1024MB 2xDVI
Mein Tv zeigt nur beim verbinden "kein Signal" an. Ich habe auch den richtigen Input gewählt.Der HDMI Eingang is am Mainboard also muss es an der Einstellung liegen nur wo find ich die und wo muss eventuell was umgestellt werden oder ein häckchen gesetzt werden? Über das normale RGB-Kabel über die Grafikkarte klappt alles wunderbar doch wie gesagt über den HDMI Eingang am Mainboard nicht? Ich bin am verzweifeln ich hoffe jemand kann mir hellfen.....
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 07.01.2011, 08:48
Benutzerbild von Mauszilla
Mauszilla
Standard
Zitat:
Entweder Grafikkarte Ausbauen oder im Bios (wenn möglich) den Grafikchip auf dem Mainboard zusätzlich aktivieren.
Hat dein LCD keinen PC-Eingang? damit könntest via DVI->VGA auch über die Grafikkarte verbinden.
Alt 07.01.2011, 09:58
bisy
Standard
oder für deine grafikkarte einen dvi-hdmi adapter nehmen ]
sobald ne grafikkarte drin steckt, wird die onboard deaktiviert
Alt 07.01.2011, 10:01
Benutzerbild von ClisClis
ClisClis
Standard
jup, du kannst nicht eine grafikkarte inebauen (diese ist dann aktiv) und dann aber den monitor/fernseher an der onboard grafik, welche durch die Grafikkarte nicht mehr aktiv ist, anschliessen... entweder baust du die Grafikkarte aus oder versuchst sie via bios zu reaktivieren oder du kaufst nen dvi/vga zu hdmi adappter oder wie gesagt dein fernseher hat vlt nen pc anschluss
Alt 07.01.2011, 11:12
Mauszilla
Standard
Geht das Wirklich DVI->HDMI?
Umgekehrt war mir klar.
Alt 07.01.2011, 11:16
ClisClis
Standard
joa.. glaub ich hab iwo noch so n teil.. aber mit deiner nachfrage verunsicherst mich.. aber solte schon klappen.. hdmi kann ja halt zusätzlich noch ton übertragen.. weiss nicht ob das dann mit sonem adapter auch geht
Alt 07.01.2011, 11:24
Mauszilla
Standard
Ne da muss man den Ton separat übertragen, da bei DVI ja kein Ton vorgesehen ist.
Bin da auch unsicher, weil bei den ganzen Adaptern immer HDMI->DFI drauf steht.
Alt 07.01.2011, 11:25
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Das geht prinzipbedingt.
Es ist ja nur die veränderte Steckerform.
Die Bildsignale werden ja nicht gewandelt.
Mit'm Ton zum Bild über HDMI wirds so allerdings nichts, weil DVI-Buchsen den nun mal nicht nach außen transportieren.
Was hier auch nicht geht, ist die Grafikkarte auszubauen um die Onboardlösung zu aktivieren.
Der Threadsteller hat faktisch überhaupt keine Onboardgrafik, die zu aktivieren wäre(!)
Der H55-Chipsatz ist ja nur "die halbe Miete".
Folglich liefern die Anschlüsse des Mainboards niemals ein Bild.
Egal was man auch immer versucht(!)
Öhmmm doch!
Könnten sie.
Dazu muß dann aber zwangsläufig ein Clarkdale aufs Mainboard gepflanzt werden.
Nicht eben sinnvoll ...
Alt 07.01.2011, 11:34
ClisClis
Standard
was is den das für n ** mainboard, wenns n hdmi anschluss hat aber keinen grafikchip? für was isn deR?
Alt 07.01.2011, 11:41
Mauszilla
Standard
Thats INTEL-Outside
Alt 07.01.2011, 11:42
Horst58
Standard
Der Chipsatz ist sozusagen nur die Ergänzung zu der (nicht so ganz vollständigen) IGP.
Das da ein Bild rauskommt muß erst mal eine IGP vorhanden sein.
Und die gibts nur bei Clarkdale-Prozessoren.
Intel i3 und I5 6xx sowie Pentium G6950.
Alt 08.01.2011, 10:08
TheJizzos
Standard
wie aktiviert man denn den 2. grafikchip auf dem mainboard? hab da nich so die ahnung von ....
Alt 08.01.2011, 10:18
Mauszilla
Standard
Wie Horts schon sagte, in deinem Fall gar nicht, da du dafür die Falsche CPU verbaut hast.
Du musst ihn via DVI->HDMI Kabel + Adio Kabel an den TV anschließen, dann klappt es auch.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
PC mit Fernseher verbinden Fireball Monitore und PC-Peripherie 2 29.08.2009 11:37
2.1 Pc Boxen am Fernseher tobi05 Consumer Electronics 13 11.03.2009 14:54
PC per HDMI anschließen. Viele Fragen!!! T1GGeR1990 Grafikkarten 1 15.08.2008 21:41
PC gibt kein Bild und Ton von sich und fährt nicht hoch. - Mainboard leuchtet! SoftAir Booster Hardware Allgemein 4 23.05.2008 20:01
Pc wegen fernseher kaputt? ra8 Hardware Allgemein 2 13.07.2007 10:20
Sie betrachten gerade: Pc an einem LED-fernseher anschließen aber kein Bild?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
