Ich weiß nicht was Du für ein Board hast, wenn dort insgesamt 4
RAM-Slots zur Verfügung stehen und nur zwei davon belegt werden, kannst Du für den DUAL-Channel-Betrieb auch die beiden vorderen Bänke nutzen.*
Wenn Du den Kühler für eine horizontale Luftführung montierst und der Lüfter wird hinten, also zur Rückwand montiert, verlierst Du einiges des Gesamtwirkungsgrades. Insbesondere der Lüfter an der Rückwand, verliert an Wirkung.
Montierst Du den Kühler in vertikaler Luftrichtung, kommt es zunächst darauf an ob Du durch die Grafikkarte behindert wirst, wenn Du den Lüfter an der Seite der Erweiterungsslots montierst.
Je nach dem wieviel Abwärme die Grafikkarte produziert, kann es sein, dass der Kühler mit der bereits erwärmten Luft zu kämpfen hat und sich die
CPU-Temperatur um einige Grad erhöht, oder der Lüfter entsprechend schneller laufen muss und damit auch mehr Lärm entsteht.
Montierst Du den Lüfter direkt vor dem Deckel des Gehäuses, verlierst Du auch dabei etwas an Wirkungsgrad des gesamten Systems.
Ich würde den Lüfter einfach mal rundherum anhängen und die Temperaturen messen. (für die Tests bitte das Gehäuse schließen)
Christine A.
* die weiter von der
CPU entfernten.
