Die TDP (größter zu erwartender Energieumsatz in Watt) ist sowieso ein sehr theoretischer Wert.
Und die ACP, die die tatsächliche Wärmeverlustleistung unter den jeweils vorherrschenden Betriebsbedingungen widerspiegelt, kann man sowieso nur Pi mal Daumen bestimmen.
Für Deinen Prozessor dürfte sie, sofern volle Last gegeben ist und kein
OC stattfindet um etwa 65 bis 75 Watt liegen.
Das sagt zu Temperaturen aber immer noch nichts aus.
Es ist keine wirkliche Frage, ob die Prolimatech-Heatsink ausreicht einen 95-Watt Prozessor unterhalb der thermischen Spezifikation zu halten.
Das tut sie ziemlich sicher.
Und sie tut das, in Kombination mit dem "richtigen" Lüfter darauf, sogar äußerst geräuscharm.
Ich habe sie hier in der empfohlenen Kombination auf meinem Phenom II laufen.
Ich bin hochzufrieden.
Also den Lüfter hört man aus dem geschlossenen Case mal überhaupt nicht heraus.
Das da Luft strömt, ist aber, sofern in der Umgebung des Rechners alles absolut still ist, schon wahrnehmbar.
Das geschieht aber derartig leise, daß es nicht mal mich stört.
Hier mal ein Screenshot aus meinem System.
Gemacht nach zwei Tagen 24/7-Betrieb mit 100% (mit F@H erzeugter) Last auf allen Kernen, bei etwa 21° Temperatur der Umgebungsluft.
Allerdings wurde die stabile Untergrenze für die Vcore für das geringfügige
OC-Setup, erst in unzähligen Versuchen ermittelt.
Knapp 10° von der Deadline entfernt zu bleiben, ist doch mal nicht wirklich schlecht.
! Merke: Die
CPU-Temperatur liegt immer so in etwa 10 Grad unter der Core-Temp.!
