vielleicht kann mir jemand zu folgendem Problem eine Antwort geben?!
Ich habe ein Windows 7 64bit ] laufen und mir ist aufgefallen, meisstens nachdem ich ein Spiel beendet habe und den ] am nächsten Tag neu starte verdunkelt sich dieser im oberen Bereich um ein paar Nuancen.
Sobald ich auf das in Windows 7 unter der Systemsteuerung "Farbe kalibrieren" klicke, (ich muss dieses nicht mal ganz ausführen) wird alles wieder "reinweiss".
Grafikkartentreiber sind aktuell! Windows 7 macht recgelmäßig seine updates.
Kann es an Spielen liegen?!
Mein LCD ist ein Samsung Sync Master 226 BW und dieser ist über DVI angeschlossen.
Kann es möglich sein, dass ich einen bestimmten DVI benötige?! --> DVI I DVI D...keine Ahnung
Meine Grafikkarte ist eine ATI ] 5610 mit 1GB und wie schon erwähnt aktuelle Redwood XT Treiber sind drauf.
habe schon des öfteren von dem problem gelesen nur leider hat keiner eine passende Antwort.
danke vorerst mal. ok, ich muss die bilder erst machen dann poste ich sie hier rein.
aber was für eine seitenleiste meinst du?
Habe in Windows 7 64bit minianwendungen laufen, 2 stück, das wetter und die quadcoreauslastung.
achso ja, habe 2 dieser anwendungen mit schattierung aber meinst Du, dass es daran liegen könnte.
Grafikkartetreiber sind ja auch aktuell.
Werde das mit den Bildern aber mal machen wenn ich dann dazukomme.
Ich habe das kabel verwendet das im Lieferumpfang vom Monitor dabei war also das normale dvi kabel.
habe auch schon design veränderungen im Windows 7 gemacht, hat aber auch nichts verändert.
14.06.2010, 13:46
goldi123
Das mit dem Bild kann noch etwas dauern, leider.
Das Monitor Anschlusskabel ist aber DVI-D (Single Link) hoffe es hilft!
Habe das mit dem Autostart gemacht, soll ich Adobe Gamma laden lassen?
Das dachte ich mir auch schon, das er versucht auf ein anderes Farbprofil zuzugreifen.
Mittlerweile passiert es auch so, nicht nur nach dem Spielen, z.b. auch wenn ich das Netzteil ausgeschalten habe vom PC.
Und hier der Bericht, hoffe er passt so habs s erste Mal gemacht:
- O8 - Extra context menu item: Free YouTube to Mp3 Converter - C:\Users\Goldfinger\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIE Helpers\youtubetomp3.htm
Schieß ihn ab. Und denk an die Fotos vom Stecker und vom Desktop. Du wirst doch sicherlich ein Handy haben, oder?
14.06.2010, 14:43
goldi123
erstmal danke zafi für die schnellen antworten!
konnte zwar keine Bilder machen aber hab die passenden Abbildungen gefunden, ich beschreibe Sie Dir nun:
Der Stecker (schwarz) den Du siehst, so sieht das monitorkabel auf BEIDEN Seiten, aus.
Der Monitor Steckplatz passt genau mit dem Kabel überein!
War ja im Lieferumpfang vom LCD Samsung enthalten.
Der Steckplatz (weiss) den Du auf dem anderen Bild sehen kannst, so sieht der Anschluss an der Grafikkarte aus.
So nun die Frage, brauche ich ein Kabel der alle Pins an der Karte füllt?
14.06.2010, 15:07
goldi123
schau mal ich habe ja in Windows 7 noch eine reihe von profilen, muss ich da vielleicht was umstellen?
achja und, ich habe ihn auf 60hz laufen.
14.06.2010, 18:42
Zafi
Also das Kabel passt. Dass überträgt nur digitale Signale und da sollte es keine Probleme geben, zumindest nicht solche.
Bei der Farbverwaltung sollte es auch keine Probleme geben, denn die fungiert ebenfalls global. Wenn es da Probleme gibt, dann siehst du es nicht an einer Stelle, sondern überall.
Mach mal ein Foto, dann sehen wir weiter.
14.06.2010, 18:49
goldi123
ok, dann mach ich, sobald sich das ganze wieder mal verändert ein Screenshot (so wie es nicht sein sollte)
und wenn ich es "wiederhergestellt" habe, also reinweiss.
was mir aber auch gekommen ist, kann es sein das es an Spielen bzw. Anwendungen liegt die nicht 64 bit gebunden sind oder liege ich da total falsch?!
