PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 13 > tft unscharf acer p193w
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 31.08.2011, 00:09
tnightlife
Standard
hallo, also ich habe einen alten monitor gehabt, den habe ich abgegeben und dafür einen gebrauchten acer p193w genommen.
den habe ich per vga angeschlossen (Windows 7 32bit) und sofort bemerkt, dass er echt sehr unscharf und hell wirkt. da tuen einem sogar nach 1-2 min die augen weh.
ich hatte den monitor vor einigen wochen schon angeschlossen gehabt am selben pc und dort war es nicht so. weil ich mein vga kabel mitverkauft hatte, habe ich ein anderes vga kabel genommen, kann es damit zutun haben?
die beste auflösung für den monitor soll 1440 x 900 sein. doch diese einstellung habe ich garnicht zur auswahl.
neueste grafiktreiber drauf.
der monitor wird nicht mal erkannt. auch mit den treibern aus der homepage nicht, wird als "nicht pnp monitor" angezeigt.
habe ein bild zu veranschulichung hochgeladen, weiß nicht ob es auf dem bild abgebildet wird und bemerkt habe ich noch, dass es stellenweise (an 2 vertikal verlaufenden stellen) "besonders" unscharf ist, im gegensatz zu den anderen stellen am monitor.
ich hoffe man kann mir weiterhelfen.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	149,9 KB
Geändert von tnightlife (31.08.2011 um 04:02 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 31.08.2011, 14:28
tnightlife
Standard
hat denn keiner mal ein ähnliches problem gehabt oder eine idee?
Alt 31.08.2011, 14:31
Benutzerbild von pdelvo
pdelvo
Standard
Mach mal einen Rechtsklick auf den Desktop -> Bildschirmauflösung. Dort im Menu klickst du auf Erweiterte Einstellungen und dort auf Alle modi anzeigen. Wähle dort den untersten aus, drücke auf OK und dann auf Übernehmen. Ich denke das sollte helfen.
Alt 31.08.2011, 16:44
tnightlife
Standard
danke f+r dem tipp, hat aber leider nichts gebraucht.
immernoch "nicht pnp" und verschwommen, also nach dem neustart
Alt 01.09.2011, 21:25
sigi_der_erste
Standard
Beim Lesen in diesem Thread muß ich feststellen, daß ich wahrscheinlich zur Zeit mit fast demselben Problem kämpfe. Nur daß ich 'nen Flatron E2350V von LG hab. Gerade festgestellt, daß der auch non-PNP ist. Da fehlt das PNP-Signal vom Monitor an der Grafikkarte. Wenn's mit dem anderen Kabel funktioniert hat, wurde bei deinen jetztigen Kabel die PNP-Leitung eingespart. Über diese Leitung stimmen sich Monitor und Grafikkarte ab, welcher Grafikmodus gewählt wird. Wenn da keine oder gar falsche Infos laufen, sind fehlerhafte Bilder möglich. Mein alter 15"Samsung-TFT schafft 1024X768X75Hz, meine GT240 meinte aber, da hängt 'ne Röhre dran mit 1280X1024X85Hz. Der Monitor quittierte mit "Videofrequenz zu hoch". Abhilfe schaffte in diesem Fall das Unterbrechen dieser PNP-Leitung. Kann sein, daß bei dir gerade dieses Signal benötigt wird.
Alt 03.09.2011, 15:36
tnightlife
Standard
hast recht, habe ein neues kabel auf dem trödelmarkt gekauft (1 € ;D ), es geht jetzt wieder ;D bevor ich noch blind werde...
danke
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Welcher Speicher für Acer TravelMate 4000? horus00 Notebooks, Barebones und HTPCs 0 02.11.2009 16:26
Acer Aspire 8930G-944G64BN oder Acer Aspire 8930G-844G32BN oetzi Notebooks, Barebones und HTPCs 0 07.03.2009 06:34
Acer TFT Problem, falsche Farbwiedergabe SushY Monitore und PC-Peripherie 5 08.07.2008 18:51
TFT unscharf??? milkywilkyway Monitore und PC-Peripherie 16 27.07.2007 13:35
Acer tft monitor einbau in einen desktop pc chri223 Monitore und PC-Peripherie 2 20.07.2007 16:39
tft unscharf knfkimba Monitore und PC-Peripherie 9 20.07.2007 03:32
TFT: Acer oder Samsung ? dafuture Monitore und PC-Peripherie 1 03.05.2007 18:39
Acer Aspire E380 miese performance tetsu Hardware Allgemein 10 31.01.2007 18:02
Welche Wasserkühlung habt ihr Compiler Luft- und Passivkühlung 8 15.05.2004 19:11
Sie betrachten gerade: tft unscharf acer p193w
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
