PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 47 > Suche leistungsstarken Kühler für übertakteten E6600
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 17.06.2007, 22:57
Löwenzahn
Standard
Hallo Leute,
ich suche einen leistungsstarken Luftkühler mit gutem Preis- Leistungsverhältnis für meinen E6600, den ich momentan mit einer Spannung von 1,325 Volt und einem Takt von 2,93 GHz betreibe (Takt soll noch gesteigert werden, daher der bessere Kühler). Wenn möglich sollte der Kühler nicht so riesig und schwer sein und per Push-Pins befestigbar sein, also ohne Backplate oder so, damit ich das Motherboard nicht demontieren muss.
Momentan besitze ich einen Arctic Cooling Freezer 7 pro, der packt jedoch nicht so viel und kühlt meinen E6600 nach 2h Torture Test mit Prime95 auf gerade mal 56-57 °C, das ist mir zu wenig, ich brauch mehr Platz nach oben, möchte jedoch nicht mehr als 35€ für einen neuen Kühler ausgeben, gibt es sowas?
Könntet Ihr mir dabei weiterhelfen? Das wäre seeeeehr nett!!!!
MfG und gute Nacht
Löwenzahn
P.S.: auch wenn ich nich mehr on bin, schreibt einfach mal was euch einfällt, hoffe auf ein paar Kenner, die mir was gutes empfehlen können!
Geändert von Löwenzahn (17.06.2007 um 23:00 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 17.06.2007, 23:06
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Hier mal 2 beliebte und leistungsstarke Kühler aus dem Hause Scythe
Scythe Mine Rev. B
http://geizhals.at/deutschland/a216398.html
Scythe Infinity
http://geizhals.at/deutschland/a213792.html
Alt 18.06.2007, 08:54
Löwenzahn
Standard
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
Der Scythe Mine is mir auch schon mal aufgefallen, der soll anscheinend wirklich klasse sein!
Das Prob is nur, da muss ich das Motherboard demontieren, auf was ich aber gern verzichten möchte. Das ist mir zu aufwendig. Gibt es nicht noch eine Alternative, wie gesagt, mit einfacher Push-Pin Befestigung? Wenn nicht, schreibt trotzdem mal weiter, auch wenn es Kühler mit Backplate-Verschraubung sind, vielleicht überleg ichs mir noch, doch son Ding anzuschaffen...
Mmmmh,
ich hab jetzt wo gelesen, dass man den Scythe Mine auch mit mitgelieferten Push-Pins befestigen kann, was stimmt da jetzt. Auf der Website, die Du mir gepostet hast, steht aber, dass man bei nem Intel Pentium 4 (schätzte die meinen damit Sockel 775) ne Backplate montieren muss, und dazu ist die Demontage des Mainboard nötig? Kann mir das jemand erkären?
Geändert von Löwenzahn (18.06.2007 um 08:56 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 18.06.2007, 08:57
cl4w
Standard
Alle aktuellen Scythe Kühler lassen sich ohne Ausbau des Mainboards montieren.
Alt 18.06.2007, 09:59
Löwenzahn
Standard
Ok, Thema hat sich von selbst erledigt, werde glaube ich den Lüfter nehmen, hab nochmal auf ner anderen Website gekuckt, da steht auch, dass man den mit Push-Pins befestigen kann, gute Sache!
Nur um die Ausmaße mach ich mir sorgen, 15cm Hoch, mein Arctic Cooling hat glaube ich knappe 11cm, müsste gehn...nochmal nachschaun, aber die anderen maße, bleinbe ich da nicht an Bauteilen meines p5N-E SLi hängen. das würde mich jetzt interessieren...
So,
hab das Teil jetzt bestellt, bin mal echt gespannt...
Kanns gar nicht erwarten den Kühler einzubauen und noch die letzten MHz aus meinem E6600 zu zaubern! Hoffe der kühlt jetzt wirklich anständig, wobei da eigentlich kein zweifel besteht, wird ja überall hochgelobt! Vielen Dank für eure Hilfe
Löwenzahn
Ähhhh, bevor ichs vergesse, habe noch 2 Fragen:
1. Welche Wärmeleitpaste soll ich benutzen, wenn der Kühler da ist, meine Arctic Silver 5 oder die, die im Lieferumfang enthalten ist?
