PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 13 > Cinch + VGA auf HDMI (Adapter)
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 03.09.2011, 11:48
socomjoy
Pfeil
Hallo liebe Community!
Nachdem ich die SuFu benutzt habe und dennoch nicht spezifisch eine Antwort auf mein Problem finden konnte, habe ich beschlossen, einen neuen Thread aufzumachen, in der Hoffnung, irgendjemand hat richtig gute brauchbare Tipps oder sonstige Ideen!
Ich weiß nicht ob ich es Posten darf (es ist ja nicht zu gewerblichen Zwecken, sondern eher, damit man ein Bild von genau dem Adapterkabel sieht, um welches es auch geht!)
Dieses Kabel habe ich mir gekauft. An meiner Grafikkarte lassen sich HDMI, DVI und VGA anschließen. Der VGA-Slot ist mit meinem kleinen Monitor belegt. Nun war es meine Intention, über den HDMI-Slot mittels des Adapters meinen Fernseher über Cinch anzuschließen - vergeblich. Dann habe ich noch versucht einen zweiten VGA-Monitor anzuschließen über diesen Adapter am HDMI-Slot, doch auch hier wieder leider nur vergeblich.
Meine Grafikkarte unterstützt bis zu 6 Monitore gleichzeitig (NVIDIA Geforce GTX 560), daran sollte es eigentlich nicht scheitern.
Ich habe auch schon probiert, ohne dass der 1. VGA-Monitor angeschlossen ist, nur den Fernseher über den Adapter mit Cinch an HDMI anzuschließen; bzw. einen der beiden VGA-Monitore über den Adapter mit VGA an HDMI anzuschließen, all dies funktioniert leider nicht! :-(
Hat jemand eine Idee? Grafikkarte-Treiber sind up2date, Windows (7 Ultimate 64-Bit) hat die neuesten Windows Updates drauf und ich bin jetzt planlos...
Vielleicht gibt es ja Einstellungen irgendwo einzustellen oder einen zusätzlichen Treiber oder sonst was?!
PS: Und ja, auch über google (oder ]) nicht fündig geworden ;-)
Bitte um Hilfe
socomjoy
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 03.09.2011, 12:06
bisy
Standard
das kabel wird nie funktionieren.
da VGA nur reine analoge signale überträgt und HDMI nur rein digitale signale, bei DVI gibt es 3 unterschiedliche varianten (DVI-a =analog, DVI-d = digital und DVI-I (der anschluss an der grafikkarte) =analog und digital). auserdem ist analogene signal was über vga übertragen wird anders als das signal was über cinch (video) übertragen wird, was dann der tv benötigt
das ganze funktioniert nur über einen konverter, welcher das signal entsprechend umwandelt.
konverter bräuchte man für:
-VGA zu cinch/scart und andersrum
-VGA zu HDMI und andersrum
-cinch/scart zu HDMI und andersrum
-cinche/scart zu DVI und andersrum
konverte gibt es ab 20€ je nach funktion
adapter oder adapter kabel (was du gekauft hast) funktionieren nur bei:
-DVI auf VGA
-DVI auf HDMI und andersrum
-HDMI auf displayport und andersrum
und die grafikkarte unterstützt nur 3 monitore, hat ja auch nur 3 anschlüsse
Geändert von bisy (03.09.2011 um 12:11 Uhr).
Alt 03.09.2011, 12:22
socomjoy
Standard
Danke für die Antwort!
Laut Herstellerbeschreibung kann man 6 Monitore anschließen, denke mal über so eine Art von "Splitter-Kabel" (!?) - aber egal
Ja toll, was wird sowas denn überhaupt auf Amazon verkauft, wenn es eh nicht geht? Ist doch reinste Verarsche...
An sowas habe ich gedacht:
(würde das bei mir klappen, damit ich zumindest meine beiden VGA-Monitore anschließen kann?)
Geändert von socomjoy (03.09.2011 um 12:22 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 03.09.2011, 12:30
bisy
Standard
du kannst auch von DVI auf VGA einen adapter verwenden das geht auch.
kann dir nicht sagen ob der verteiler von dir geht, auf jedenfall benötigst du dann monitore mit der gleichen auflösung/größe
das hier wäre ein HDMI zu VGA konverter
Alt 03.09.2011, 17:00
socomjoy
Standard
Alles klar, danke, hab das Teil für 1,27 € jetzt einfach mal bestellt, nicht mal Versand, von daher kann man nichts falsch machen denke ich.
Das alte Kabel für 10 € bekommt der Verkäufer übrigens zurück! ;-)
Danke für deine Hilfe,
socomjoy
Noch 'ne kleine Nachfrage:
Gäb's eine kostengünstige Maßnahme um mein Fernseher über Cinch an die Grafikkarte an VGA oder DVI anzuschließen?
Danke
Geändert von socomjoy (03.09.2011 um 17:00 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 03.09.2011, 17:28
bisy
Standard
dafür geht wieder nur ein konverter
z.b. ]
allerdings ist die bildquallität da nicht so gut.
fals ein tv einen VGA/HDMI/DVI eingang hat, brächte man natürlich kein konverter und das bild wäre wesendlich besser
Geändert von bisy (03.09.2011 um 17:28 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 04.09.2011, 10:39
socomjoy
Standard
Okay!
