PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 9 > Lüftersteuerung für 4pin Lüfter?!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 14.04.2011, 18:21
Benutzerbild von DukeNuclear
DukeNuclear
Standard
Hallo!
Nachdem ich mit der Suchfunktion noch kein ähnliches Thema gefunden habe stelle ich hier meine Frage:
Könnte ich mit meinen 4pin Lüftern aus einem MS-Tech Raptor ca-300 eine Lüftersteuerung z.B. diese ]
betreiben, wenn ich Adapter von 4 auf 3 pins kaufen z.B. diese ] und anschließe ? Oder würden die Lüfter auf 100% ohne regelbar zu sein laufen, wie wenn ich sie an das NT anschließe?
Vielen Dank im voraus,
DukeNuclear
P.S.
Ist die Scythe Kaze Master KM01-Bk eigentlich die ältere Version der oben gennanten KM02-BK?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.04.2011, 20:04
Benutzerbild von splknd
splknd
Standard
Sollte gehen du regelst ja einfach nur die Spannung mit denen die Lüfter betrieben werden!
Alt 15.04.2011, 10:14
DukeNuclear
Standard
Ja das habe ich mir auch schon überlegt. DANKE für die schnelle Antwort !
Bei dieser Lüftersteuerung sollten ja eigentlich auch die rpm angezeigt werden aber bei 4pin lüftern, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja kein kabel für so ein signal oder? D.h. ich könnte die Lüfter zwar regeln, die Anzeige dafür würde aber vlt. wirre Daten anzeigen?
Alt 15.04.2011, 10:25
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Eigentlich muß auch die Anzeige der Drehzahlen weiter funktionieren und auch korrekte Daten liefern.
Der einzige Unterschied, den die Verkabelung der PWM-Lüfter zum ganz normalen Lüftern aufweist, is ja das vierte Kabel für den Puls.
Und das liegt aussen, wird also sozusagen einfach frei gelassen.
Masse, Tachosignal und Pluspol wechseln ja durch solche Adapter nicht ihren Patz.
Arrggh.
Hab mir mal angeschaut, was Du da so verlinkt hast.
So wird das nix.
Die Adapter passen nicht.
Das tun sie deshalb nicht, weil die Lüftersteuerungen allgemein die kleine dreipologe Molex-Form für die Lüfter bereit halten. Eben genau das, was Lüfter normaler Weise brauchen.
Was Du da hast ist vorgesehen die Lüfter ohne jegliche Regelungsmöglichkeit direkt ans NT anzuschließen.
Genau genommen gibt es ja überhaupt keine Adapter von 4 Pin auf 3 Pin.
Was Du brauchst sind einfache 3 Pin Verlängerungen.
Was Du da rausgesucht hast, geht nicht, weil hier nur der Massekontakt und der Pluspol vorhanden sind.
Entweder Du schließt die Lüfter, wenn deren Kabel lang genug sind, direkt an die Lüftersteuerung an, meistens geht das ohne Probleme, oder du benutzt [solche Verlängerungen].
Geändert von Horst58 (15.04.2011 um 10:43 Uhr).
Alt 15.04.2011, 10:45
DukeNuclear
Standard
Hmm gut, Danke für die aufschlussreiche Antwort. Verlängerungskabel sind schon bei der Steuerung dabei. Nur welchen der 4pins muss ich den dann auslassen? den der rechts aussen ist oder der der links aussen ist?
Mfg DukeNuclear
Alt 15.04.2011, 10:51
Horst58
Standard
Das entscheiden die Stecker für Dich.
Da sind extra so kleine Führungsnuten (mit nur einem T(!)) daran, wodurch es außer mit absoluter roher Gewalt unmöglich wird etwas falsch zusammen zu stecken.
Alt 15.04.2011, 14:28
DukeNuclear
Standard
Da weiß ich jetzt auf Anhieb jetzt nicht welche du meinst weil bei dem männlichen Ende des Kabels doch einfach nur 3pins rausragen wie auf dem Bild zu sehen ist. Naja ich werds schon hinkriegen wenn die Lüftersteurung dann angekommen ist.... Danke nochmal
Edit:
Das Problem hat sich grad von selbst gelöst! hab ein Video-Review angesehn, weiß jetzt was gemeint ist!
Geändert von DukeNuclear (15.04.2011 um 14:44 Uhr).
Alt 15.04.2011, 14:38
Horst58
Standard
Du wirst es sehen.
Verpolung oder falsches Zusammenstecken geht nicht.
Alt 16.04.2011, 17:31
DukeNuclear
Standard
Mir ist grade aufgefallen das ich leider immer noch nicht weiß ob die Lüftersteuerung bei den Lüftern aus dem Ms-Tech Raptor CA-0300 die Rpm ermitteln kann.
Könnte mir da noch jemand weiterhelfen, nachdem sich der Rest geklärt hat?
Wär echt klasse !!!
Danke im voraus
DukeNuclear
Alt 19.04.2011, 18:01
Horst58
Standard
Auch das wirst Du sehen ...
... wenns soweit ist.
Zu Deiner Beruhigung kann ich aber schon mal sagen, daß Lüfter die kein Tachosignal ausgeben in Cases so ungewöhnlich sind, daß die Gefahr ihnen ausgerechnet in Deinem Case zu begegnen faktisch gegen Null tendiert.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
DELL Optiplex CPU Lüfter Wechsel dern Prozessoren 4 09.03.2011 23:14
Wie baue ich die verschiedene Lüfter (mit Conrtoller) an mein Xigmatek Midgard mit Sichtfenster samolino Gehäuse 3 08.03.2011 00:43
Leiser Lüfter gesucht Julian Braun Luft- und Passivkühlung 4 30.01.2011 10:27
Be quiet silent wings pwm lüfter nur welche lüftersteuerung ? Simlog Hardware Allgemein 0 18.01.2010 19:25
Lüftersteuerung (Hardware) für Lüfter mit 5,25" Anschluss Enomine Luft- und Passivkühlung 1 06.01.2010 09:30
Lüfter regeln, Lüfter an NT oder MB? kqnud Netzteil 6 22.12.2009 17:55
[V] Lüftersteuerung, Lüfter, IDE-Kabel gsg9man Angebote 7 30.01.2009 15:19
Erfahrungsbericht Enermax Warp UC-AEBS 120mm Lüfter JPsy Luft- und Passivkühlung 0 27.02.2008 19:54
Sie betrachten gerade: Lüftersteuerung für 4pin Lüfter?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
