PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 34 > TFT zieht Schlieren - VGA -> DVI-Adapter schuld?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.07.2010, 20:12
elzoido
Standard
Heyho miteinander,
also ich habe mir einen neuen Monitor gekauft, 60cm (24") Acer V243HQabd DVI namentlich. Da kein DVI-Kabel dabei war, habe ich erstmal ein Adapter genutzt, um vom VGA des Monitors auf DVI meiner Grafikkarte anzuschließen.
Habe jetzt beim Starcraft II zocken festgestellt, dass wenn ich schnell über die Map scrolle Artefakte auftreten (oder so, bin da mit den Fachtermini nicht sonderlich bewandert), es sieht ein bisschen so aus, wie wenn man Röhrenmonitore mit Kameras filmt, also so eine vertikale Linie die über die Bildschirm wandert.
Da der Monitor über 5ms Reaktionszeit verfügen soll, hatte ich vermutet, dass es zum durchschnittlichen Zocken ausreichen sollte. Könnte das ganze also an dem Adapter liegen, oder muss ich den Monitor umtauschen? Oder gibt es sonst noch Fehlerquellen?
Lieben dank schonmal.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 31.07.2010, 17:18
Benutzerbild von Siegertyp
Siegertyp
Standard
Wahrscheinlich liegts nicht am Adapter, sondern am Kabel. Ich hatte damals das gleiche Problem, schon ein besseres VGA-Kabel brachte einiges. Versuche einfach ein DVI-Kabel zu kaufen und probiers damit, so sollte das Problem auf jeden Fall abschaffbar sein.
Alt 31.07.2010, 17:21
elzoido
Standard
Das klingt super
Hoffe das löst das Problem, bin sonst echt zufrieden mit dem Monitor.
Danke! Mal shoppen gehen...
Alt 31.07.2010, 17:28
Siegertyp
Standard
Kein Problem, dafür ist das Forum da. Schreib dann doch gerade, obs was gebracht hat, oder nicht
Alt 31.07.2010, 18:38
elzoido
Standard
Jo mach ich, aber noch etwas Geduld, bei Saturn fangen die Kabel bei 30€ an, wie ich gerade feststellen durfte
Daher mal Montag in den Laden gehen wo auch der Monitor herstammt, die sind a) günstiger und b) finde ich sollten die mir einen Rabatt gewähren wenn ihre mitgelieferten Kabel scheiße sind
Alt 31.07.2010, 19:53
Benutzerbild von Balesko
Balesko
Standard
Bestell dir lieber eins im Internet. Bei Saturn und co. sind die richtig überteuert. Guck einfach mal bei Ebay oder bei z.B. alternate und co. Je nach länge des Kabels bezahlst du da INKLUSIVE versand maximal en zehner.
Alt 01.08.2010, 19:05
elzoido
Standard
Gibt es da merkliche Qualitätsunterschiede?
Alt 01.08.2010, 19:49
Benutzerbild von LordOfThePings
LordOfThePings
Standard
Du sagst, dass du bei schnellem Scrollen eine horizontale Linie bekommst?
Das dürfte ziemlich sicher das sog. "Tearing" sein, das kommt daher, dass deine Grafikkarte schneller Bilder berechnet, als sie vom Monitor angezeigt werden. D.h. in der Zeit, die der Monitor braucht, um ein Bild darzustellen, rendert die Grafikkarte z.B. zwei. Wenn sich jetzt von einem Bild zum nächsten viel ändert (z.B. beim Scrollen), hast du da einen Bruch im Bild, was sich als sichtbare Linie zeigt.
Abhilfe dagegen schafft die Option VSync, damit "bremst" die Grafikkarte auf genau die Bildrate des Monitors, so dass sich das Bildinhalt nicht während der Ausgabe ändert.
Das bringt allerdings wieder andere Probleme, z.B. wenn die Grafik so aufwendig ist, dass die Bildrate nicht mehr erreicht wird von der Gafikkarte (sie also länger zum Berechnen eines Bildes braucht, als z.B. 1/60 Sekunde). Dann wird bis zum nächsten Bildaufbau gewartet (damit wären es nur noch 30 Bilder/s). Passiert das auch noch unregelmäßig, ruckelts.
Das Problem ist übrigens unabhängig von der Übertragung, dürfte also auch mit einem DVI-Kabel auftreten. Trotzdem würde ich dir auch dazu raten, einfach weil das Bild auf einem TFT mit DVI generell besser ist als mit VGA.
Alt 01.08.2010, 20:49
elzoido
Standard
D.h. also, das Problem ist (weitgehend) monitorunabhängig?
Das Tearing das du beschreibst klingt nämlich exakt wie das was auftritt.
Und DVI wollte ich in jedem Fall mal auftreiben dann. Aber eben ggf. nicht direkt morgen
Alt 01.08.2010, 21:38
LordOfThePings
Standard
Wenns Tearing ist, hängt das von der Synchronisierung zwischen Grafikkarte und Monitor ab (ob Bildwechsel an der Grafikkarte nur dann auftreten, wenn der Bildschirm auch grad ein neues Bild beginnt).
Wie dabei jetzt die Pixeldaten zum Monitor gelangen, ist egal. Sie werden sowohl bei DVI als auch bei VGA nacheinander übertragen (Von links oben nach rechts unten), sobald sich das übertragene Bild mittendrin ändert, gibts eben ab da das neue Bild.
Der Artikel in der deutschen Wikipedia ist leider etwas dürftig, in der englischen schauts besser aus: ]
Übrigens tritt sowas generell auf sobald Bewegung im Spiel ist, es fällt nur bei kleineren Abweichungen nicht so sehr auf.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
PC über DVI mit LCD und TFT verbinden, Probleme =( phigo Monitore und PC-Peripherie 2 02.07.2009 18:32
Bin Neu und brauche Hilfe mta Kaufberatung für Komplettsysteme 34 01.02.2009 20:50
VGA TFT zu DVI Grafikkarte gleiche Qualität? Pain QT Monitore und PC-Peripherie 5 27.03.2008 12:04
unterscheid zwischen dvi und vga jiam Monitore und PC-Peripherie 4 25.12.2007 19:10
TFT Monitor mit DVI Klappt nicht NoXx Monitore und PC-Peripherie 3 31.10.2007 12:47
Sie betrachten gerade: TFT zieht Schlieren - VGA -> DVI-Adapter schuld?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
