PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 13 > CPU Fan Error
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 19.12.2010, 19:33
Destiny
Standard
CPU Fan Error
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen neuen Kühler/Lüfter für meinen Prozessor angebracht. Nun kommt beim Start die Meldung "CPU Fan Error" und ich kann mit F1 weiter normal hochfahren oder mit F2 ins Bios gehen. Wieso wird mit der Fehler angezeigt und wie kann ich es beheben?
Habe ein Asus P5DL Pro als Mainboard und als Prozessor einen Intel Q6600. Bisher hatte ich den Boxed Kühler in Gebrauch und habe nun einen Revoltec Pipe Tower LGA-T1.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.12.2010, 19:36
Benutzerbild von ERR0R
ERR0R
Standard
Mal ne ganz simple Frage; Lüfter angestöpselt?
Für den CPU Lüfter gibt es einen extra Steckplatz.
Alt 19.12.2010, 19:48
Destiny
Standard
ja das habe ich gemacht...der Lüfter dreht sich auch
Alt 19.12.2010, 19:53
z0Ink
Standard
Ich glaube, worauf Error hinauswollte, bist du dir zu 110% sicher, das es auch der CPU FAN slot ist? Nicht das wir dich für Dumm verkaufen wollen, aber das ist erstmal der schlüßigste Weg.
Alt 19.12.2010, 19:59
ERR0R
Standard
Ok, ich habe extra für dich mal google bemüht und folgende Erkenntnisse dabei erlangt;
Die Meldung die bei dir kommt ist eine Art Drehzahlüberwachung die dir im Fall eines Lüfterausfalls eben genau das sagt.
Die kann aber auch z.B. dadurch hervorgerufen werden weil der Lüfter zu langsam dreht (hast du im BIOS irgendwas eingestellt?), oder weil der Stecker keine richtige Verbindung mehr zum Kontakt auf dem Mainboard hat. Es kann allerdings auch sein das der Sensor vom Lüfter defekt ist.
Offenbar lässt sich diese Meldung abschalten im BIOS, sollte jedoch er Lüfter tatsächlich einmal ausfallen, bekommst du keine Meldung und der PC schaltet beim erreichen einer gewissen Temperaturschwelle selbst ab, durch einen Selbstschutzmechanismus.
Alt 19.12.2010, 20:01
Benutzerbild von ClisClis
ClisClis
Standard
jop. bei mir wars genaus selbe.,.
du hast ja auf deinem Mainboard mehrere anschlüsse, wo du die lüfter anschliessen könntest...die h aben alle namen.. cpu fan, ram fan, case fan etc.. mind ein lüfter muss immer cpu fan angeschlossn sein.. doer hast du evtl alles über ne lüftersteuerung?
Alt 19.12.2010, 20:43
Destiny
Standard
also der Lüfter steckt schon im richtigen Anschluss...wie gesagt hab ich ja den boxed Lüfter gerade gegen den von Revoltec getauscht...ich habe aber nix im Bios geändert
Wenn es also der richtige Slot ist und nix im Bios umgestellt wurde ist der Sensor vom Lüfter wohl defekt? Oder muss beim Einbau eines neuen CPU Lüfter noch irgendwas zusätzlich eingestellt werden?
Alt 19.12.2010, 21:08
BBB
Standard
Umstellen musst du nichts, aber die Fehlermeldung kannst du auch im Bios unterbinden, dann brauchst du keinen neuen Lüfter...
Geändert von BBB (20.12.2010 um 15:40 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
CPU Fan Error Tim236 Hardware Allgemein 18 05.09.2009 17:44
welches mainboard habe ich???? bitte helfen olli7766 Mainboards 22 05.01.2009 14:03
cpu fan failed or too slow -. hilfe Lysir Prozessoren 12 08.11.2007 22:57
92 mm LED Lüfter an CPU Fan anschliessen? PC-Freak-Nasty Mainboards 3 16.10.2007 12:06
CPU uCODE loading error?? T.Boehme Betriebssysteme 9 22.03.2007 22:42
Sie betrachten gerade: CPU Fan Error
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
