PCMasters Hardware Forum > Hardware > Monitore und PC-Peripherie > Seite 13 > Kein Ton über Monitor Lautsprecher
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 16.08.2011, 15:23
GastFrage-
Standard
mein Problem lautet wie folgt: ich habe einen AOC e2795Vh der über hdmi mit meiner nvidia geforce gts 250 verbunden ist, alle
neusten Treiber sind installiert, als soundkarte nutze ich den realtek onboard sound und der realtek high definiton treiber ist auch
installiert und trotzdem bekommen ich keinen Ton auch wenn ich das Klinkensteckerkabel vom Monitor mit dem pc verbinde. Ich habe
schon mehrere Pc´s ausprobiert bei denen der ton (außer bei einem) auch nicht ging.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 17.08.2011, 06:17
bisy
Standard
diese karte hat noch keinen eigenen soundchip (erst ab geforce 400serie), man muss an die karte noch ein SPDIF-kabel anschließen und dies mit dem SPDIF-audio ausgang auf dem mainboard verbinden. dann unter windows in den wiedergabegeräten auf den digitalen ausgang umschalte.
kabel http://65.244.195.67/edoc/bios_uploads/HDMI_SPDIF1.jpg
am board z.b. ] (da müssen nur die pins SPDIF out (+) und GND (-) vwerwendet werden)
wenn das board keinen SPDIF anschluss hat, kannst du leider auch keinen ton übertragen.
wenn der monitor auch extra klinkestecker hat, die man nutzen kann, wenn man die grafikkarte nicht mit den board verbinden kann, kann es sein das man im bildschirmmenü auf den analogen klinkeeingang umschalten muss
Geändert von bisy (17.08.2011 um 06:20 Uhr).
Alt 17.08.2011, 14:05
Loeffel
Standard
Ok das kabel habe ich aber es nutzt nichts denn ein SPDIF anschluss ist bei meinem abit nf-m2sv nicht zu finden. Am Monitor lässt sich leider nicht viel verstellen was mir auch nicht die möglichkeit gibt auf analog umzuschalten, gibt es aber eine möglichkeit wie ich per pc auswähle das er den ton über klinke wiedergibt?
Alt 17.08.2011, 17:37
bisy
Standard
der ton wird eigendlich standartmäßig über die grüne analoge klinkebuchse wiedergegeben. musst mal in der taskleiste rechtsklick auf den lautsprecher machen und dann wiedergabegerät auswählen, da könnte man das einstellen, kannst ja mal schreiben was es zur auswahl gibt, bzw mal die wiedergabegeräte durchprobieren. brauchst ja nur mal zum test kopfhörer anschließen und gucken ob es damit geht.
Geändert von bisy (17.08.2011 um 17:42 Uhr).
Alt 17.08.2011, 19:40
Loeffel
Standard
mit den kopfhöreren gibt es überhaupt kein problem, die funktionieren am pc einwandfrei. Zur Auswahl steht nur Realtek HD Audio Output und weitere geräte zeigt er mir nicht an
Alt 17.08.2011, 21:40
bisy
Standard
hat dein monitor ein dvi eingang? wenn ja schließ ihn mal mit einem dvi eingang an. gann mämlich sein, das wenn du ihn über hdmi anschließt, der auch unbedingt den ton über hdmi will.
dvi und hdmi sind fast das selbe, beide können digitale signale übertragen, nur hdmi kann zusätzlich noch ton übertragen.
Alt 19.08.2011, 19:52
Loeffel
Standard
ja habe ich, auch schon mehrfach probiert aber es funktioniert auch nicht
Alt 20.08.2011, 10:46
bisy
Standard
in welchem anschluss hast du den klinkestecker am monitor gesteckt? in grün oder in schwarz?
der grünne ist nämlich ein ausgan z.b. für kopfhörer, du musst den klinkestecker in die schwarze buchse stecken und halt am pc in den grünen.
am monitor gibt es auch eine lautstärkeregelung, die auch auf laut gestellt?
es gibt auch dazu noch das program iMenu, keine ahnug was man damit alles einstellen kann. bei downlad ]
Geändert von bisy (20.08.2011 um 10:51 Uhr).
Alt 21.08.2011, 14:58
Loeffel
Standard
Schwarz zu Grün das hab ich schon verstanden, die lautstärkereglung ist voll aufgedreht und das programm imenu ist einfach nur dreck
Alt 21.08.2011, 15:40
bisy
Standard
hm dann hab ich keine ahnung mehr. da ja ton aus dem grünen klinke anschluss rauskommt (was du ja mit nem kopfhörer getestet hat) ist ja beim pc alles in ordnung. irgendwas stimmt da mit dem monitor nicht.
wo du den bei nem freund getestet hast, wo der ton ging, hast du den da per dvi oder hdmi verbunden gehabt.
wenn per hdmi, nimmt der monitor wirklich nur davon ton.
schön wäre es wenn man für das ding mal ne anleitung finden würde, allerdings wurde das schon bei ieinugen tests bemängelt
Alt 21.08.2011, 16:48
Benutzerbild von IndianSpirit
IndianSpirit
Standard
wenn du keine SPDIF an deinem Mainboard hast und der monitor nicht per DVI + Sound angeschlossen wird, geht das nicht!! und so wie ich das sehe hat dein monitor keinen klinkeneingang.
daher kannst du nur über kopfhörer oder boxen am PC nen ton bekommen!
Alt 21.08.2011, 17:02
bisy
Standard
Zitat:
doch der monitor hat einen klinke ein und ausgang.
stellt sich nur die frage ob da das signal nur durchgeschleift wird oder ob es für die lautsprecher auch genutzt werden kann
Alt 22.08.2011, 17:49
Loeffel
Standard
Natürlich hat der minitor ein klinkenstecker ein und ausgang. Wie kann ich denn sehen ob der ton nur durchgeschleift wird?
Alt 22.08.2011, 18:35
IndianSpirit
Standard
der klinkeneingang sollte nur mit DVI funzen, das HDMI einen eigenen hat!
Alt 23.08.2011, 13:46
Loeffel
Standard
ja, aber das funktioniert doch auch nicht du kopf..
Alt 23.08.2011, 16:54
IndianSpirit
Standard
^^ hat du keinen ?
also hast du per DVI + audioklinke versucht?
vielleicht gehen die boxen nur über HDMI und die klinke ist nur zum durchschleifen, du kopf!?
Alt 25.08.2011, 20:16
Loeffel
Standard
Verdammt das mit dem Kopf hat mich jetzt überfordert...
ja das mit dvi + klinke hab ich schon probiert aber es half nichts
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
Ton nur bei einer von mehreren Anwendungen doooley Notebooks, Barebones und HTPCs 1 04.01.2011 21:47
nVidia GTX 275 S/PDIF durschschleifen geht nicht (kein Ton am TV) MEtheKing Grafikkarten 8 02.07.2010 18:15
Kein Ton auf Philips 32" LCD hd delight Monitore und PC-Peripherie 1 17.03.2010 10:07
Kein Ton bei Vista??? Rabbi Betriebssysteme 1 15.12.2009 14:14
7.1 ton ohne kabel angeschlossen o.O Dread Hardware Allgemein 2 11.10.2009 18:31
Bekomme kein Ton über HDMI ausgang??? cemo Hardware Allgemein 10 19.09.2009 21:56
Netzteil gibt sehr hohen Ton ab! Melodie Netzteil 5 15.04.2009 10:34
Monitor und TV anschliessen mit getennten Bild und Ton möglich? Doomi Grafikkarten 3 30.01.2009 20:03
Sie betrachten gerade: Kein Ton über Monitor Lautsprecher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
