PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 47 > SAMMEL THREAD LU-Kühler/Temperaturen-idle/busy
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.05.2007, 22:04
neowkewl
Standard
hi all,
Da ja jeder seine eigene meinung zu verschiedensten kühlern hat wollte ich hier mal sammeln wer welchen kühler , welche cpu bei wieviel takt und volt bei welcher temperatur betreibt.
wichtig ist zudem die Raum temperatur anzugeben!
ich will mir demnächst eventuell nen neuen kühler kaufen und amn hört über alle was anderes .
und so kann man mal sehen wer mit was erfahrungen hat ohne kommands wie.
zalman besser als arctic cooller u.s.w.
Wenn jemand verbesserungen hat für den thread immer her damit soll ja nicht nur mir weiterhelfen der thread
Bsp: Zalman CNPS9700 NT -RT* 25°C CPU: AMD Opteron 165@2,7Ghz 1,35Vcore 32°C idle-51°C busy
Ich mache dann eine liste die alle 2 tage aktuallisiert wird.
gruss neowkewl
*Raumtemperatur
Scythe
1. Scythe Infinity RT ca. 25° CPU AMD Athlon X2 4200+ Manchester @2600 bei 1,47V 38° idle 64° load (2x 100%)
2. Scythe Mine RT ca. 25° CPU AMD Athlon 64 4000+ San Diego@3ghz 1,35V
35° idle ~50°-55° Vollast
neowkewl
3. Scythe Katana CU RT-ca. 25°C CPU: AMD Opteron 165@2,7Ghz 1,375V 32°C idle core - 58°C - 62°C (Am HS 41°C)
Geändert von neowkewl (05.06.2007 um 00:19 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 01.06.2007, 17:47
Benutzerbild von omawilly
omawilly
Standard
Alt 01.06.2007, 21:39
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Scythe Infinity
RT ca. 25°
38° idle
64° load (2x 100%)
musste den BOINC Manager mal für 10 min anhalten um die idle-temp zu messen
Alt 05.06.2007, 01:29
neowkewl
Standard
sehr gut die sersten sind jetzt aktualisiert
Alt 14.06.2007, 12:37
Benutzerbild von selfdistruct
selfdistruct
Standard
Zalman 9700 Blue Led
RT ca 25°
CPU C2D 6400@3.2 GHz bei 1.372V
idle 28°
last 43°
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	141,4 KB
ID:	514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	80,5 KB
Alt 14.06.2007, 22:26
rable
Standard
Scythe Infinity
RT 25°C
Intel C2D E4300@2.7GHz vcore 1.296V
Idle: 24°C Load: 40°C
Geändert von rable (17.06.2007 um 18:36 Uhr).
Alt 17.06.2007, 15:43
Benutzerbild von Cooper
Cooper
Standard
Lüfter:
ASUS Arctic Square
CPU: C2D E6700
Kein OC.
Zimmertemperatur: 22.9°C
Temperatur im Idle:
Temperatur bei Orthos Stress nach 1,5 h:
Alt 17.06.2007, 15:56
Benutzerbild von Xtasy
Xtasy
Standard
schreib bitte in den eingangspost dass die user die zimmertemperatur mitangeben. es ist normal dass ein scythe der in einem 40 grad heisse, zimmer läuft schlechter kühlt als der boxed bei 15 grad
Alt 18.06.2007, 11:54
selfdistruct
Standard
was ist mit der aktualiesierung der liste ,sind schon mehr als 2 Tage vergangen.
Alt 19.06.2007, 16:26
Horst58
Standard
Zitat:
Zitat von Horst58 Beitrag anzeigen
Scythe Infinity
RT ca. 25°
38° idle
64° load (2x 100%)
Erste Berichtigung:
Neue Werte (heute)
RT = 27°
CPU AMD Athlon X2 4200+ Manchester @2600 bei 1,47V (wie gehabt)
34° idle
60° load (2x 100%)
Kern#1 dabei 55°
Kern#2 dabei 60°
Zusatzinfo: passive Grafikkarte heute 69° (bei erster Messung - siehe Zitat - nur 66°!)
