PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 8 > CPU Temperatur zu hoch
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.07.2011, 20:43
beepimajeep
Standard
Hallo Leute!
Hab mir vor ein paar Tagen mal Everest Ultimate Edition gehohlt um meine PC Temperaturen zu checken.
Da bin ich zu erkenntnis gekommen das meine CPU machnmal unterm spieln auf bis zu 90 Grad hochschnellt was viel zu hoch ist. (denk ich mir)
Auch die Grafikkarte wird ziemlich heiß. Ich denke mir das die Luftzirkulation nicht stimmt. Falls ihr ein Bild von Innenleben benötigt bitte bescheidsagen.
CPU: AMD Phenom II X4 Black Edition 3.20 Ghz
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn GroßClockner
Grafikkarte: GTX 460
MFG und danke im vorraus
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.07.2011, 20:50
Terence
Standard
was hastn fürn gehäuse,und wieviele lüfter im case?
was fürn cpu kühler?
Alt 10.07.2011, 21:06
Benutzerbild von entwurfung
entwurfung
Standard
bild wäre gut, terence, er hat nen groß glockner, steht da doch^^
Alt 10.07.2011, 21:07
beepimajeep
Standard
also cpü Kühler steht ja da.
Gehäuse: Xigmatek ATX Midi Asgard
Das Mainboard hängt an der hinterwand...also die Grafikkarte mit dem Lüfter drauf bläst nach unten. Der Cpu Kühler bläst nach hinten raus. vorne unter den USB anschlüssen ist ein Kühler verbaut der die Luft ansaugt. Gleich dahinter liegt die Festplatte .
ok bild hier:
(Anzeigen)
Geändert von beepimajeep (10.07.2011 um 21:14 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 11.07.2011, 00:42
Benutzerbild von Christine A.
Christine A.
Standard
Dein Kühler ist ungefähr so leistungsfähig wie mein Xigmatek 1284 und damit sind die Temperaturen, von bis zu 90 Grad - auch nicht für kurzfristige Spitzenwerte - bei einer 955 BE von AMD (?) inakzeptabel.
Zunächst möchte ich aber sicherstellen, dass Du auch die richtige Temperatur, sprich den richtigen Sensor abgelesen hast. Prüfe das bitte.
Dabei sollte auch geklärt sein, dass Du keine CPU eingebaut hast, bei der nachträglich ein Kern freigeschaltet wurde und die CPU nicht übertaktet ist.
Sei also so lieb und gebe die exakte Bezeichnung der CPU an.
Was wir noch benötigen, sind die Temperaturen wenn das System im Leerlauf ist und wenn Du das System durchgehend für eine Zeit von mindestens 10 Minuten auf Volllast läuft.*
Die vorhandene CPU-Kühlung ist meiner Ansicht nach ausreichend. Ich denke jedoch, dass die Abwärme von der CPU, dem Mainboard und in Teilen von der Grafikkarte, nicht schnell genug aus dem System kommt.
Der Netzteillüfter, der als einziger Lüfter aktiv Wärme aus dem System bringt, scheint mir überfordert zu sein.
Um das abschließend zu bewerten, benötigen wir aber die korrekten Daten.
Die werden auch benötigt, um Fehler beim CPU-Kühler ausschließen zu können. Es könnte sein, dass die Wärmeleitpaste nicht korrekt aufgetragen wurde, dass die Schutzfolie nicht abgezogen wurde, dass der Lüfter nicht mit der richtigen Drehzahl arbeitet.
Deshalb teilst Du zu den Temperaturen im Leerlauf und unter Last, auch die Drehzahlen des CPU-Lüfters mit und bitte auch, wo Du das Ding anschlossen hast und wie es betrieben wird.
Soweit ich weiß, gibt es bei dem Groß Clockern zwei Modelle. Einmal mit einem 3-Pin Standard-Lüfter einmal mit einem 4-Pin-PWM-Lüfter.
Christine A.
