da wird sich garnichts ändern...
1. DVI und HDMI sind beide exakt das gleiche Signal (sonst könnte man keine einfachen Kabeladapter bauen)
2. beides digital... entweder das Bild kommt 100% perfekt rüber, oder gar nicht
das einzige was sein kann, dass eine BluRay mit HDCP nich funktioniert mit DVI... da muss man eben wissen, ob das ein DVI mit HDCP ist, oder nicht...
aber das is dann eher ein Problem des Monitors, bringt also auch nix, wenn man den HDMI an der
Grafikkarte nutzt, wenn der Monitor an seinem DVI das nich kann (hab jetz nich nachgeschaut, ob der HDCP hat)
