PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 39 > Monitor an HD5770 reagiert erst nach Neustart!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 14.02.2010, 17:48
hybrid_hb
Standard
Hallo Community!
Ich habe einen neuen Rechner und folgendes Problem:
Wenn ich den Rechner starte, reagiert mein Monitor erst, wenn ich den Rechner nochmal aus und wieder anmache. Bei normalen Neustart aus Windows gibt es keine Probleme. Ich habe irgendwo gelesen, dass es Probleme beim Kaltstart geben kann, wenn das Netzteil nicht genug Power liefert ...
Erstmal meine Hardware:
Gigabyte P55 UD-3
i5-750
4GB G.Skill DDR3 12800
Powercolor 5770 Play! 1024MB
be quiet! pure Power 530W
Hanns-G Hi221 (Monitor)
OS ist Windows 7 64bit, wobei der Fehler aber von Anfang an aufgetreten ist, als noch kein OS installiert war.
Der Monitor ist mittels DVI-Kabel an den Monitor angeschlossen
Bei 530W glaube ich aber auch nicht, dass nicht genug Power vorhanden ist ?!
Kann mir vielleicht irgendjemand einen Tipp geben bzw. helfen?
Besten Dank
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 15.02.2010, 12:01
Benutzerbild von BluackShadow
BluackShadow
Standard
Was möglich ist, dass die Spannung des RAMs oder des Prozessors falsch eingestellt ist! Sowas hatte ich auch, bei 1,5Volt lief der PC nur an, kein Bild kam. (Nach 1-2 Neustarts ging es wieder) Dann die Spannung auf 1,65/1,72 Volt (je nachdem wofür die RAM Riegel sind) und dann müsste der PC auch sofort anlaufen!
Alt 15.02.2010, 14:50
hybrid_hb
Standard
Danke schonmal für die Antwort!
Werde ich dann möglicherweise morgen mal testen, da der Rechner jetzt ja läuft und daher auch der Monitor keine Probleme bereitet
Alt 17.02.2010, 11:55
hybrid_hb
Standard
Das war leider nichts ... Problem tritt weiterhin auf!
Habe die Voltzahl von 1,5 auf 1,6 gesetzt, allerdings ohne Erfolg.
Kann den Monitor als Fehlerquelle allerdings mittlerweile ausschließen
Ist halt wirklich komisch ... Es scheint als würde irgendetwas das Signal zum Monitor verzögern. Ich versuche mir als nächstes eine andere Grafikkarte zu organisieren und es damit zu testen
Alt 17.02.2010, 23:08
Double
Standard
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe weinen W2261VP Monitor von LG. Ich habe meinen PC über ein DVI-D Kabel und eine Xbox360 über ein HDMI kabel angeschloßen. Wenn ich Xbox im HDMI modus zocke, die Xbox dann ausschalte, aber den Bildschirm im HDMI modus lasse und dann versuche zum DVI Modus zu switchen, um wieder zum PC-Bildschirm zurückzukehren, klappt das auch nicht. Der Bildschirm sagt, Energiesparmodus, sonst nix. Deshalb muss ich darauf achten, die xbox nicht direkt auszumachen, sondern erst zum DVI modus zu kommen, und dann erst die box auszuschalten.
Haben ich und hybrid vielleicht das selbe Problem?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
[T] Zwei HD5770 (HIS & Powercoor Play!) gegen eine HD5850 Siegertyp Angebote 7 09.02.2010 18:07
[T] 2x HD5770 gegen eine HD5850/HD5870 Siegertyp Angebote 2 31.01.2010 18:16
Itunes reagiert extrem langsam gandalf Anwendungssoftware 5 18.07.2009 22:32
ATI X1650pro Treiber nach Neustart weg Boro Grafikkarten 4 10.04.2008 22:28
Lg Brenner funktioniert nur nach Neustart.? Naggur Festplatten und optische Laufwerke 0 17.08.2007 00:37
Sie betrachten gerade: Monitor an HD5770 reagiert erst nach Neustart!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
