PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 54 > No signal input or cable disconnected
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 25.08.2009, 08:21
Nemesys
Standard
Hallo zusammen!
Ich poste extra hier im Monitor-forum auch wenn gleich viele sagen werden es hätte würde eher zu Grafikkarten gepasst, aber ich glaube nicht das diese an meinem Problem schuld ist...
Also..es geht um folgendes...
Ich bekomme, wie schon im Titel beschrieben, auf dem Monitor die Meldung "no signal input or cable disconnected" was bekanntlich bedeutet das der Monitor kein Signal von der Grafikkarte bekommt.
So, woran liegt das...
Den Monitor habe ich am Laptop angeschlossen -> es kommt ein Bild.
Die Grafikkarte hat ein Freund bei sich ausprobiert -> sie funktioniert.
Ich habe den Ram ausgebaut... -> ohne Veränderung.
Das Monitorkabel kann es auch nicht sein (weil am Laptop ein Bild angezeigt wird)
Und jetzt hab ich folgende Idee:
Ich habe am Monitorkabel noch einen VGA-DVI-Adapter angeschlossen weil meine Grafikkarte nur einen DVI-Ausgang hat, so dass ich den Monitor am Rechner anschliessen konnte.
Der VGA-Adapter sieht etwa so aus:
http://www.pothasttechnologies.com/e...GA_adapter.jpg
Kann allerdings als Laie jetzt nicht erkennen ob da Pinne fehlen oder was verbogen ist...
Ich vermute also das dieser Adapter kaputt ist (weil Monitor+Kabel gingen ja am Laptop und Grafikkarte funktionierte in einem anderen Pc auch).
Also, was meint ihr ?
Danke im Vorraus.
Achja hab noch was vergessen:
Mit eingebautem Ram sind die Pieptöne: 1x lang, 3x kurz
...ich glaube es ist ein Award-Bios...
Geändert von Nemesys (25.08.2009 um 08:21 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 25.08.2009, 08:50
deleted_exuser198
Standard
Normalerweise entsteht diese Fehlermeldung wenn das kabel nicht richtig angeschlossen ist (oder ein defekt am kabel vorliegt). Die Adapter sind OK, wenn das überhaupt mit Adapter funktioniert. Normalerweise VGA out (Rechner) VGA in (Monitor). Aber DVI out, weiss ich auch nicht oder hab ich nie ausprobiert.
ZU den Tönen ein link ]
By..
Geändert von deleted_exuser198 (25.08.2009 um 09:02 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 25.08.2009, 08:56
Nemesys
Standard
Naja der Rechner lief ja über 1 Jahr mit dem Adapter am Monitorkabel...
Meine Grafikkarte hat nunmal kein VGA out...
Alt 25.08.2009, 14:48
deleted_exuser198
Standard
Könnte am Adapter liegen.
By..
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Kein Signal - NT Fehler? fortuneNext Hardware Allgemein 3 01.03.2011 16:43
Kein Signal an beiden Monitoren apeescape Monitore und PC-Peripherie 2 20.12.2010 15:49
Erst ein Signal, dann kein Signal mehr Floce Monitore und PC-Peripherie 2 16.12.2009 17:10
PC zusammengebaut - Monitor bekommt kein Signal TomBoss Hardware Allgemein 9 18.07.2009 12:17
Problem: Kein Signal - No Signal (Monitor) rambo50 Mainboards 5 22.02.2009 18:54
Auf einmal kein Signal nach Ram wechsel auf 965P DS3 dagobertox Mainboards 4 21.11.2008 13:21
Standby Modus BenQ 22'' - No signal detected Dorado911 Monitore und PC-Peripherie 0 21.10.2008 14:05
Nach Treiberinstall: Monitor bekommt kein Signal WarHead Hardware Allgemein 0 15.06.2008 19:30
Sie betrachten gerade: No signal input or cable disconnected
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
