PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 46 > CD/DVD Brenner funktioniert nicht mehr.
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 31.12.2009, 18:37
eclipz
Standard
Ich benutze den GSA-H44N von LG.
Da LG null Support bietet wollte ich hier mal mein Glück versuchen.
Ich bekomme seit kurzem beim Start eines Brennvorgangs eine Fehlermeldung und er bricht ab. Ich habe schon etliche Brennprogramme ausprobiert, doch es hat nichts geholfen. Die Log die ich nach der Fehlermeldung von Nero bekomme, poste ich am Ende meines Beitrags.
Das Problem mit den LG Laufwerken ist bekannt, jedoch führte bis jetzt noch keine Diskussion zur Lösung des Problems.
Benutze zurzeit Windows Vista, hatte aber mit XP das selbe Problem, auch nach einer Neuinstallation war der Fehler nicht behoben.
Ich habe jede Möglichkeit schon probiert, aber es hilft alles nix!
Ich bin echt am verzweifeln .
Der Brennvorgang wird gestartet jedoch bricht er, vom Programm abhängig nach 5-10 Sekunden den Vorgang ab und zeigt mir nur die Fehlermeldung: Brennvorgang war nicht erfolgreich (Nero). Versuche ich eine ISO mit CDBurnerXP zu brennen, bekomme ich die Meldung: Internal SDK Error: CStarBurn_ScsiTransportSPTI::ExecuteCDB(): Command Failed
Nero Log:
Windows Vista 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.9.100
Internal Version: 9, 0, 9, 100
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N>Version: RK00 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N >Version: RK00 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N E: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095936kB)
Free physical memory: 1489MB (1524988kB)
Memory in use : 27 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
31.12.2009
UDF compilation
19:18:03 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
19:18:04 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
19:18:04 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:18:04 #4 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
19:18:04 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1824447 (405:25.72, 3563MB)
19:18:04 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:18:04 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <CMC MAG>, Media Type ID: <M01>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
19:18:04 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:18:04 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1824448 (1824448) = #1824448/405:25.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1824448 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N]
19:18:14 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3736469504, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1824448 | 0 | 0x00
1824448 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
19:18:19 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
Error on LockVolume: Zugriff verweigert
19:18:19 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
19:18:19 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
19:18:19 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
19:18:19 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
19:18:19 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
Cache writing successful.
19:18:19 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
19:18:19 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 16x (22.160 KB/s)
19:18:19 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:18:19 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: M01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 4D 30 31 00 38 ...CMC.MAG.M01.8
23 54 37 18 00 3E 6E 00 - 70 62 15 15 0B 0B 08 08 #T7..>n.pb......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 00 1D 62 35 - 07 30 22 10 08 20 1C 01 ..88..b5.0".....
00 00 00 1D 62 35 07 30 - 22 10 08 20 1C 01 00 00 ....b5.0".......
02 00 54 70 02 38 5F 56 - 20 14 0B 0B 01 18 00 00 ..Tp.8_V........
00 00 02 3D 5D 7A 20 14 - 0C 0A 01 18 00 00 00 10 ...=]z..........
03 00 54 DF 02 1F 65 5A - 20 14 0C 0A 01 18 00 00 ..T...eZ........
00 00 02 06 67 86 20 14 - 0C 0A 01 18 00 00 00 89 ....g...........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
19:18:19 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6632
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
19:18:19 #22 CDR -1211 File DVDR.cpp, Line 6549
Book Type set to: DVD-ROM
19:18:19 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
19:18:19 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
19:18:19 #25 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 660
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 1824448
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 260] (4 Sectors)
Data: Sector [261, 1824146] (1823886 Sectors)
After Data: Sector [1824147, 1824159] (13 Sectors)
Trailer Track: Sector [1824160, 1824447] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 12-31-2009 19:18:04
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2295104
Multi Session Mode: Begin
Disc Type: DVD+R
OS Class: 0
Volume ID: My Disc
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 04AAC290
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
19:18:23 #26 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C
Buffer x190c0080: Len x10000
0x01 00 02 00 4B 00 01 00 C9 6D F0 01 20 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 4D 00 79 00 20 00
0x44 00 69 00 73 00 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19:18:23 #27 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
19:18:24 #28 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
19:18:26 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
EndDAO: Last written address 32
19:18:26 #30 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 292
Write error
19:18:26 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
19:18:26 #32 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
19:18:26 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 16x (22.160 KB/s)
19:18:26 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
19:18:31 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
DriveLocker: UnLockVolume completed
19:18:31 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	134,4 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 03.01.2010, 09:31
Benutzerbild von eraser4400
eraser4400
Standard
neue firmware draufknallen !
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
BIOS erkennt Brenner nicht mehr Loki84 Festplatten und optische Laufwerke 0 10.12.2010 16:28
externen Brenner im laufenden Betrieb an-/ausschalten (eSata) externer_brenner_frage_:) Festplatten und optische Laufwerke 1 05.09.2010 12:05
DVD Brenner, Probleme beim brennen von DVD´s opelgangster Festplatten und optische Laufwerke 2 31.12.2008 19:59
CD/DVD Laufwerk u. Brenner Kaufberatung INDY Festplatten und optische Laufwerke 2 09.04.2008 12:47
Probleme mit DVD Brenner opelgangster Festplatten und optische Laufwerke 0 05.01.2008 22:48
AMD Athlon XP 2000+ übertakten? MrServer Prozessoren 9 25.09.2007 18:26
Lg Brenner funktioniert nur nach Neustart.? Naggur Festplatten und optische Laufwerke 0 16.08.2007 23:37
Hilfe! Brenner funktioniert nicht MausiW20 Hardware Allgemein 5 13.01.2007 22:22
Brenner funktioniert nicht richtig dev_null Hardware Allgemein 3 12.08.2005 11:06
Sie betrachten gerade: CD/DVD Brenner funktioniert nicht mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