Im Gehäuse ist also nichts kälter geworden, und der Airflow hat sich auch nicht geändert.
Wie ich das so hinbekommen hab'?
Alte von Scythe mitgelieferte WLP runter - neue wärmemäßige Ankopplung des Kühlers
nun mit Coollaboratory Liquid Pro.
mfG
Horst
Alt 22.06.2007, 13:52
sCaRfAcE
Standard
Scythe Infiinity + artic silver wlp
e4400 @ 3,00Ghz [1.264 v vCore]
RT: ca. 25°
idle : 32-34°
Load: max. 47°
Alt 22.06.2007, 20:37
rable
Standard
*UPDATE* Mit neuen Systemcooler..
Scythe Infinty+Coollaboratory Liquid Pro
E4300@2.61GHz
RT: 25°C
Idle
CPU0: 22°C
CPU1: 22°C
Load
CPU0: 33°C
CPU1: 33°C
Geändert von rable (23.06.2007 um 17:57 Uhr).
Alt 23.06.2007, 00:11
selfdistruct
Standard
*update*
Kann erst jstzt testen da sich die raumtemp bei 25° eingependelt hat.
Hab vorn meine zwei 80mm lüfter, die sehr schwer luft gesaugt haben, durch winzige luftlöcher, durch einen revoltec 120mm dark red ersetzt. Das alu wurde mit einer stichsäge angepasst
Zwei 5er slotblenden raus einen 80 mm revoltec dark fed rein ,slotblenden mit der stichsäge angepasst und mit heisskleber fixiert.
Hits:	37
Größe:	49,0 KB
ID:	542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	47,7 KB
ID:	543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	98,0 KB
Geändert von selfdistruct (23.06.2007 um 01:59 Uhr).
Alt 23.06.2007, 01:46
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
Die Kiste läuft schon ein weile und hat decodiert ohne ende:
Shot at 1969-12-31
und den ganzen Krempel bei schwülen 25°C und den CPU Lüfter bei 70%.
exakt:
Coolermaster Hyper Tx* 25°C CPU: AMD Athlon 64 4200+@2,4Ghz 1,30Vcore, bei normalen Temperaturen: 29°C idle-54°C busy
Alt 25.06.2007, 10:01
ultio
Standard
Mein Pentium D 820 wird, wie die meisten von euch wissen sollten, standardmässig "etwas" wärmer. Trotzdem hab ich geschafft ihn busy auf ca. 50°C zu halten, die höchste Temperatur war bis jetzt 52°C, und das finde ich mit einem Pentium D recht gut, mit dem Boxed Kühler war dass früher sonst immer die Idle Temperaur .
Das ganze wird von einem Arctic Freezer 7 Pro ( Klick ) gekühlt, Quiet-Fan hab ich natürlich ausgemacht, das hat nur Probleme gemacht .
Die Raumtemperatur beträgt genau 25°C.
Also nochmal kurz:
Idle
Busy
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
Wasserkühlung Laber Thread Grillmaster Wasserkühlung 1155 21.05.2012 18:33
Der RC-Verbrenner/elektro Car Thread !!! gsg9man Sport, Autos und Freizeit 73 10.04.2012 17:12
Case-Mod Laber Thread [I]ns4ne?! Case-Modding 288 06.03.2012 19:18
Funny Videos Thread Cutty Off-Topic 1 21.02.2011 10:41
Der "Was mir heute gefiel" Thread Phantom666 Off-Topic 17 21.04.2010 20:31
Windows 7 Thread nVidia-freak Betriebssysteme 3 28.10.2009 22:44
Der "wie hat bei euch alles angefangen" Thread Der Baron Off-Topic 16 07.11.2007 20:06
Sie betrachten gerade: SAMMEL THREAD LU-Kühler/Temperaturen-idle/busy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
