PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 10 > Andere Lüfter für Zalman VF3000F ?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 02.03.2011, 21:44
Benutzerbild von Jörn94
Jörn94
Standard
Hi Leute
also, ich habe eine GTX 470.
vor kurzem hab ich aus temperaturgründen einen Zalman VF3000F gekauft, draufgebaut, alles top, temperatur unter last nicht höher als 60grad.
so jetzt(2wochen später) wird die karte unter last wieder so bis 70grad warm o.O
und es ist irgendwie egal, ob ich an den Fan Mate 2 volle pulle einstelle doer ganz unten, die temp ändert sich nicht :P
hab den stecker für die lüfter in CHA_FAN1 ins board gesteckt..ka ob da zu wenig saft rauskommt
so nun zu meienr eigendlichesn frage.
kann ich neue, leistungsstärkere lüfter auf den Zalman kühler bauen?
Gruß Jörn
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 07.03.2011, 10:40
Benutzerbild von Christine A.
Christine A.
Standard
Bei vielen Boards handelt es sich bei den CHA_ und SYS_FAN1-Anschlüssen um geregelte Anschlüsse.
Das bedeutet, dass je nach BIOS-Einstellungen die Spannung in Abhängigkeit der Systemtemperatur geregelt wird.
Die Angaben welche FAN-Anschlüsse fix oder variable sind, kannst Du im Handbuch nachlesen.
Das kann eigentlich nur passieren, wenn die Steuerung defekt ist. Unabhängig von der Ausgangsspannung vom Mainboard, muss der eingeschleifte Widerstand die Spannung auch verändern wenn man dran herumdreht.
Christine A.
Alt 07.03.2011, 10:56
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Zitat:
Zitat von Jörn94 Beitrag anzeigen
Hi Leute
Selbiges Phänomen hatte ich mal bei einer HD5870 Twin Frozr.
Das Ergebnis war, das der Kühler nicht mehr richtig saß, und sich irgendwie verschoben/gelöst hat. Wie auch immer das passieren konnte.
Würde das bei deiner Karte mal prüfen.
Evtl Kühler auch nochmals runter, WLP erneuern und wieder fest verbauen.
Gerade wenn du sagst, das es keinen Unterschied macht ob die Lüfter voll aufdrehen oder nur minimal laufen. Könnte dafür sprechen, das die Plate nicht mehr 100% auf der GPU thront.
Bzw natürlich erstmal so machen, das du die Lüfter manuell steuerst.
Alt 14.03.2011, 16:22
Jörn94
Standard
erstmal danke für die antworten
also doch, ich kann die lüfter schon steuern udn die geschwindigkeit regeln, das höre ich ja auch
aber die temperatur ändertsich dadurch nicht großartig
was für andere lüfter kann ich denn auf den kühler bauen ?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , , , , , , ,
Ähnliche Themen
Howto: Lüfter einbau in altem geheuse ohne forgesehene vorichtung ksc4ever Case-Modding 0 01.06.2010 13:26
Chaos im Gehäuse, Lüfter drehen nicht richtig NWZ Gehäuse 1 01.05.2010 20:54
[V] Silverstone Lüfter 180mm Buffbanane Angebote 5 24.03.2010 13:08
Erfahrungsbericht Enermax Warp UC-AEBS 120mm Lüfter JPsy Luft- und Passivkühlung 0 27.02.2008 19:54
[Verkauf] DVD Brenner, Chieftec Case, Freezer 7 Pro, Zalman ZM-NB47 und viele Lüfter KingDingeling Angebote 23 06.02.2008 15:27
Sie betrachten gerade: Andere Lüfter für Zalman VF3000F ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
