PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 8 > Kaufberatung CPU Prozessor Kühler, Luft oder Wasser?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 29.06.2011, 15:56
db1986
Standard
Hallo Zusammen
Stelle mir gerade einen neuen "Gamer" PC zusammen. Ich stehe nun vor der Frage, ob ich einen Intel Core I5 oder I7 CPU Prozessor mit Luft oder Wasser kühlen soll. Welches sind die Vor- resp. Nachteile einer Wasser oder Luftkühlung?
Wie siehts mit dem Lärm aus?
Welche der folgenden Kühler (es steht nur 1 Wasserkühler zu Auswahl) würdet ihr mir empfehlen? Es stehen nur meine genannten zur Auswahl, keine weiteren Kühler.
CPU-KÜHLER
Original Intel Standard-Prozessorlüfter
Scythe Mugen 2 Rev.B
Noctua NH-U9B SE2
Cooler Master V8
Wasserkühlung Corsair H50, Corsair Hydro Series H50
Worin bestehen die Hauptunterschiede, resp. Vor- oder Nachteile zwischen meinen genannten Komponenten?
Welcher ist vom Preis/Leistungsverhältnis am besten, resp. kühlt am besten einen Intel Core I5 oder I7 Prozessor?
Soll ich den genannten Wasserkühler bevorzugen, oder in diesem Fall lieber einen Luftkühler wählen?
Vielen Dank für Eure Beratung.
Cheers
db1986
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 01.07.2011, 10:33
Benutzerbild von Christine A.
Christine A.
Standard
Ich mag die Wasserkühlungen aus mehreren Gründen nicht.
- Das ist einmal der riesige Radiator für den häufig kein Platz im System ist und er deshalb wie ein dicker, fetter Rucksack an der Gehäuserückwand hängt.
Meist sollen die Lüfter beim Betrieb mit kühler Luft arbeiten und deshalb gibt es meist die Empfehlung der Hersteller, die erwärmte Luft in das Gehäuse zu pusten.
Die Hersteller der Flüssigkeitskühler verschaffen sich damit einen Vorteil - ein Verkaufsargument pro guter Temperatur - der eindeutig zu Lasten und zum Nachteil aller anderen Komponenten im PC geht.
- Die Leistung der Kühlkombinationen mag nicht schlecht sein. Was man sich allerdings verspricht, wenn man Flüssigkeitskühlung hört und was man bekommt, sind zwei Paar Stiefel.
Die Flüssigkeitskühlungen kommen mit schlechten, lauten Lüftern, manchmal auch zwei dieser Rabauken daher, die mit 1.500 U/min vor sich hin dröhnen. Wohlgemerkt mit allen Luftgeräuschen die die Lüfter selbst und die Radiatoren verursachen.
Hier ist kein - womöglich gedämmtes - Gehäuse, dass den Schall vom Ohrwaschel fern hält.
Teilweise sind es keine PWM-Lüfter und damit können viele Boards die Lüfter nicht regeln. Immer voller Sound.
- Vergleicht man die Preis/Leistung von Flüssig/Luft, haben die Luftkühlungen die Nase weit vorne.
Ein Kühler um 35,00 Euro macht fast jede Flüssigkeitskühlung nass. Nutzt man die Top-Kühler kann keine der "Rucksacklösungen" mithalten.
!Und - ich hab einen ganzen Sack möglicher Probleme und Fehlerquellen:
Die Pumpe elektrisch und mechanisch, die/der Lüfter, die Wasser führenden Leitungen.
Krepiert die Pumpe, der Radiator oder nur eine Leitung, dann sitze ich ohne Kühlung da und Ersatz gibt es bei meinem Standort nur über den Versandweg.
Ein Problem sehe ich auch noch darin, dass ich zu der Flüssigkeitskühlung im Rucksackformat, immer noch meine konventionelle Lüftung aufrecht erhalten und teilweise sogar noch ausbauen muss, weil mit die Rucksäcke die Abwärme in den PC kippen.
Wenn Flüssig, dann aber richtig. Dann habe ich Grafkkarte, Mainboard, Festplatten, CPU, Speicher, ... an dem Ding hängen und benötige, bei entsprechender Konstruktion, noch nicht einmal Lüfter für den Radiator.
Der für mich einzig nennenswerte Vorteil der kleinen Kühlungen, sind die Abmessungen der Pumpe und dass dadurch keinerlei Beeinträchtigung von anderen Komponenten ausgeht.
Christine A.
* Das Problem mit dem Radiator wird bei Wohnzimmer-PCs noch größer
Empfehlung aus Deiner Vorausauswahl.
Der Mugen 2, respektive den Nachfolger mit etwas höherem Preis, aber auch besserer Leistung.
Außer Konkurrenz die Flachmänner von Thermalright Archon, Prolimatech Armageddon, Alpenföhn Himalaya, ...
Geändert von Christine A. (01.07.2011 um 10:42 Uhr). Grund: Empfehlung
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Kaufberatung CPU Prozessor Kühler, Luft oder Wasser? db1986 Wasserkühlung 6 29.06.2011 22:12
Kaufberatung Cpu, Mainboard, Speicher Moke23 Kaufberatung für Komplettsysteme 1 29.07.2010 12:30
CPU Lüfter mit wasser säubern Lukas9000 Prozessoren 4 12.07.2010 15:02
Cpu Luft Kühler Hendrix Luft- und Passivkühlung 29 07.05.2009 11:43
Zusammenspiel von CPU und Grafikkarte / Neues System (Kaufberatung) Ichia Kaufberatung für Komplettsysteme 28 03.02.2009 09:32
CPU, Grafikkarte, Mainborad, RAM Kaufberatung ~500€ D0nnieDark0 Kaufberatung für Komplettsysteme 5 01.06.2008 10:26
cpu kaufberatung Coldy Prozessoren 19 15.01.2008 21:52
Was is eure Meinung Wasser / oder / Luft EDDIE9986 Grafikkarten 1 25.12.2007 18:45
Sie betrachten gerade: Kaufberatung CPU Prozessor Kühler, Luft oder Wasser?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