* spiel Dir dazu das Programm Prime95 auf den Rechner und lese nach ungefähr 10 - 15 Minuten die Temperatur des entsprechenden Sensors ab. Achtung: Bei AMD CPUs gibt es nur einen Sensor für die CPU. Die mit Kern 1 bis 4 genannten Werte gibt es nicht.
** trotz des Grafikkarte-Lüfters, steigt ein Anteil der Wärme nach oben
Alt 11.07.2011, 05:56
Onkelz102
Standard
Den Lüfter des CPU-Kühlers solltest du erstmal so drehen, dass dieser auf der Seite der RAM-Steckplätze liegt und Luft durch den Kühler zieht (also saugend und nicht blasend).
Dann stellen sich mir noch folgende Fragen:
-Hast du die WLP denn ordnungsgemäß - sprich nicht zu dick und nicht zu dünn - aufgetragen?
-Wurde die Schutzfolie des Kühlerbodens entfernt?
-Sitzt der Kühler richtig auf der CPU und hat einen ordentlichen Anpressdruck?
-Vorne im Gehäuse sitzt ein Lüfter, welcher Luft in das Gehäuse zieht und der Hintere bläst Luft raus, oder?b
Geändert von Onkelz102 (11.07.2011 um 06:21 Uhr).
Alt 11.07.2011, 08:08
beepimajeep
Standard
Danke für die vielen Antworten:
Zur CPU:
Diese wurde nicht übertaktet. Wärmeleitpaste wurde richtig aufgetragen, und der Kühler sitzt richtig, auch die Folie wurde entfernt.
AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz
Leerlauf: nach 10 min wo ich alles geschlossen hatte und nur Everest für die Temperaturen lief hatte die CPU "nur" 42 Grad.
Höchstlast: Ich habe Prime95 nach Test 3 beendet weil meine CPU schon !96Grad! hatte. Das war mir einfach zu gefährlich
Der CPU Lüfter und der 2. an der Vorderseite sind beide mit dem Mainboard verbunden.
Senosor Seite von Everest
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp CPU, HDD (ISA 600h)
GPU Sensortyp Driver (NV-DRV)
Motherboard Name MSI MS-7549 / 7551 / 7599
Temperaturen
1. CPU / 1. Kern 48 °C (118 °F)
1. CPU / 2. Kern 48 °C (118 °F)
1. CPU / 3. Kern 48 °C (118 °F)
1. CPU / 4. Kern 48 °C (118 °F)
Grafikprozessor (GPU) 34 °C (93 °F)
SAMSUNG HD103SJ 31 °C (88 °F)
Kühllüfter
CPU 27 RPM
Gehäuse #1 42 RPM
Gehäuse #2 78 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.02 V
Bei der Geschichte mit den 3 bzw 4 Pin CPU Lüfter bin ich mir nicht sicher. Ich denke mir es is das 3 Pin Modell , da ein Kabelstrang mit 3 Kleinen Kabeln vom CPU lüfter heraus führt, ist diese Ansicht richtig?
MFG
Alt 11.07.2011, 11:43
Benutzerbild von ranger
ranger
Standard
Ich würde den CPU Kühler drehen und hinten noch einen Lüfter einbauen.
Vorne sollte natürlich auch ein Gehäuselüfter sein der ins Gehäuse pustet.
Der CPU Lüfter sollte auf dem Mainboard auch auf CPU Fan gesteckt sein und nicht auf Sys Fan.
Geändert von ranger (11.07.2011 um 11:46 Uhr).
Alt 11.07.2011, 11:57
beepimajeep
Standard
ok danke schonmal. werde das in so umbauen wie du meinst. Vorne ist eine Lüfter da wo die Festplatte rausschaut. der saugt die Luft an.
Aber was meinst du mit CPU Fan und Sys Fan. Sry wenn das ne vollkommende Blöde Frage is aber kenn mich da noch nicht so aus. =)
MFG
Alt 11.07.2011, 12:05
ranger
Standard
Meistens steht auf dem Mainboard CPU Fan...da sollte das Lüfterkabel draufgesteckt werden.
