PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 44 > vga kabel, unterschiede bei der auflösung ?? qualität?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 20.01.2010, 16:54
Benutzerbild von Andreas-Ace
Andreas-Ace
Frage
Hallo.
gibt es vga kabel (bzw. s-vga kabel), die unterschiedliche auflösungen unterstützen (vllt. auch in abhängigkeit von der länge?)?
habe zu hause zum beispiel irgend ein altes vga-kabel, welches ich verwende,
um einen pc an ein full hd lcd anzuschließen.
ein anderes (neues) kabel unterstützt wenn ich es verwende nur auflösungen
bis ca 1600*x. woran liegt das?
spielt die länge bei der unterstützenden auflösung eine rolle?
wenn man die artikeldaten eines vga kabel bei amazon einsieht, wird nirgendwo die max auflösung angegeben.
würde mir gerne ein 2. kabel zu legen, welches aber auf jeden fall die volle full hd auflösung unterstützten sollte. nur auf was achten ??
Geändert von Andreas-Ace (20.01.2010 um 17:17 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 20.01.2010, 17:07
AgentSmith
Standard
Hi!
Also mit der länge des Kabels hat das 100% nichts zu tun!
Außerdem sollten alle VGA Kabel in der Lage sein 1920*1080 (was Full HD entspricht) darzustellen!
Das Problem ist dass bei so gut wie allen Grafikkarten die Signalqualität beim VGA ausgang ab 1600*1200 richtig in den Boden geht!
Aber wieso willst du denn einen Full-HD TV/Monitor an nem analogen VGA Kabel anstecken?
Ich rate dir eher dazu den Monitor (falls möglich) über DVI oder HDMI anzustecken, dann hast du damit keine probleme!
Alt 20.01.2010, 17:14
Andreas-Ace
Standard
habe auch schon gehört, dass die signalqualität bei dieser auflösung schlecht sein soll.
bei mir jedenfalls sieht das bild über vga full hd klasse aus, obwohl in dem dazu genutzten pc eine alte geforce fx 5600 ultra verbaut ist (mit vga, dvi, s-video ausgang). der lcd ist ein samsung mit 37 zoll.
aber woran liegt es, dass das eine kabel eine niedrigere auflösung unterstützt?
ein zweites vga kabel würde ich für meinen laptop benötigen, sodass dieser an den lcd angeschlossen werden kann (der laptop hat lediglich einen vga ausgang)
Alt 20.01.2010, 20:17
AgentSmith
Standard
Die kabel unterstützen alle die selbe auflösung, egal was draufsteht.
Aber machs doch so: Kauf dir ein DVI kabel
Dann kannst du dein momentanes VGA kabel für den laptop benutzen und hast zusätzlich eins mit besserer bildqualität für den PC!
Alt 21.01.2010, 12:02
Andreas-Ace
Standard
Zitat:
und warum kann ich dann mit dem längerem neuen kabel nicht die volle auflösung einstellen, wenn ich es mit dem alten kürzerem kabel kann?
Alt 21.01.2010, 14:37
Benutzerbild von Pitri
Pitri
Standard
Weil es kaputt ist? Keine Ahnung...
Nochmal zum Qualitätsverlust: Ich habe einen 24" FullHD Monitor, der mit einem DVI Kabel angeschlossen ist. Astreine Bildquali.
Nun war ich letztens auf einer Lan, und hatte mein DVI Kabel vergessen. Es liess sich leider nur ein VGA Kabel organisieren.. also nahm ich das...
Die Bildqualität war, auf gut Deutsch, beschissen! Im Vergleich zum DVI Bild waren die Farben wesentlich blasser und die Schärfe war sogut wie garnicht mehr gegeben. Alles unscharf.
Kauf dir ein DVI Kabel. Du wirst erstaunt sein, was dein Monitor zu leisten im stande ist
Alt 21.01.2010, 15:41
AgentSmith
Standard
Zitat:
Woran das liegt kann ich dir nicht sagen, aber nicht am Kabel!
Alt 22.01.2010, 11:25
Andreas-Ace
Standard
das bezweifle ich, woran sollte es sonst liegen? die einzige komponente die ausgetauscht wurde ist das kabel.. das lässt nur diese eine schlussfolgerung zu. nämlich das es am kabel liegt..
ich finds auch merkwürdig, deswegen die erstellung des threads.
vllt weiß jemand anders woran es liegen könnte?
Alt 22.01.2010, 12:38
AgentSmith
Standard
Also auf ]) findet sich nichts bezüglich ner maximalen Auflösung , auch sonstwo spuckt google nix aus ^^
Woran es liegt bleibt wohl ein mysterium
Dennoch kann ich dir zum ende nur noch ein weiteres mal empfehlen: Hol dir wenn irgendwie möglich ein DVI Kabel. Du wirst erstaunt sein wieviels ausmacht!
Alt 22.01.2010, 19:47
Benutzerbild von Brink
Brink
Standard
Ich hab auch gehört das die Quali mit dem DVI anschluss viel besser ist
Deswegen kauf ich mir demnächst ein DVI Kabel
Auflösung 1680x1050
Edit:
Hab gerade im Conrad Buissnes stroe nach einem DVI kabel gesucht und eine HDMI ,DVI Kabel gefunden
Welches Ende kommt in den Monitor HDMI oder DVI?
Mein Monitor hat kein HDMI
Werde ich eine noch bessere qualität haben als wen ich nur DVI hätte?
Geändert von Brink (22.01.2010 um 19:52 Uhr).
Alt 22.01.2010, 21:43
AgentSmith
Standard
Na wenn dein Monitor kein HDMI hat, dann kommt wohl das DVI ende in den Monitor
Aber wenn dein Monitor keinen HDMI hat, wieso dann überhaupt so ein HDMI,DVI kabel?
Nimm ein reines DVI kabel (oder hat deine Grafikkarte keinen DVI out?! oO ) .. Das bildsignal von HDMI und DVI ist gleich, keinerlei Qualitätsunterschiede oder sonstwas! (Egal ob HD , Full HD oder sonstirgendeine Auflösung.. exakt identisch !)
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
TV als monitor mit DVI(24+1) auf VGA kabel infonizar Monitore und PC-Peripherie 1 28.09.2009 23:05
Problem bei verbindung von Pc mit Vga Kabel an LCD Tv Werner84 Hardware Allgemein 2 18.03.2009 05:05
(TV) VGA zu SCART Kabel virth Monitore und PC-Peripherie 3 21.07.2008 14:15
VGA TFT zu DVI Grafikkarte gleiche Qualität? Pain QT Monitore und PC-Peripherie 5 27.03.2008 12:04
PC Bildschirm mit VGA und DVI Kabel läuft nicht mehr pauli3105 Grafikkarten 5 05.06.2007 19:21
Sie betrachten gerade: vga kabel, unterschiede bei der auflösung ?? qualität?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
