PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 39 > Monitor (FlexScan F77) streikt
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 18.02.2010, 09:04
Serpico
Standard
mein Problem ist, dass mein Monitor, ein FlexScan F77, nicht richtig funktioniert. Ich bin in solchen Sachen nicht so versiert, ich versuche es mal zu erklären wie es abläuft. Mein Monitor hat irgendwann angefangen "herumzuklickern" wenn er aktiviert ist (Standby) und der Rechner aus, und wenn ich den Rechner anschalte findet er die Verbindung zu diesem nicht oder so, sondern klickert rum und wechselt zwischen An und StandBy-Modus, gestern und heute hat er es dann wohl nach ein paar Minuten doch geschafft und läuft, sobald er dann an ist, einwandfrei. Wenn ich den Rechner ausschalte, sollte der Monitor eigentlich im Standby-Modus sein aber er klickert dann rum und tut sich schwer beim Wiederanschalten des Rechners. Ist da jetzt irgendso ein Verbindungsteil zwischen Rechner und Monitor kaputt?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 18.02.2010, 10:12
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Sehr wahrscheinlich ein Problem des Monitors und mit anderer Verkabelung auch nicht zu lösen.
Kann aber u.U. auch durchs Kabel von/zur Grafikkarte verursacht sein.
Bleibt eigentlich nur zu hoffen, daß dieses Nicht- oder Nicht-richtig-Funktionieren der Elektronik des Monitors noch in der Gewährleistungsfrist, oder ggf innerhalb der Herstellergarantie passiert.
Da ist so eine kleine Schaltung verbaut, die die Spannungen am Eingang/an den Eingängen des Monitors überwacht und dann per Relais (was Du klappern hörst) den Monitor aus dem Standby in den Normalbetrieb schaltet.
Das Detektieren/Auslesen der Spannung scheint hier nicht mehr zu klappen.
Was passiert, wenn Du die Verbindung zum Rechner trennst?
Klackert oder klickert er weiter?
Ja. -> Reparatur/Umtausch/Neukauf
Nein. -> Ein anderes Signalkabel kann eventuell die Situation entschärfen. (Muß aber leider nicht ...)
//edit:
Oha! Ich sehe gerade, daß das Dein erster Post bei PCMasters war.
Herzlich willkommen in der Community.
Alt 19.02.2010, 09:24
Serpico
Standard
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort und das Willkommen. Ich werde mir dann wohl einen neuen Monitor kaufen müssen (der war jetzt auch schon sehr alt und ich habe ihn damals geschenkt bekommen), bis dahin bekomme ich zum Glück einen geliehen. ^^
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
AGP Gainward-Bliss 7800GS streikt Eisendude Grafikkarten 3 11.10.2009 17:25
PC streikt - seltsames Verhalten - brauche Rat Funeral Hardware Allgemein 26 06.10.2009 18:10
Laufwerk streikt XDBaddyXD Festplatten und optische Laufwerke 0 16.05.2009 11:42
Maus streikt bei Windoof-Start Smilerr Monitore und PC-Peripherie 3 12.11.2008 09:20
PC streikt squiggofant Hardware Allgemein 4 17.02.2008 10:21
Sie betrachten gerade: Monitor (FlexScan F77) streikt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