Alt 11.07.2011, 12:09
beepimajeep
Standard
ok da steckt er. Kann es sein das mein CPU Kühler die Luft rausbläst? also der Ventilatior. Sollte der net eigentlich ansaugen?!?
MFG
Alt 11.07.2011, 12:12
ranger
Standard
So wie auf meinem Bild sollte es sein...und die Luft sollte von rechts nach links strömen. Meistens ist auf dem Lüfter auch nen Pfeil der anzeigt in welche Richtung er pustet.
Alt 11.07.2011, 12:15
beepimajeep
Standard
und wie ändert man dan da die Richtung bzw geht das überhaupt? MFG
Alt 11.07.2011, 12:36
ranger
Standard
Den Lüfter einfach umdrehen
Alt 11.07.2011, 12:42
beepimajeep
Standard
ok =)glaubst du das sich die Temperatur drastisch verringern wird wen ich das jz so umbaue? MFG
Alt 11.07.2011, 12:47
ranger
Standard
Ich weiß ja nicht in welche Richtung dein CPU Kühler läuft...wenn er wie du ihn jetzt hast nach links pustet...also die Luft durch den CPU Kühler saugt ist es ganz schlecht.
Könnte dann vielleicht 10°C weniger sein.
Achte drauf das du Wärmeleitpaste hast bevor du es abreißt!
Alte Paste abmachen...geht gut mit Nagelackentferner und n Q-Tip... neue dünn auftragen mit ner alten Scheckkarte oder änliches.
Geändert von ranger (11.07.2011 um 12:51 Uhr).
Alt 11.07.2011, 14:38
beepimajeep
Standard
aber auch wenn ich das jz mach.. die angegebenen 62 Grad Temperatur von AMD werd ich trotzdem net erreichen....
MFG
Leute vielen Dank für die Hilfe!
Hab jz den CPU Lüfter gedreht so wie gesagt wurde und gleich Wärmeleitpaste erneuert und jz hab ich unter höchstlast ca 55 Grad! ohne den Lüfter an der hinterseite !
Vielen Dank!!
Geändert von beepimajeep (11.07.2011 um 14:38 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 11.07.2011, 23:36
entwurfung
Standard
hinten wäre nen lüfter der absaugt aber trotzdem nciht verkehrt, damit auch die abwärme der grake irgendwie aus dem case raus kommt.
Alt 12.07.2011, 09:42
beepimajeep
Standard
ok danke..werd mir demnächst einen anschaffen
MFG
Alt 12.07.2011, 11:41
Christine A.
Standard
Zitat:
Zitat von beepimajeep Beitrag anzeigen
... Der Cpu Kühler bläst nach hinten raus.
Nur durch den Umstand, dass der Lüfter die Luft nicht mehr durch den Kühler saugt, kommt der gigantische Temperaturunterschied natürlich nicht zustande.*
Deshalb würde es mich interessieren, ob überhaupt einen Wärmeleitpaste auf der CPU oder dem Kühler war?
Christine A.
* ich hab das mal wegen der RAM-Module bei meinem Kühler probiert und bei dem Wechsel von "rechts" blasend, nach "links" saugend" kommt gerade mal ein Grad zusammen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
CPU Temperatur auslesen Compiler Luft- und Passivkühlung 48 25.05.2011 17:11
Suche CPU Temperatur uberwachung/warnung program für Windows 7 muto Prozessoren 2 10.01.2011 14:14
CPU Temperatur Tú el perro Prozessoren 14 21.03.2010 15:12
CPU Temperatur kann nicht ausgelesen werden Rasenmäher Prozessoren 0 12.03.2010 16:39
CPU Temperatur ? michi665 Prozessoren 3 06.04.2008 13:52
CPU Temperatur bei Wasserkühlung Tom_reg Wasserkühlung 1 28.03.2008 17:49
CPU Temperatur Hadnan_17 Prozessoren 3 15.07.2007 17:40
normale cpu temperatur sniffles Prozessoren 3 04.02.2007 11:06
[News] Es fängt an Compiler Ankündigungen, Regeln und Feedback 13 09.03.2005 22:39
Sie betrachten gerade: CPU Temperatur zu hoch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