2. Was für einen Stromanschluss hat der Kühler, 3polig oder 4polig mit PWM, brauche nämlich 4poligen dass es auf mein Mainboard passt?
Geändert von Löwenzahn (18.06.2007 um 10:03 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 18.06.2007, 10:01
cl4w
Standard
1. AC 5
2. 3pin
3. brauchst keinen Adapter
Alt 18.06.2007, 10:07
Löwenzahn
Standard
Wie geht das dann, wenn der Sythec Mine Cooler 3poligen Anschluss hat, und mein Arctic Cooling Freezer 7 pro mit nem 4poligen PWM Stecker angeschlossen ist, was ja heißt, dass mein Mainboard auch ne 4polige Buchse hat. ich dachte eigentl. der mine Cooler häte auch 4polig mit PWM...*verwirrung*!
Alt 18.06.2007, 10:10
cl4w
Standard
Der Anschluss auf deine Board ist so ausgelegt das sowohl 4pin als auch 3pin betrieben werden kann.
Alt 18.06.2007, 10:14
Löwenzahn
Standard
Ahhh, ok, jetzt is alles klar! Man, jetzt hab ich Dich echt bombardiert mit Fragen, tut mir leid, das ich mich so blöd angestellt habe, is ja eigentl. mein Rechner und ich kenne nich mal die Einzelteile meine Mainboard *peinlich*! Liegt daran, dass ich mich mit so ziemlich der ganzen Hardware beschäftige, nur noch nie mit Kühlern, das ist das erste Mal, dass ich damit richtig zu tun habe, Kühlerwechsel war sonst nie nötig...! Naja, jetzt hab ich wieder einiges gelernt!
Vielen Dank und schönen Tag
Alt 20.06.2007, 18:58
Löwenzahn
Standard
Hallo nochmal,
mittlerweile is der Scythe Mine eingetroffen und eingebaut. Kühlt im Idle echt suuuper, nur noch 33° C mit nun 3 GHz Takt. Doch nach kurzer Zeit im Torture Test von Prime95 steigt die Temp. auf bis zu 65° C. Das liegt sicher an dem 100mm Standard-Lüfter, der nur mit 1500 rpm dreht, zuu wenig, da hatte mein AC Freezer 7 pro bis zu 2600! Ich habe irgendwo gelesen, dass man den Standad-Kühler des Sythec Mine durch einen bis zu 125mm großen Lüfter austauschen kann. Wie geht das? Ich will jetzt nämlich das Teil nicht schon wieder rausnehmen und genauer anschaun, bevor ich da durch Rumziehen etwas kaputt mache, lieber hier fragen, ob sich da jemand auskennt. Ich will dann nen gescheiten, leisen, stärkeren Lüfter reinsetzten!
Löwenzahn
Geändert von Löwenzahn (20.06.2007 um 19:02 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Suche CPU- Kühler - Extrem Schnelle Hilfe erwünscht.! Sleekdigital77 Prozessoren 16 21.03.2010 19:19
Kühler suche gandalf Luft- und Passivkühlung 10 04.03.2010 20:42
Suche guten Cpu Kühler - AM3 blader13th Luft- und Passivkühlung 4 07.09.2009 16:57
Ich suche einen Kühler für socket 478 brauche dringend hilfe Cpu überlastet nmartens2 Luft- und Passivkühlung 1 12.10.2008 18:48
Suche Northbridge Kühler Quadro Luft- und Passivkühlung 3 11.10.2008 20:08
Suche einen neuen Kühler für meine HD 3870 horas29 Grafikkarten 14 19.04.2008 18:52
suche gpu kühler für GF8800GTX XXX grafix Luft- und Passivkühlung 7 08.03.2008 18:24
Suche Kühler für AMD Athlon64 X2 5200+ seluso Luft- und Passivkühlung 4 15.02.2008 13:33
Sie betrachten gerade: Suche leistungsstarken Kühler für übertakteten E6600
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