Also mein TV hat einen folgenden Cinch-Eingang:
http://www.bunchware.de/img/Produkte...xxl_Cinch3.jpg
Und mit deinem zuletzt geposteten Konverter würdest du mir also zu 99,9% garantieren, dass ich mit genau dem Produkt und meinem TV mit der oben stehenden Anschlussmöglichkeit (Bild) dann letztlich doch meinen TV als Monitor für meinen PC nutzen kann?
Und wie groß ist der Qualitätsverlust würdest du sagen? So, dass es sich wohl noch lohnt für 13 Euro?
Alt 04.09.2011, 13:11
bisy
Standard
jop der konverter funktioniert zu 100%
über VGA zum TV kannst du eh nur das video signal übertragen , daher kannst du nur den gelben Video cinch eingang nutzen.
wenn du ton noch vom pc mit an den tv übertragen willst, bräuchtest du noch ein klinke-cinch kabel. der klinke stecker kommt dann in den grünen audio ausgang am pc und die weiß/roten cinch stecker an den tv.
kann dir jetzt leiter nicht genau sagen um wievile schlechter jetzt das bild wird gegenüber einen pc monitor der über vga angeschlossen wird.
das problem wird bestimmt sein die passende auflösung für den tv hinzubekommen.
Alt 05.09.2011, 00:34
sigi_der_erste
Standard
Ich weiß nicht, ob es problemlos funktioniert. Wie ist es mit einer 2. Grafikkarte mit TV-Out? Allein funktioniert so etwas. Etwa in dieser Art:
(Extra rausgesucht eine PCI-Karte wegen dem Freihalten des Grafiksteckplatzes, Karten dieser Art gibts aber auch als AGP und PCI-E)
Ich hab hier gerade eine defekte GF2MX400 (AGP), an der ist VGA und Chinch-TVout. Später waren dann 4- und 7-polige SVHS-Buchsen dran, auch mit Adapter auf Chinch (Hinweise auf den Adapter fehlen bei den Angeboten). Heute ist HDMI als TV-Ausgang Standard. Ich hab vor 12 Jahren damit etwas experimentiert und festgestellt, daß fast alle Fernseher 800x600 mit 50Hz interlaced (50 Halbbilder/Sekunde, also effektiv 25 Bilder/Sekunde) über den Chinch-Anschluß darstellen konnten. Das sind wenige Pixel mehr als das normale Fernsehbild, aber ein 14Zoll- Röhrenmonitor brachte ein saubereres Bild - vor allem ohne Flimmern. Damals hatte ich noch als Grafikkarte eine Elsa Victory Erazor mit 4MB Speicher und RIVA128-Chip. Die hat zum VGA-Anschluß zusätzlich eine Anschlußpeitsche für 2x Chinch-Video-in, 1x SVHS-Video-in, 1x Chinch-Video-out und 1x SVHS-Video-out. Ton lief über die Soundkarte. Mit einem Pentium-MMX-200 gelang sogar schon das Aufnehmen und Bearbeiten von Videos.
Wenn du einen DVI-I-Anschluß ( ] an deiner Grafikkarte hast, sollte der Adapter
deinen VGA-Monitor bedienen können. Wenn der VGA-Anschluß zusätzlich belegt ist, sollte Windows nach Rechtsklick auf den Hintergrund >> Eigenschaften irgendwo den Zweischirm-Modus anbieten. Habs gerade mit meinem Rechner2 getestet. Geforce9600GSO mit 2x DVI-I - den Monitor (LG-E2350V) mit DVI-D-Kabel angeschlossen und im Betrieb das VGA Kabel des Monitors mit Adapter an den 2. DVI-Anschluß gesteckt. Der Computer hat Laut gegeben und der Monitor zeigt automatisch nach Umschalten auf Analogeingang ein Bild. Die Auflösung ist zwar nicht Full-HD, aber das ist bestimmt manuell einstellbar - ach ja, mein Moni hat auf VGA kein PNP! (gerade die Idee : oder doch???)
Hat auf VGA kein PNP
Geändert von sigi_der_erste (05.09.2011 um 00:40 Uhr).
Alt 05.09.2011, 16:29
socomjoy
Standard
Wow, das ist sehr ausführlich und genau so Reich an Fachsprache
Ich habe mir jetzt den Adapter für 1,27 € bestellt und werde ihn testen und mich dann melden ;-)
Alt 05.09.2011, 21:42
bisy
Standard
so ein DVI/VGA adapter ist kein problem, liegt auch bei den meisten grafikkarten dabei, die keinen vga anschluss mehr haben
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
VGA -> Mini Displayport Adapter RoqueSenior Monitore und PC-Peripherie 2 10.08.2011 17:31
alten vga lcd bildschirm via hdmi mit pc verbinden ? Chrissyhei Monitore und PC-Peripherie 4 17.08.2010 12:20
HD4870 - HDMI Adapter sinnvoll? pony Grafikkarten 8 16.01.2010 13:04
Hdmi to vga Problem... BoroChief Consumer Electronics 7 29.10.2009 16:58
HDMI Adapter mit Anschluss online kaufen PowidL Grafikkarten 5 24.08.2009 14:56
Maiboard Aufrüsten Mit einer Palit/XpertVision GeForce 9500 GT, 1024MB DDR2, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 (NE29500THHD01)Grafikkarte Impact Grafikkarten 6 10.04.2009 12:26
HDMi verzerrt, VGA ok Problem ! Captain-Nitsche Grafikkarten 2 07.03.2008 13:46
HDMI DVI Adapter !!! feinerreiner Hardware Allgemein 5 29.11.2007 14:22
Sie betrachten gerade: Cinch + VGA auf HDMI (Adapter)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
