PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 10 > 3-Pin-Lüfter an 4-Pin-PWM keine Funktion
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 02.04.2011, 23:14
Vamonos
Standard
Servus @all,
hoffe, dass mir hier geholfen werden kann..
Also..Folgendes:
Habe mir diesen 120mm-Lüfter
mit Steuerung über angeschlossener Kabelfernbedienung, gekauft.
Mein Mainboard ist das hier:
Auf dem Board ist einmal eine CPU-Lüfteranschluss / 4-Pin
und ein Sys-Fan-Anschluss vorhanden / auch 4-Pin, vorhanden.
Der Lüfter hat ein 3-Pin Anschluss. Okay, an sich ja kein Thema an einem 4-Pin-Anschluss
einen 3-Pin anzustecken.
Nur leider läuft der Lüfter nicht an. Wenn ich auf der Fernbedienung den Taster für
die LEDs drücke, leuchten zwischendurch kurz die LED's auf und das war's..
Im Bios ist die PWM-Steuerung für den Sys-Fan deaktiviert?!
Weitere Einstellungen für den Sys-Fan sind leider nicht vorhanden,das neueste Bios-Update
hab' ich drauf..
Hab' irgendwo noch solch einen Connector gefunden:
Hab' es an beiden Anschlüssen versucht, der Lüfter bleibt tot.
Ich mein', an den beiden 5V-Anschlüssen kann es ja nicht funzen da die 120mm-Lüfter
doch mindestens 7V brauchen, oder?!
Ich will jetzt nicht gleich davon ausgehen, dass der Lüfter defekt ist.
Gibt es eine Möglichkeit zu basteln..irgendwie?
Danke im Voraus für jegliche Hilfe..!
Greetz
Geändert von Horst58 (04.04.2011 um 09:49 Uhr). Grund: Hotlink gewandelt
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 04.04.2011, 09:25
Benutzerbild von Arkos
Arkos
Standard
Steht bei enermax nicht das die 12 V brauchen?
Ansonsten habe ich ja das gleiche Board und bei mir funktionieren alle Lüfter am 4 Pin anschluss obwohl sie nur 3 Pins haben.
Hast du schonmal spaßeshalber probiert den Lüfter an den Anschluß zu stecken wo gerade dein CPU Lüfter dranhängt?
Da weißt du ja dann, dass zumindest der Anschluss funktioniert.
Ansonsten sieht der Adapter oben so auss als könntest du ihn an dein nezteil hängen was ich auch probieren würde.
Und dann einfach jeden dieser anschlüße mit dem Fan ausprobieren.
Alt 04.04.2011, 10:15
Vamonos
Standard
So, ich muss zugeben, eigene Doofheit.
Und das als IT.Systemkaufmann, verdammt wie peinlich
Die Fernbedienung für den Lüfter wird über ein durchgeschleiftes
Flachbandkabel angeschlossen.
Logischerweise müsste der Stecker des Kabels ja nur so gefertigt sein,
so dass man gleich merkt, wie er in die Fernbedieunung gesteckt wird.
Tja, on my own risk praktischerweise den Stecker mal andersherum in die
Fernbedienung reingewürgt..und tadaa, alles läuft.
Also an alle die sich denselben Lüfter gekauft haben:
Stecker würgen ist die Lösung
Ich hatte kurz vorher mal nur allein den Lüfter an gelb/schwarz..12V angeschlossen und zack, lief der Lüfter als auch die eingearbeiteten SMD's.
Also dachte ich dann, nur die Fernbedienung wäre defekt..
Puuh, hatte schon die Befürchtung, dass das Board im A wäre..
Danke trotzdem
Greetz
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
zusätzlich 12VATX 4 PIN Stromanschluss? Danielsan Netzteil 1 21.12.2010 20:31
3 Pin Splitter Lüftersteuerung KillaMarci Luft- und Passivkühlung 2 11.04.2010 00:46
Be quiet silent wings pwm lüfter nur welche lüftersteuerung ? Simlog Hardware Allgemein 0 18.01.2010 19:25
Phpbb 3 Chattbox - AJAX TAG BOARD 4 fabsi112 GFX, Webdesign und Programmierung 0 04.09.2009 11:45
Lüfterkableadapter 3 Pin zu 4Pin? Agena Hardware Allgemein 6 19.02.2009 20:57
Vista 64bit - zeigt nur 3 von 4 GB an ?!? TGMeenzer85 Speicher 3 02.10.2008 14:24
Suche ecc RAM 184 pin 4 GB schnix Speicher 4 26.02.2008 13:06
ichbinleise® Fan 12/1200 PWM Lüfter Hardware-Mods Webweites 0 29.12.2007 15:03
Sie betrachten gerade: 3-Pin-Lüfter an 4-Pin-PWM keine Funktion
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
