Anhand der Herstellerinformationen hast Du einen PWM-Lüfter.
Das heißt, dass der Lüfter in Verbindung mit einer, auf dem Motherboard erforderlichen, Regelelektonik in Abhängigkeit der
CPU-Temperatur gesteuert werden kann. Für den Nutzer bedeutet dies -> bei geringer Leistungsanforderung niedrige Drehzahl und wenig Geräusche und desto höher die Leistungsabgabe der
CPU wird, desto schneller dreht der Lüfter um die warme Luft abzutransportieren.
In erster Linie geht es jetzt darum festzustellen, ob Dein Mainboard über solch eine Elektronik verfügt und wenn ja, wie man diese einschalten und einstellen kann.
Informationen ergeben sich aus dem Handbuch und den Einstellmöglichkeiten im BIOS. Wenn Du daraus nicht schlau wirst, gib mal bitte den exakten Typ und den Hersteller des Mainboards an.
Die Daten des Mainbaords lassen sich auch mit allerhand Software auslesen. HWINFO32, Everest, PC-Wizzard, ...
Christine A.
PS: Und ja, auch diese Steckerform heißt Molex, wobei Molex eigentlich der Hersteller der Stecker ist und es deshalb immer wieder zu unsinnigen Aussagen kommt
