PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 11 > PC plötzlich laut
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 07.02.2011, 13:54
Enforcer
Standard
PC plötzlich laut
Ich hoffe dies ist der richtige Bereich für mein Anliegen.
Mein Problem:
Vorgestern wollte ich meinen PC von Umweltstaub reinigen, insbesondere die Kühlung(Lüfter) des Prozessors. Dafür habe ich den Lüfter abgeschraubt und er ist ein wenig herumgerutscht(auf der Leitpaste)
Anschließend habe ich ihn vom Staub befreit und alles wieder zusammengebaut.
Die Kerntemperatur liegt nun statt 50° jedoch bei 72° und der Lüfter ist dementsprechend laut. Habe ich die Leitpaste entfernt?
Habe ein Bild von meinem PC angehangen.
Wenn benötigt füge ich auch gerne eins von dem Prozessor etc zu
Danke für eure Hilfe im Vorraus
http://img811.imageshack.us/i/cimg4274.jpg/
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 07.02.2011, 14:37
Benutzerbild von Kuewalda
Kuewalda
Standard
ist der lüfter einfach nur laut weil er hoch freht, oder weil er nan lagerschaden hat? kann vll auch am lüfter liegen und nciht an der wlp... versuch dochmal nen anderen lüfter von deinem case auf den cpu kühler zu bauen.. wenn die Temperaturen dann nciht besser sind, ist es die wlp, und wenn sie besser sind, ist der lüfter kaputt
Alt 07.02.2011, 14:44
Benutzerbild von Xardas220
Xardas220
Standard
Hi und herzlich Willkommen im PcMasters-Forum,
es kann duraus sein, das die Wärmeleitpaste ein wenig verschmirt ist und die Wärme nicht mehr richtig an den Kühlerblock abgeleitet wird...Aber guck erstmal, ob du villeicht den Grafikkarten 6Pin Stromstecker villeicht nicht richtig drinne hast. Das heißt immer... --> "Wenn der Grafikkartenlüfter voll aufdreht bekommt die Grafikarte zu wenig Strom" Darum kann es ja sein...es kann...Wenn du dich traust kannst du ja den Kühlerblock von der CPU nehmen und beides "VORSICHTIG!!!" sauber machen. Und dann diese Wärmeleitpaste darauf verschmieren :
Aber nicht zu viel aber auch nciht zu wenig!
lg,
Xardas220
Alt 07.02.2011, 16:26
001
Standard
wenn dein Lüfter über das Mainboard geregelt wird (Stecker an CPU_FAN) dann ist es klar, dass er bei 72°C aufdreht, denn das ist schon ganz schön viel.
Baue den CPU-Kühler ab, entferne ganz vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch und ev. etwas Reinigungsbenzin/Ethanol/sonstiges handelsübliches Lösemittel die alte Wärmeleitpaste (CPU dazu eventuell ausbauen, dazu Handbuch des Mainboards konsultieren), anschließend neue Wärmeleitpaste auftragen, aber nur einen sehr dünnen Film, denn die WLP soll nur Unebenheiten ausgleichen und Luft verdrängen, und zuletzt Kühler wieder montieren.
Wenn die Temperaturen dann wieder okay sind, aber der Lüfter immer noch laut ist, dann müssen wir weiter forschen.
Liebe Grüße
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , , , , ,
Ähnliche Themen
[HowTo] Hilfe mein PC ist unter Wasser PC Rettung in letzter Sekunde! Nobody 4 Wasserkühlung 4 24.01.2011 10:33
Kühler Plötzlich mehr als 3 mal so laut XxSkielyxX Luft- und Passivkühlung 4 14.01.2011 17:03
PC (Windows 7) plötzlich laaahm! (siehe HijackThis) CrazyS79 Sicherheit und Antivirus 4 07.01.2011 00:14
PC abstürze/freeze cd_ Hardware Allgemein 1 05.07.2009 15:46
Sansa e250 zeigt nicht alle Lieder an, die laut PC drauf sein müssten Marion15 Consumer Electronics 0 07.12.2008 11:55
Sie betrachten gerade: PC plötzlich laut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
