10.12.2010, 08:17
Was die Kabel unterscheidet kann man doch sehen und in der Beschreibung des:
Phobya Y-Kabel 4Pin auf 2x 4Pin PWM & 1x 3Pin 30cm - UV Blau
steht dann auch noch bei, dass als Quelle sowohl ein PWM-Signal, als auch die Steuerung über spannungsgeregelte 3-Pin-Anschlüsse möglich ist.
Neben dem Leucht-Firelefanz ist es das auch schon.
Allerdings, sollte man PWM-Lüfter nicht per Spannung steuern, weil damit das angegeben Drehzahlband nicht realisiert werden kann.
Als Notlösung, wenn man die PWM-Lüfter hat und nur ein via Spannung regelbare Anschluss zur Verfügung steht, ist das schon ok.
Für Deinen Anwendungsbereich, kannst Du beide Adapter nutzen und beide Adapter sind auch gesleevt.
Will heißen. Wenn die Lüfter mit einem dieser Adapter an einem PWM-Anschluss hängen, werden beide Lüfter in Abhängigkeit der Temperatur gesteuert.
Beide Adapter haben auch gemein, dass nur das Tachosignal von einem Lüfter weiter gegeben wird.
Christine A.
